3 страниц V   1 2 3 >
1,5 квадрата и нагрузка
Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 31.8.2010, 20:58
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет.
Если я так сделаю не будет ли криминала
Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование
Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика
Но вот не сгорит ли провод
Спасибо
сообщение 31.8.2010, 21:09
Не сгорит, если защита сработает, но Вам менять АВ, как я понял, желания нет... Там и 10А "за глаза и за уши"... ИМХО
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.8.2010, 21:44
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А
То есть я смело могу стабить 16амперный автомат для открытой проводки
А почему тогда электрики упрощенно считаю что сечение кабеля равно максимальной нагрузке поделенной на 10.
сообщение 31.8.2010, 21:58
Да ну?! У Вас одиночный провод?
Ориентируйтесь лучше на 18А, так вернее будет...
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 22:00
Спасибо
на 1,5 квадрата(если кабель медный!) можно смело 16 ампер автомат ставить. А чё такое свич и роутер?
сообщение 31.8.2010, 22:04
сообщение 31.8.2010, 22:22
Цитата(savelij @ 31.8.2010, 22:04) *
посмотрел я чё это такое. короче какая-то маломощная хрень для компов:))
сообщение 31.8.2010, 22:57
Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат
Буду говорить начальнику о замене автомата.
сообщение 31.8.2010, 23:03
Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 23:57) *
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат.
Какой ещё "другой"?
сообщение 31.8.2010, 23:09
Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:57) *
Да маломощная
а где вы такой автомат возьмёте?
сообщение 31.8.2010, 23:18
Да маломощная
да в некоторых таблицах цифры чуть -чуть занижены, чтобы люди перестраховывались.
сообщение 31.8.2010, 23:28
Цитата(savelij @ 31.8.2010, 23:03) *
Какой ещё "другой"?
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
там на 1,5 только 14А
А в других таблицах медный провод проложенный открыто 23А
сообщение 31.8.2010, 23:44
Самый "худший" вариант для сечения 1,5 мм2 (один трёхжильный кабель) по ПУЭ - 15А. Бастанова не читал... icon_sad.gif и вряд ли прочту...
Мастер Джу
сообщение 1.9.2010, 10:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
14амперных автоматов не существует,можно 15А настроить до 14А.
Если вы не проектировщик,и если вам не надо считать фидер на тысячи ампер,исходите из простой формулы квадрат меди держит 10 А. ИМХО
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2010, 11:12
lexs_2006
сообщение 1.9.2010, 13:25
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 1,5мм2 - 23А (при температуре окружающей среды +20) - по нагрузке автомат проходит. Ещё есть зависимость от тока К.З. на самой удалённой точке от автомата - тут уже надо измерять.
сообщение 1.9.2010, 13:46
Допустимый длительный ток...... 1,5мм2 - 23А
Для одиночного провода. Полагаю, это в таблице отражено.
Slavka
сообщение 2.9.2010, 5:37
Пользователь №: 18960
Еще зависит от производителя провода, не все делают чесно
Apisx
сообщение 2.9.2010, 18:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
алюминиевого 1,5 квадрата в природе не бывает.
шахтер
сообщение 3.9.2010, 6:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ставте ваши три метра а то народ будет спорить до бесконечности просто чем длинще провод тем меньше ток и в некоторых справочниках говорится без учета длинны но ток указывается меньше потому что не три метра имеется в виду (сколько не помню но поболее) типа средняя цифра.Русскому человеку напиши можно 23 ампера он на радостях метров 200 на такую нагрузку и кинет.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.9.2010, 6:15
сообщение 3.9.2010, 9:44
Допустимый ток с током КЗ не путаете?
Наверно правильно говорится.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:46
