579 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 1.9.2010, 8:37
Сообщение #1801
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На табло применены дешевые суперяркие красные светодиодные индикаторы A-1501SR высотой цифры 38 мм и общей высотой 47мм по доллару за штуку. в сегменте по 2 светодиода. Резюки в сегментах по 5 Ом, кроме точки (100Ом). Но поставить можно практически любые имеющиеся, в т.ч. и с общим катодом проинвертировав сигналы управления катодами.
ЗЫ: с размерчиком кажется перебор, больше такие большие ставить не буду, потому как аппарат скорее похож на часы, чем на сварочный аппарат и они занимают много места на передней панели
Сообщение отредактировал yjriy - 1.9.2010, 8:38
yjriy
сообщение 1.9.2010, 22:18
Сообщение #1802
Из: Харьков
Сегодня гонял целый день ПА№3. Задача была приручить его работать проволокой 1.2мм . На однофазной прошивке на диаметре 0.8мм и 1мм, вопросов нет, на диаметре 1.2мм не хватает скорости нарастания ТКЗ- просится двухтакт вместо однотактника, а потому имеем проблему с каплеотрывом и т.д. Решить некоторым образом проблему удалось установкой трехфазной прошивки и уменьшением индуктивности дросселя не более 40 мкГн. заодно перестроить ТТ и резисторы в его цепи до получения тока согласно показаниям табло при привязке по максимальному току. Иначе правильность показания идет с ошибкой в 40 Ампер и опять же не хватает скорости нарастания ТКЗ. Немаловажное значение имеет тип горелки, тяжеловато проволока 1.2 мм идет на совдеповской горелке, подклинивает. Спасибо протяге мощной. После всех перерегулировок шо пчелка на 1.2 мм.- работает отлично. Про 0.8 мм и 1 мм базару нет вооще.
Молодец Электровоз- ждем нового девайса АС\ДС на двухтактнике. Опять-же: с хорошим сервисом.
Электровоз- к вам просьба. Не помню как отключается искорка на подсветке, кажется не отключается- нужно мне ее в проге отключить
Сообщение отредактировал yjriy - 2.9.2010, 0:29
electrovoz
сообщение 2.9.2010, 8:33
Сообщение #1803
Пользователь №: 13829
На трехфазной не отключается, потому как надо чем-то переключать порго ограничения. А чем она мешает? Удобно, прицелился, контакт с ржавой железкой нашел, кончик проволоки тут же разогрелся.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.9.2010, 8:57
SONIIR
сообщение 2.9.2010, 20:17
Сообщение #1804
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите пожалуйста, вот с такими дефектами, сердечник в мусор, да?
http://s41.radikal.ru/i091/1009/fa/89ff4d5b840a.jpg
yjriy
сообщение 2.9.2010, 20:40
Сообщение #1805
Из: Харьков
Ставь и не парься, сколы небольшие. Нормальный сердечник.
STASKIN
сообщение 3.9.2010, 10:45
Сообщение #1806
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yjriy @ 27.8.2010, 12:36) *
Через пару дней начерчу и выложу, потому как кроме управы у меня СХЭ нету, ну типа в голове из-за простоты и нехватки времени, да и электровозовская такая-же.
Прошу прощения за навязчивость,но очень-уж любопытно.
SONIIR
сообщение 3.9.2010, 14:35
Сообщение #1807
Из: Самара
+1
allhimik
сообщение 3.9.2010, 19:50
Сообщение #1808
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Где в России можно заказать ферреиты на силовой транс по разумной цене, а то кроме Е65 ничего найти не могу, большего размера нет, а в этот обмотки не впихнуть.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 3.9.2010, 21:29
Сообщение #1809
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Начитался литературы без картинок, приступил к настройке...
БУ запитал отдельно, силовую часть от ЛАТРа. Режим ММА. Силы 40В.Осциллограф на С-И нижнего ключа (VT4).
Регулятор тока на минимуме (32А) - фото №1. Странная какая-то осциллограмма?
Увеличиваю регулятором ток , появляется какой-то шуршащий звук в силовом трансформаторе, около значения 51А звук пропадает и получается осциллогорамма на фото №2.
Корочу выход - фото №3. Какое-то странное схлопывание импульса при КЗ?
При выставленном по индикатору токе около 100А рискнул поднять напряжение ЛАТРом до 220В - вроде ничего не шарахнуло, а регулятором тока покрутить побоялся, не внушает мне доверия осциллограмма на первом фото.
Что скажут по этому поводу Гуру сваркостроения? Что делать дальше?
Rabbit
сообщение 4.9.2010, 9:26
Сообщение #1810
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Так и должно быть, на малом заполнении колебательный процесс, и шуршание небольшое при определенном положении задатчика тока
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 4.9.2010, 16:55
Сообщение #1811
Добрался я до установки соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG).
Пользуюсь алгоритмом описаным в посте №740.
Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку.
2. Замыкаем Prog2.
3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В.
6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В.
8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U".
9. Размыкаем Prog2.
10. Размыкаем главную кнопку.
Дохожу до п.5, а напряжение регулятором не выставляется, постоянно на выходе 33В по стрелочному прибору. Цепочку от "+ОС" до 33 выв. ATmega проверил, вместо 300кОм случайно было впаяно 330 кОм. Думаю это не существенно.
Что может быть? Кто подскажет!?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 4.9.2010, 18:02
САНЕК
сообщение 4.9.2010, 18:53
Сообщение #1812
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Какая прошивка?
На абордаж!
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 4.9.2010, 19:16
Сообщение #1813
Прошивка версии 3_12_1F.
yjriy
сообщение 4.9.2010, 19:34
Сообщение #1814
Из: Харьков
А без привЯзок заполнение (ток) регулируется или напряжение на выходе. Попробуйте поварить или погонять на балласте без привязок на ММА. Скорее всего ляп в монтажЕ. Прошивка 3-12 уже трудится вторую неделю на всех режимах.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 4.9.2010, 19:47
Сообщение #1815
Пробовал варить в режиме ММА, электрод 3 мм, ток регулируется.
Завтра попробую проволокой.
Какие элементы участвуют в регулировке напряжения? Где искать ляпы? Не может быть проблема именно в МК ATmega16A-PU?
САНЕК
сообщение 4.9.2010, 19:48
Сообщение #1816
Из: Воронеж
Правельно сказано,ляп.
На абордаж!
yjriy
сообщение 4.9.2010, 21:03
Сообщение #1817
Из: Харьков
От переключателя до портА процА. Проверьте 2 оптики, переключатель и т.д. Как работает алгоритм на ПА протяги и клапана? Он в привязке не участвует. Привяжите минимальный ток- уже будет легче найти ляп на плате
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2010, 21:04
aleksandrs
сообщение 4.9.2010, 21:20
Сообщение #1818
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
У меня тоже ничего неполучалось с регулировкой напряжения при програмировании, как оказалось я нетак выполнял процес програмирования. В телефонном режыме Юрий инструктировал процес прогр-я и всё пошло.
Самое ценное в этом мире - информация.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 4.9.2010, 22:30
Сообщение #1819
О-ба-на!
И где искать правильный процесс программирования?
На сайте их два.
yjriy
сообщение 5.9.2010, 0:15
Сообщение #1820
Из: Харьков
2. Замыкаем Prog2.
9. Размыкаем Prog2.
Это правильный процесс привязки по напряжению в МАГе описанный Электровозом для ПА№3
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 0:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 1:24
