Сечение распределительных линий , можно ли его менять по ходу следования
RaDDiveR
сообщение 2.9.2010, 10:49
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Вопрос в следующем: наш главспец настаивает на том, что сечение распределительной линии можно менять по ходу ее следования, конкретные примеры, приведенные ей:
1. В жилом доме, при питании 2-х стояков одной площадки от ВРУ с помощью одной распределительной линии берется большее сечение до щитов на 1-х этажах, а потом, т.к. нагрузка уже не общая, сечение между щитком на 1-м этаже и вышестоящих берется меньшее.
2. (на мой взгляд более вопиющий) При питании стояка сечение распределительной линии можно уменьшать с каждым этажем - чем выше, тем меньше, т.к. нагрузка уменьшается.
Я логику понимаю, но до этого так никогда не делал, а пункта, запрещающего это найти не могу. Если у кого есть ссылка на нужный документ, или я не прав, милости прошу.
PS Как тогда потери считать на этом кабеле из кусочков считать, если сечение меняется?
сообщение 2.9.2010, 11:36
Запрета на уменьшение сечения нет, но если сечение линии меняется на её протяжении, то защита выбирается по меньшему сечению.
Потери можете посчитать кусочками... ещё то занятие.
Алексей555
сообщение 2.9.2010, 12:44
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Или каждый участок защищать автоматом, но это бред еще тот, всегда брали стояк одного сечения и с расчетом потерь запарки нет расчитал на середину и все.
RaDDiveR
сообщение 2.9.2010, 13:07
Из: Брянск
Имеете в виду защиту кабеля по току? Но тогда во ВРУ будет автомат не выдерживающий общий ток
сообщение 2.9.2010, 13:30
Поэтому
Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13:44) *
... всегда брали стояк одного сечения и с расчетом потерь запарки нет расчитал на середину и все.
сообщение 2.9.2010, 13:52
Возможно:
Каждый последний участок от перегруза защищать в начале участка не обязательно, если есть общий в конце линии.
Предпоследний участок - аналогично, если сумма Iн предпоследнего и последнего меньше допустимого для линии.
И т.д.
Не понял, почему потери расчитываем на середину??
Алексей555
сообщение 2.9.2010, 13:54
Считается как равнораспределенная нагрузка и длина берется на середину стояка icon_biggrin.gif
RaDDiveR
сообщение 2.9.2010, 14:04
Из: Брянск
И все таки, неужели это правильно?
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 340.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
сообщение 2.9.2010, 14:12
Странная методика.. Где в нормативах узаконена? Кем считается равнораспределенная, для всех поголовно? У меня первый этаж больнички практически административный, второй и третий -палаты, вся нагрузка на четвертом.. Сранная методика. Источничек бы..
Алексей555
сообщение 2.9.2010, 14:58
вообще то если читать 1 вопрос там написанно В жилом доме
Aleks 72
сообщение 2.9.2010, 21:12
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
по 1му пункту большого криминала не вижу, если на первом этаже будут установлены сответствующие аппараты защиты на каждую линию.По пункту 2 по моему полный бред, Так можно к 9 му этажу до 2.5 квадрат дойти и в ВРУ придется 16 ампер ставить.ИМХО
Я уважаю лень за то, что....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 21:21
