схема соединения проводов в разветвительной коробке , схема соединения проводов в разветвительной коробке
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 16:06
Пользователь №: 19338
Уважаемые форумчане помогите разобраться. В новом доме недоделанная электропроводка соединена по схеме на рисунке( все провода трёхжильные), но толи я вообще балбес в электричестве, толи лыжи не едут,как эти провода к вводному щиту подцепить, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал savelij - 31.8.2010, 16:10
сообщение 31.8.2010, 16:16
Версия. Что бы её подтвердить, нужно прозвонить провода
Жилы в распайке разного цвета?
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 16:22
я не понял что Вы Савелий имеете ввиду как версия, но я чтоб нарисовать схему раскрутил развет. коробку и прозвонил все провода, теперь стоит вопрос или переделывать все Р.К. или я что-то не понимаю
все жилы одного цвета аппв 3*2,5 и АППВ 3*4
Мастер Джу
сообщение 31.8.2010, 16:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Версия-наиболее вероятный вариант.
Хорошо бы померить индикатором где фаза.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.8.2010, 16:39
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 16:43
провода пока не подсоединены, перемычку которую нарисовал Савелий нет, Р.К. заизолированы и закрыты
сообщение 31.8.2010, 17:10
Немного странновато, что в новом доме алюминиевые провода.
Starik5
сообщение 31.8.2010, 20:29
Пользователь №: 17505
Действительно странно алюминиевый в одинарной изоляции и в квартире.
Описание производителя
провод установочный АППВ
Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием
Для негибкого монтажа.
Если это ваша квартира, а не халтура и качество вам без разницы,
то все провода необходимо перетянуть на медные.
Возможно вы говорите о временной проводке применяемой при строительстве ?
сообщение 31.8.2010, 20:39
Товарищ Машкин, у вас на марсе так никогда не было? Лет сорок наблюдаю на 1/6 планеты.
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 20:46
ничего не перепутано, АППВ, хозяин барин и переделывать я на медь не буду, просто необходимо доделать эту работу( а она у меня не профильная), поэтому и советуюсь.Но следует добавить, что в кухню ( к рабочему столу) проложены провода ППВ 3*2,5- 2 точки и ППВ 3*4 - одна точка
Сообщение отредактировал wowpowal - 31.8.2010, 20:50
сообщение 31.8.2010, 20:54
Переделывать никто и не заставляет, а вот коробки придётся вскрывать. Прозванивать то цепи надо...
Доделывать за кем-то, тот ещё гемор. имхо
ЗЫ. Кстати, для справки по ПУЭ РК п. 7.1.35 (в ПУЭ РФ п. 7.1.34) с 01.07.04 (в РФ с 2000)
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами...
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 21:20
Савелию. В РК ПРАВИЛа придуманы, чтобы их нарушать
Starik5
сообщение 31.8.2010, 21:37
До кучи в распределительной коробке не забудьте скрутить аллюминиевый провод с медным и оставте свой адрес хозяину.
wowpowal
сообщение 31.8.2010, 21:47
скрутка такая была, только без адреса.
NikELektrik
сообщение 3.9.2010, 2:11
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Всё логично, зачем покупать дороже, когда есть дешевле
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:58
