Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.9.2010, 6:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
'ЧеПаЕв ВВС' главную кнопку при настройке фиксируеш ?. Я так понял что ето тоже влияет на процес програмирования, а если я неправ пусть гуру поправят.
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
5.9.2010, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
aleksandrs
Всё выполнял тютелька в тютельку по описаному алгоритму. Главную кнопку я фиксирую. Сегодня решил поварить тройкой и заметил интересную особенность: при повороте ручки регулятора на 1/3 оборота поджечь электрод невозможно, хотя ток по непривязаному индикатору 79А. Поворачиваю больше - начинает искрить, а на максимуме - режет метал. Шо це таке? Это из-за не привязаного минимального тока? Минимальный ток можно привязывать на "приседающей сети"? yjriy Алгоритм на полуавтомате работает так: 1. Клапан газа практически одновременно с протяжкой. 2. При отпускании гашетки, клапан газа отключается с задержкой. Регулировка скорости подачи работает, правда в минимальном положении регулятора двигатель стоит. Дабы не засорять тему, не подскажете, кто подымал аналогичные вопросы в теме или где искать в теме? |
5.9.2010, 11:24
Цитата решил поварить тройкой и заметил интересную особенность: при повороте ручки регулятора на 1/3 оборота поджечь электрод невозможно, хотя ток по непривязаному индикатору 79А. Поворачиваю больше - начинает искрить, а на максимуме - режет метал. Шо це таке? Это из-за не привязаного минимального тока? Минимальный ток можно привязывать на "приседающей сети Сначала привяжите аппарат по минимальному току на однофазной прошивке, иначе все как у вас описано и будет. Затем привяжите по напряжению. Балласт при привязке по току около 0.2-0.3 Ом, при привязке по напряжению можно увеличить, иначе можно по напряжению 30 Вольт не вытянуть при привязке. Ставить трехфазную прошивку на однофазную сеть не рекомендую- индикация будет ложная, хотя при переругулировке цепи ТТ варит проволокой 1.2мм. Серийные однофазные аппараты не варят На однофазной прошивке от однофазной сети все ОК, ошибка минимальная. У вас все правильно сделано,но проверить прохождение сигнала до процА нужно, напряжение в МАГе должно регулятором регулироваться даже на непривязанном аппарате Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 11:27 |
5.9.2010, 13:27
Цитата напряжение в МАГе должно регулятором регулироваться даже на непривязанном аппарате Напряжение в режиме MAG не регулируется, судя по вольтметру около 60В. Пробовал варить проволокой, насквозь прожгло 2 мм металл. Искорка при касании металла есть. Проверил цепи включения режимов. Включение режимов подаёт лог."0" на выводы МК, при ММА на выв.14, при MAG на выв.40, при TIG на выв.14,40 по 5В. Все положения переключателя соответствует показаниям индикатора и светодиодов. В режиме ММА на выв.33 (Asin) напряжение меняется от 0,5 до 1,5В в крайних положениях регулятора. Вот только заметил на схеме что не правильно подписан выв.40, вместо MAG написано ММА или я не прав? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 5.9.2010, 13:35 |
5.9.2010, 14:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Насколько я понимаю, напряжение на выводе 33 должно регулироваться в режиме MAG, а в режиме MMA должно регулироваться на выводе 21.
А диод VD7 правильно запаян? Сообщение отредактировал Rabbit - 5.9.2010, 14:05 |
5.9.2010, 15:31
Цитата Насколько я понимаю, напряжение на выводе 33 должно регулироваться в режиме MAG Я думаю, что на выв.33 заводиться напряжение для какого-то контроля его величины. Диод VD7 запаян правильно. Да, совсем забыл, я же ток минимальный привязал!!! Варил тройкой, по сравнению с резонансником дуга конечно помягше будет. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 5.9.2010, 16:18 |
5.9.2010, 15:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Тарас!А можешь написать программку для Меги ,чтобы использовать для индикации режимов ПА вот такие PSA23-11GWA ( http://kr.okdatasheet.com/datasheets/Kingb...SA23-11GWA.html )индикаторы(желательно под общий анод,у нас такие есть в продаже).Тоесть сделать отдельную платку с Мегой (или РИКом) и тремя индикаторами, для индикации режимов МИГ,МАГ,ТИГ,вместо светодиодов.Можно конечно слепить дешифратор на диодах но на сегодняшний день это вроде как неправильно( по принципу как когда то в 386 компах делали индикацию частоты) .По мимо удобства должно еще и смотреться не плохо на панели,а удорожание будет незначительным и тем более есть первый вариант на светодиодах.Кому как нравиться так и сделает.Сюда же можно добавить две кнопки "вперед" и "назад" которыми можно будет управлять этими же режимами по кругу "вперед" или " назад" или три кнопки без фиксации.
Сообщение отредактировал Genadiy - 5.9.2010, 15:49
5.9.2010, 17:29
5.9.2010, 19:08
и тремя индикаторами, для индикации режимов МИГ,МАГ,ТИГ,вместо светодиодов.Можно конечно слепить дешифратор на диодах но на сегодняшний день это вроде как неправильно 8 портов так и будут заняты своим делом,а 3 порта(МИГ,МАГ,ТИГ) где взять???Да же если представить-МИГ-1,МАГ-0,ТИГ-Z,то развязка будет нужна,все заметили подсветку режима ММА. ИМХО-не получиться. -------------------- На абордаж!
5.9.2010, 19:31
Можно просто прицепить этот индикатор к переключателю режимов или вообще убрать тумблеры и сделать переключение на плате индикатора режима, которая в свою очередь будет переключать режим на основной плате, манипулируя выводами MMA и TIG. Даже прошивку переделывать не придется.
Я думаю, Genadiy это и имел в виду Сообщение отредактировал Rabbit - 5.9.2010, 19:39 |
5.9.2010, 19:42
Можно просто прицепить этот индикатор к переключателю режимов или вообще убрать тумблеры и сделать переключение на плате индикатора режима, которая в свою очередь будет переключать режим на основной плате, манипулируя выводами MMA и TIG. Даже прошивку переделывать не придется. Я думаю, Genadiy это и имел в виду Да именно это.А Санек наверное решил что я хотел уже существующую мегу догрузить. |
6.9.2010, 0:25
Мучусь с режимом MAG, не могу привязаться, плату перепроверил. Кручусь возле компаратора, мне кажется он всю кашу портит.
Пороговое напряжение с выв.19 МК приходит и регулируется. А вот на выв.2 компаратора какие-то шумы, а должны быть импульсы с частотой задающего. Кто может выложить осцилограммы на ногах компаратора? |
6.9.2010, 0:50
Цитата замеры потребления из сети не делал да все там нормально Цитата Кто может выложить осцилограммы Мой ПА уже в работе варит Опеля, а снимать я не захотел. Попроси Александра с катушкой какой-то на аватаре. Он достраивает свой, может выложит ежели осцилл пашет у него Цитата Санек наверное решил что я хотел уже существующую мегу догрузить Может переложить алгоритм на кнопочное управление и дополнить протягу двухразрядным индикатором тоже с кнопочным управлением. Ручки красивые конечно хорошо, но кнопки не отбить, тем более что напруга и так с горелки регулируется Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2010, 0:51 |
6.9.2010, 8:59
Цитата Попроси Александра с катушкой какой-то на аватаре. Так то не катушка, то дросель с резонансника aleksandrs есть в Старконе осцилограммы? А Сушки ещё летают? |
6.9.2010, 11:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
На одном входе компаратора опорное, на втором - пила. Если ее нет - проверить 2 транзистора в обвязке. Отпаять, если есть сомнения. Транзисторы разряжают конденсатор интегратора во время ОХ.
Ну или ОС до дросселя не подключена. вместо 300кОм случайно было впаяно 330 кОм. Думаю это не существенно. Существенно. Потом антистик правильно работать не будет. Акуратнее, все должно быть точно. Сообщение отредактировал electrovoz - 6.9.2010, 11:09 |
6.9.2010, 16:17
Кто покупал AD8561ADZ в SMD исполнении в "Космодроме"?
Микруха без обозначения ключа, я назначил ключом вывод что слева внизу под надписью. Может не верно и из-за этого весь сыр-бор. |
6.9.2010, 16:50
Цитата почему б не посмотреть в даташит? Извените, но сфотографировать не могу, на корпусе надписи в три ряда AD8561adz #0825 квадрат с треугольником внутри 063532 Где ключ? |
6.9.2010, 17:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день.Доделал по просьбе друга аппарат (мой сделанный год назад трудиться и ни разу он не подвёл)Хочу ещё раз поблагодарить главного конструктора .Кнопки-это для того что бы протяга крутилась туда -сюда(просьба друга).Последняя прошивка для однофазника уже три месяца в работе и очень хорошо себя показала.С уважением
6.9.2010, 17:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Извените, но сфотографировать не могу, на корпусе надписи в три ряда AD8561adz #0825 квадрат с треугольником внутри 063532 Где ключ? ты с торца посмотри на микру и в шит смотри один угол сильней скошен и понятно где ключ или у тебя не так Сообщение отредактировал eger - 6.9.2010, 17:32 |
6.9.2010, 17:26
Спасибо за подсказку.
Всё совпадает с ШИТом, впаян был правильно. Продолжаю бороздить просторы... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 19:11 |
