![]() Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Тиристоры у меня включены для переменки, то есть встречно. Переменный резистор у меня 15к, а тот резистор что ты указал стрелкой подбирается при настройке. Можно R5 выпаять и вместо его временно впаять переменный и подобрать пределы регулировки.
сегодня проверял схему и заметил одно когда я врощаю движок переменика напряжение выростает до максимального пика вращая движок дальше напряжение начинает падать до нуля. что делать?
Подбирать резистор R5, вместо него поставь переменный и выбери такое положение при котором будет все нормально. Потом замеряй мультиметром, и подбери постоянное сопротивление и впаяй его.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.7.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 19028 ![]() |
Здравствуйте.
Нужна схема устройства описанного ниже. В схемотехнике я не силён поэтому прошу помочь. Может кто-то знает где такие устройства продаются, тоже буду благодарен. Устройство для включения мощного симистора на короткое время от 20ms до 100ms. Время включения должно регулироваться хотя бы с шагом 20ms. Ну а уж если будет возможность регулировать степень открытия тиристора это вообще будет супер. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Симистор нельзя закрыть, он закрывается сам при снижении I ниже I удержания т.е. если я правильно понял вопрос на постоянном токе ему нужно создать противоток, обычно резонансной LC цепью - от 20ms до 100ms такой огород получится.
Сделать можно все только зачем,есть мощные недорогие низкочастотные Жабиты вот и делайте на них - регулируемый одновибратор+простенький драйвер+Жабит (Жабиты) вот и вся схема. Если именно нужен симистор погуглите "запираемый тиристор" Извините за корявый ответ. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Симистор предполагает установку в цепи переменного тока 50Гц, поэтому и шаг регулировки выбран 20ms, то есть в идеале шаг регулировки привязан периоду волны переменного тока. Сам симистор представляет силовой узел контактной сварки. Сварка происходит по внешнему импульсу, например от индукционного датчика. А вот где поставить симистор - до силового трансформатора или после него, я еще не решил, поэтому признателен за совет. Два тиристора тоже вариант.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10990 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вот где поставить симистор - до силового трансформатора или после него, я еще не решил, поэтому признателен за совет. Два тиристора тоже вариант. Думаю, ДО. Ток симистора меньше. Если включение тиристора привязано к числу полупериодов, лучше всего придумать цифровое управление. Компаратор плюс счетчик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Смотря, для чего этот огород будет городиться. Если нужно включение/выключение, ставте (под педаль) концевик, таймер и неслабое релле по первичке.
Нажал педаль, концевик включил таймер (на заданное вами время) и релле включило сварку. Таймер отработал, сварка выключилась. Это просто и без мороки. ОБЯЗАТЕЛЬНО сварка должна включаться после полного сжатия педали, а выключаться до разжатия. То есть - на полностью сжатых листах свариваемого металла, иниче дерьмо получится. Типо - педаль нажали, через секунду включилась сварка, после отработки таймера выключилась, подождали когда точка контакта остыла (потемнела) отпустили рычаг. Временем таймера можно "подстраиваться" под разную толщину металла. Если вы хотите вместо релле симистор, то наберите в Гугле, типо: "схема управления симисторами", "фазовый регулятор мощности" и будет вам чё читать на целую неделю. Есть даже микросхемы готовые для управления - КР1182ПМ1А, для регулировки мощности на симисторах (тиристорах). Есть драйвера для управления симисторами. Короче, не стесняйтесь спрашивать у Гугля - он всё знает. Набираете - "КР1182ПМ1А" и имеете счастье - http://www.google.com.ua/search?client=ope...-8&oe=utf-8 С помощью этой микросхемы можно не только мощность регулировать, но и плавно её увеличивать. То есть включили, а мощность сама ПЛАВНО увеличилась до заданного вами уровня. Именно в этом я и вижу смысл применения симистора (или двух встречно включённых тиристоров) в контактной сварке. При плавном включении нет той бешеной просадки сети и её мигания. Но плавное включение в контактной сварке я ещё на практике не проверял. Но всё равно без таймера вам не обойтись, примените ли вы симистор, или релле. Регулировать время сварки нажатием/отпусканием педали не прокатит, если вы хотите получать хороший результат - остывание точки сварки должно происходить при сжатых электродах. То есть, мощность сварки (толщину листа) и плавность включения (если нужно) мы регулируем КР1182ПМ1А, а время сварки таймером. И никак иначе. Тогда будет качественная сварка. Цитата А вот где поставить симистор - до силового трансформатора или после него, я еще не решил, Естественно до трансформатора (по первичке) , так как после него (по вторичке) токи сварки несколько тысяч ампер достигают (при единицах вольт). Или у вас имеется таких симисторов ? ![]() ![]() С уважением, Александр. Удачи. |
Устройство необходимо для автоматизации сварочного процесса. Механические и электромеханические компоненты не могут быть применены, за прижим свариваемых деталей отвечает отдельное устройство. Основная задача, чтобы симистор(или два тиристора) включались по внешней команде на короткое время от 20ms и больше с шагом 20ms. По истечении этого времени симистор должен сам закрыться до поступления следующей команды.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Устройство необходимо для автоматизации сварочного процесса. Механические и электромеханические компоненты не могут быть применены, за прижим свариваемых деталей отвечает отдельное устройство. Основная задача, чтобы симистор(или два тиристора) включались по внешней команде на короткое время от 20ms и больше с шагом 20ms. По истечении этого времени симистор должен сам закрыться до поступления следующей команды. На предприятии я переделал 3 аппарата на РК-801ЛМ, 2 года назад купили их по 20 тыс руб., рабочие довольны этими регуляторами, всё понятно и прозрачно, вместе подобрали режимы и составили карты настроек для конкретных изделий. Так как у нас аппараты с клапанами противодавления, пришлось, через дополнительную релюшку сделать инверсный выход. Для предприятия лучше промышленные регуляторы типа РКС-502 однотоковые или РКС-801 двухтоковые за цикл. Циклы разбиты на сетевые периоды, один, два и т.д, с превязкой перехода тока через "НОЛЬ". http://lenak.spb.ru/kontakt/rks502LM801LM.htm Есть промышленные тиристорные контакторы по первички с водяным охлаждением КТ.... http://www.elvn.ru/kontakt.shtml Сообщение отредактировал DmitriyMon - 31.10.2010, 2:57 |
Спасибо за ответ. Я тоже пришёл примерно к этим же устройствам. Остановился на РКМ-501(16100руб) недостатков по сравнению с РКС не нашёл, а стоит дешевле.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.10.2010 Из: Украина Кузнецовск Пользователь №: 19716 ![]() |
Модернизированная схема из Радио №10. Работающая у меня на данный момент.[attachment=5095:_____________1.jpg] На счет регулировки по первичке.Есть печальный опыт. Захотелось регулировать таким методом ток зарядного для авто. Вроде все просто. Но через некоторое время транс пустил дым. ![]() [attachment=5099:1.jpeg] Добрый день помогите пожауста со схемой регулятора што показан на схеме више можна у вас попросить роспиновку микросхеми прономерувать цифрами а то я розобрался а с микросхемой никак |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 ![]() |
Собрал регулятор тока на TL494 все работает супер токо пришлось подобрать R5 всем кто помогал большое спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 16:23 |
