6.9.2010, 11:07
Цитата , думаю забить на Кзап Ну-Ну, забей- а мы посмотрим |
6.9.2010, 14:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Транс в насыщене не уходит, думаю забить на Кзап, чем проще аппарат- тем он надежнее! НаКзап забивать нельзя,похорониш транзюки,его нужно проконтролировать и отследить чтобы не уплывало при нагреве в работе,если неправ поправте. А всетаки-что такое - короткий транс? Что имеется ввиду под этим выражением? Какие качества? Сообщение отредактировал STASKIN - 6.9.2010, 14:04 |
6.9.2010, 15:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 19114 |
Да, так так о чём это я...
Чем отличается схема однотактного преобразователя (постояного напряжения в переменное) от мостового? Кроме того, что, конечно же, в однотактном преобразователе не может возникать сквозной ток через мощные транзисторы (хотя могут возникать другие тоже весьма вредные явления). Однотактный отличается двумя синфазно включенными первичными обмотками силового трансформатора с сечением провода вдвое меньшем чем в мостовой (в мостовом одна обмотка с количеством витков как на одной первичной любой обмотке однотактного). Сечение провода в однотактном уменьшено в связи с тем, что его обмотки работают поочерёдно, т. е. половину времени периода каждая обмотка "отдыхает". В то время как в мостовой схеме обмотка работает и в положительный полупериод синтезированного выходного напряжения и в отрицательный и естественно ток по ней протекает почти в два раза больший чем в каждой полуообмотке однотактного преобразователя. В соответствие с током выбирается и сечение. Как известно, высокочастотные токи протекают по поверхности провода. Поэтому самая неэффективная форма сечения в трансе сварочного инвертора - это круг, а самая эффективная - широкая тонкая лента. Как компромисс можно рекомендовать несколько круглых сложеных вместе. Количество витков трансформатора нетрудно посчитать самостоятельно применительно к напряжению действующем на первичной обмотке силового трансформатора. Амплитудное напряжение сети в России равно 220Vx1,41=310V. Именно это напряжение (по выпрямленным вершинам амплитуды) мы увидим на конденсаторах фильтра 470.0х400В в то время когда сварочник не нагружен. При полной нагрузке напряжение снизится до 220V - (действующее значение переменного тока). Геометрические размеры и магнитные свойства ферритового сердачника жестко задают требования к количеству витков (индуктивности) первичной обмотки. Их должно быть не меньше 11 (в однотактном 11+11). Лишние витки на работу транса влияют лишь положительно, недостающие крайне отрицательно. Также жестко задан коэффициент трансформации (K>=2) и сечение провода первичной обмотки (S>=4 кв.мм)/ При круглой форме сечения площадь сечения нужно увеличивать, при плоском можно уменьшать ). В связи с тем что при выпрямлении применяются обычно два однополупериодных выпрямителя, то и вторичных обмоток должно быть тоже две (4+4). Теперь можно лишний раз убедиться какое напряжение обеспечит ивертор при полной нагрузке U=220В на первичной разделим на 12 получим получим 18 вольт напряжения на одном витке. А значит на вторичной при нагрузке теоретически должо быть 18х4=72В. То есть с учётом потерь ток в сварочной дуге при работе с элетродом диаметром 4 мм, может достигать 160А. Сообщение отредактировал Ахмед - 6.9.2010, 16:05 |
6.9.2010, 17:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
НаКзап забивать нельзя,похорониш транзюки,его нужно проконтролировать и отследить чтобы не уплывало при нагреве в работе,если неправ поправте. Вполне можно, если ваш силовой транс это позволяет. А кзап все равно при любом расклада не превысит 50%. Повторюсь, речь именно о бармалейнике. Намотал транс, проверил "калькулятором лысого" предварительно прогрев феррит, при напряжении питания 250В. Если транс в таких условия не насыщается, про кзап можете забыть. Проверено практически, лично. И в оригинале бармалея кзап ничем не ограничен. А всетаки-что такое - короткий транс? Что имеется ввиду под этим выражением? Какие качества? Короткий транс- это транс с заведомо малым количеством витков, который при кзап 50% влетит в насыщение. А например при 35% работает нормально. В таком случае спец. схемными решениями ограничивают кзап на 35% на ХХ. Однако, при увеличении нагрузки, схема управления позволяет расти кзап соответственно нагрузке вплоть до 50%. Это позволяет мотать на транс меньше витков, значит увеличить сечение обмоток и более полно использовать сердечник. Сообщение отредактировал Лопух - 6.9.2010, 17:39 |
6.9.2010, 18:03
Если я правильно понял,"коротким трансом" можно назвать транс с минимальным запасом(грубо говоря),а что это дает на практике?
6.9.2010, 18:14
7.9.2010, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Привет всем, хочу сказать, что сотка и по сей день работает отлично! Варил им всё. Очень удобно заземляющие контуры варить. Ещё раз благодарю всех за помощь! То, что я делал годами наконец работает безотказно. За это время я понял абсолютно всю схему работы инвертора и получил колоссальный опыт в постройке радиоаппаратуры. Отличный сайт! Отличный форум! СПАСИБО!
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.9.2010, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Последние несколько страниц хорошо бы в ликбез перенести тем более, что есть еще термины вольтсекунда и площадь импульса, которые тоже неплохо бы описать для начинающих, простыми словами.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2010, 14:45 |
7.9.2010, 14:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Ахмед, не говорите ерунды. Про поочередно работающие обмотки (первички) однотактного. Которых у него одна. А поочередно работающие, например, пуш-пула к однотактным не относятся. Народ этот бред уже собирается в ликбез переносить. И микросхема ШИМ однотакта имеет тоже 1 выход. И к вышеперечисленным отношения не имеет.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.9.2010, 15:02 |
7.9.2010, 16:04
Ахмед, не говорите ерунды. Про поочередно работающие обмотки (первички) однотактного. Которых у него одна. А поочередно работающие, например, пуш-пула к однотактным не относятся. Народ этот бред уже собирается в ликбез переносить. И микросхема ШИМ однотакта имеет тоже 1 выход. И к вышеперечисленным отношения не имеет. Можно сказать что солнце вращается вокруг земли, но в процессе докаывания выяснится обратное. Итак, electrovoz, берём конкретную схему инвертора (ваша ссылка) и конкретную специализированную микросхему ШИМ например 3825 и рассматриваем по шагам и на пальцах её работу. |
7.9.2010, 16:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Если я правильно понял,"коротким трансом" можно назвать транс с минимальным запасом(грубо говоря),а что это дает на практике? на практике это дает- 1. уменьшение тепловых потерь на активном сопротивлении обмотки,по причине ее большего сечения и меньшей длины. 2. уменьшение индукции рассеяния и прочих нехороших "паразитов". 3. некоторые приемы для ограничением Кзап на ХХ. |
7.9.2010, 17:14
Берем схему бармалея. На 3845.
3825 забываем в однотактной ветке. Я за вас рад, что вы знаете ее устройство. Юнитрод уже лет 20 ее делает. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif Где тут поочередная работа первичек и т.п. бред? Сообщение отредактировал electrovoz - 7.9.2010, 17:19 |
7.9.2010, 17:19
на практике это дает- 1. уменьшение тепловых потерь на активном сопротивлении обмотки,по причине ее большего сечения и меньшей длины. 2. уменьшение индукции рассеяния и прочих нехороших "паразитов". 3. некоторые приемы для ограничением Кзап на ХХ. Да, спасибо. Все это само собой следует из уменьшения количества витков, читай -уменьшение длинны обмоток. Можно еще упомянуть, что ХХ для косого-весьма неблагоприятный режим и снижение заполнения на ХХ значительно облегчает ему жизнь. Где тут поочередная работа первичек и т.п. бред? Да просто человек не первый раз переводит разговор на двухтакты, упорно не замечая, что в этой ветке речь идет про однотакт. Отсюда и поочередная работа обмоток и "мертвое время" и сквозной ток и т.д. Сообщение отредактировал Лопух - 7.9.2010, 17:22 |
7.9.2010, 17:22
Однотактный отличается двумя синфазно включенными первичными обмотками силового трансформатора с сечением провода вдвое меньшем чем в мостовой (в мостовом одна обмотка с количеством витков как на одной первичной любой обмотке однотактного). Сечение провода в однотактном уменьшено в связи с тем, что его обмотки работают поочерёдно, т. е. половину времени периода каждая обмотка "отдыхает Показывайте первое и второй на схеме бармалея. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2010, 8:42 |
7.9.2010, 17:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Добрый день.
Уважаемые специалисты может кто даст совет ? Есть такой аппарат (макс ток 180 А) Первоначально поломался по причине падения с 3го этажа - плата на стойках прогнулася и закоротила на шасси сгорело - блок питания служебный (диоды) - схема реле заряда элетролитов - драйвера - транзисторы + диоды Оригинальные транзисторы были такие судя по маркировке Infinion SKW30N60HS + diodesFairchild RHRP1560 Для замены из за невозможности достать оригиныл было установленно HGTG30N60A4D + HFA15TB60PBF + HCPL3120-000E все бралося в космодром.ком.уа (по ценам из предоставленного тогда на сайте самое что было по дороже (и может кто объяснит как у них там цены на один товар разные есть а то ихний менеджер толком не смог объяснить - мол есть так - есть так (подлива не подлива ?)) Все ето проработало примерно килограмм 5-7 электродов 4 мм на токе 140-160А через удлинитель 28м -3x4 мм2 при сети 200-210В - (при работе кроме выходных диодов и трансформаторов ничего особо не грелося) пока не попалася ему "счастливая" розетка с напряжением 245 В - при косании электродом детали: умерли диод HFA15TB60PBF (разорвало) и транзисторы - драйвера остались целыми . Силовая часть такая (есть мелкие отличия - номиналы снаберов и резисторов) Затворы транзисторов - верних и нижних (отличий не нашел) Схема расположения элементов и наименования http://zalil.ru/29647006 Хотелось бы узнать: равносильна-ли была такая замена деталей или надо искать оригинал или чтото менять в схеме под доступные детали или причина выхода из строя не в деталях (а может перемаркированные) ? |
7.9.2010, 17:49
Можно еще упомянуть, что ХХ для косого-весьма неблагоприятный режим и снижение заполнения на ХХ значительно облегчает ему жизнь. это справедливо и для "некороткого" транса,гонять без пользы токи на ХХ-верх аморальности.. Цитата Хотелось бы узнать: равносильна-ли была такая замена деталей или надо искать оригинал или чтото менять в схеме под доступные детали или причина выхода из строя не в деталях (а может перемаркированные) ? вариантов как минимум три- 1. перемаркер. 2. транс улетел в насыщение по причине крайней бережливости китайцами меди. 3. пробой выбросом напряжения,при 245 в розетке не помешает дублировать коллектор-эммитер ключей варисторами вольт на 560. Сообщение отредактировал Д713 - 7.9.2010, 17:52 |
7.9.2010, 18:23
вариантов как минимум три- 1. перемаркер. А где можно гарантированно приобрести нормальные детали ? Какая должна быть маркировка на корпусе фрезой или лазером или как их еще отличить (где об етом можно почитать)? 2. транс улетел в насыщение по причине крайней бережливости китайцами меди. так должно было-бы еще на холостом ходу стрельнуть (после замены стоял на холостом ходу при 50градусах и 260 вольтах через латр ) ? 3. пробой выбросом напряжения,при 245 в розетке не помешает дублировать коллектор-эммитер ключей варисторами вольт на 560. А это не как не отразиться на работе - просто не встречал такого не в одном аппарате ? (чтото типа 1.5КЕ440СА) |
7.9.2010, 18:32
1. перемаркер. А где можно гарантированно приобрести нормальные детали ? Какая должна быть маркировка на корпусе фрезой или лазером или как их еще отличить (где об етом можно почитать)? 2. транс улетел в насыщение по причине крайней бережливости китайцами меди. так должно было-бы еще на холостом ходу стрельнуть (после замены стоял на холостом ходу при 50градусах и 260 вольтах через латр ) ? 3. пробой выбросом напряжения,при 245 в розетке не помешает дублировать коллектор-эммитер ключей варисторами вольт на 560. А это не как не отразиться на работе - просто не встречал такого не в одном аппарате ? (чтото типа 1.5КЕ440СА) 1. это мучительный вопрос для всех "силовиков",не думаю,что есть гарантированный ответ. вообще-то ответ есть-вагонные закупки у производителя,но это мало кому здесь интересно. 2. про испытательные 260 вольт Вы ранее ничего не сообщали. 3. на работе не отразится никак,но по моему разумению варисторы надежнее супрессоров. |
7.9.2010, 19:56
1. это мучительный вопрос для всех "силовиков",не думаю,что есть гарантированный ответ. вообще-то ответ есть-вагонные закупки у производителя,но это мало кому здесь интересно. ОК - Спасибо буду мучать И еще - не подскажите стоит ли заморачиваться с такими драйверами По описанию разработчиков как я понял - практически не ограничены по частоте и КЗАП не дорогие и легкоповторяемые - единственный недостаток сначала питание на дрова потом на силу надо подавать ? http://zalil.ru/29648026 Сообщение отредактировал ostap - 7.9.2010, 20:03 |
7.9.2010, 21:05
Цитата И еще - не подскажите стоит ли заморачиваться с такими драйверами По описанию разработчиков как я понял - практически не ограничены по частоте и КЗАП не дорогие и легкоповторяемые - единственный недостаток сначала питание на дрова потом на силу надо подавать ? на мой взгляд драйверам придают слишком много внимания,"бармалеевские" работают довольно убедительно и изобретать второй велисапед не вижу оснований. осязаемых улучшений чего-то точно не будет. взять ту же оптику-все прекрасно,но ничем не лучше. Сообщение отредактировал Д713 - 7.9.2010, 21:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:29 |
