578 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 10.9.2010, 18:48
Сообщение #1861
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сэм,10ка-это толщина листа,от которой я сам упал в осадок.А по протяге,если рукав(бугден)не засран,то все пойдет.И наконечник желательно свежий,да с силикончиком.
По пробуй,мож какие мысли появятся на эту тему.
Забыл главное,если входной диам. бугдена больше 1.0мм то проволока 0.8 будет заламываться.Те,кто внедрял енту технолХию,правы,варить можно,но с соблюдением их рекомендаций.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 15:13
Сообщение #1862
Из: Воронеж
Собственно вот
Но это,сейчас точно не помню,варилось с СО2,без аргона.Шов не фонтан,но провар вроде есть.
На абордаж!
Sinners
сообщение 11.9.2010, 15:18
Сообщение #1863
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Давно читаю Ваш форум, но писать не решался в виду бесполезности моих сообщений. Удачная постройка резонансного инвертора побудила повторить полуавтомат Електровоза.
Начал с БП на ETD39 и был приятно удивлен. Спокойно держит 5А при 20.7 вольтах. Моточные данные как на последней схеме для однофазника: 5 витков вторички в 6 проводов, 32 витков первички - отвод 1м, 3 витка вторички в 6 проводов, 12 витков первички - продолжение из отвода, 6 витков обмотки питания микросхемы. Мотал проводом 0,6мм., т.к. нужного небыло. Зазор только на центральном керне (0,55мм. на каждой половинке). Увеличивал зазор - ничего в работе не заметил (не знаю где замечать).
Мучает такой вопрос: Можно ли будет использовать этот полуавтомат в качестве пускового устройства для автомобиля? Скажем, в режиме ПА выставляем минимальное напряжение, отключаем реле подачи и реле клапана, подключаем сварочные концы на аккумулятор автомобиля... Что нибудь бахнет?
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 17:14
Сообщение #1864
Из: Воронеж
Можно то,оно можно,а нужно?
Такую ботву мутить для запуска?Можно проще.
На абордаж!
KLIM
сообщение 11.9.2010, 18:17
Сообщение #1865
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(САНЕК @ 11.9.2010, 12:13) *
Собственно вот
Аргон обязателен. У нас на работе к сварщику дальнобойщики часто подруливают, и он им варит цистерны люминиевые полуавтоматом 300А люминиевой проволокой с аргоном. (Я только что сказал как можно нормально заработать. icon_smile.gif)
Sinners
сообщение 11.9.2010, 18:53
Сообщение #1866
Из: Украина, Ровно
Очень нужно! Но не знаю, как проще? Кажется, в других режимах напряжение слишком высокое. А отсечь две релюшки можно дополнительным тумблером.
yjriy
сообщение 11.9.2010, 19:32
Сообщение #1867
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от проволоки выкладываю рабочую одностороннюю печать в корпусе TQFP Atmega-16AU для ПА№3 , схему управления и прошивку которого разработал Электровоз. Работа аппарата на проце в корпусе соик(TQFP) показала отличную помехоустойчивость и надежность. Силовой дроссель находится практически в сантиметре от процА и нет проблем. Не применял фильтры на БП 24\12 Вольт и не заземлял коробОк в котором находится плата управления- чисто из-за лени наверное, но глюков нет на токе до 300 Ампер на балласте ( на подстанции грузил) и 200 Ампер на четверке- электроде от бытовой сети ( больше не выжимается). Дроссель типовой покупной на 220 мкГн. СХЭ Управы Электровозовская с удаленными элементами ТГР, потому как себе всегда ставлю оптику- чисто из-за экономии денег . Все разьемы применены с шагом 2.54мм типА BLC\ВLD- из-за высокой надежности контакта, потому как обжим контакта с четырех сторон.
Хочу отметить, что правильно собранная печать из заведомо рабочих деталей и без хомутОв работает сразу. Аппаратец надежен электровоза и прилично варит
Прикрепленный файл  ПА_3_в_соике.zip ( 232.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
KLIM
сообщение 11.9.2010, 19:46
Сообщение #1868
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 16:32) *
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от проволоки выкладываю рабочую одностороннюю печать в корпусе TQFP Atmega-16AU для ПА№3 , ..............
Юрий - спасибо огромное за проделанную работу!
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 19:59
Сообщение #1869
Из: Воронеж
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 20:32) *
По просьбе трудящихся Аппаратец надежен электровоза и прилично варит
Зачетно!!!!
Теперь дай возможность пользователям,что то сделать своего.
На абордаж!
golub
сообщение 11.9.2010, 20:37
Сообщение #1870
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 19:32) *
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от . Дроссель типовой покупной на 220 мкГн.
што-то не очень стыкуетцо, с нарастанием в маге.
yjriy
сообщение 11.9.2010, 20:48
Сообщение #1871
Из: Харьков
Я имел ввиду дроссель в цепи выхода стабилизатора 5 Вольт МС33063. Электровоз применил его на кольце, но оно слишком много места занимает на плате по сравнению с открытой гантелей- был по нему гУтор пару десятков страниц назад. Силовой дроссель на выходе намотан многожильным проводом в полиимидной изоляции сечением около 20 мм2 на альсиферовом кольце и его индуктивностью 35 мкГн. Пробовал варианты до 60 мкГн-остановился на 35-ти для увеличения скорости нарастания ТКЗ.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2010, 20:52
Genadiy
сообщение 11.9.2010, 20:54
Сообщение #1872
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
"....Доктор вы о чем? Я же о ступеньках...." icon_biggrin.gif Разговор о дросселе в обвязке 34063 icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 11.9.2010, 20:54
K_L
сообщение 12.9.2010, 9:56
Сообщение #1873
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
yjriy а в чём отличие печаток для одно- и трёхфазного полуавтоматов, помоему они должны быть одинаковвы? (имеется в виду схема управления)
Сообщение отредактировал K_L - 12.9.2010, 9:57
yjriy
сообщение 12.9.2010, 10:03
Сообщение #1874
Из: Харьков
Ессно, все одинаково. Отличие только в силовой части инвертора
Lemm
сообщение 12.9.2010, 17:23
Сообщение #1875
Из: Киев
Пользователь №: 15658
не по теме но не могу не возразить : если не сейчас , так потом . убитый стартер , пробитые диоды в генераторе (многие не замечают сразу бо им ноги отрывает) выход из строя мозгов и датчиков с необьяснимыми глюками - да всего не перечесть . все потому что акум служит буфером - лишку берет в себя , когда надо - отдает . мой совет - не заниматься дорогостоящей камасутрой , а купить новый акум или заряжать его зарядным устройством , и машину обслуживать вовремя . к сведению - стартер посчитан на напряжение 9,5-10 вольт . делайте выводы .
Сообщение отредактировал Lemm - 12.9.2010, 17:31
yjriy
сообщение 12.9.2010, 17:41
Сообщение #1876
Из: Харьков
Сделать релиз в этом ПА№3 для заряда АКБ и прикуривания Авто как раз вовсе не вопрос. Достаточно Электровозу изменить прОгу., Ежели он захочет браться за это дело. А от переполюсовки клемм конечно придется или защищаться, или бдить
ССВА-шки такой комфорт имеют, жаль только что минимальный ток заряда великоват, около 3 Ампер. Зачастую сильноразряженные АКБ приходится спасать продолжительным зарядом в 1 Ампер. Машину им при мне прикуривали. Нет проблем- ессно с установленым АКБ. Но наверное нужно прекратить флудить в этой теме на другие темы
Сообщение отредактировал yjriy - 12.9.2010, 17:46
GEORGE
сообщение 12.9.2010, 18:09
Сообщение #1877
Пользователь №: 19468
Привет Всей компании сваркостроителей! Тоже загорелса желанием сделать ПА. До этого сделал пару десятков резонансников.
Больша просьба к Юрию,выложить схему силовой части на оптике, и если можна печатку.
С уважением!
aleksandrs
сообщение 12.9.2010, 23:42
Сообщение #1878
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
С уважением!
Пару десятков??? Куда вы их реализуете??? Я вот один продать немогу, все покупаются на дешовый китай.
Самое ценное в этом мире - информация.
ZPS
сообщение 13.9.2010, 6:38
Сообщение #1879
Пользователь №: 14604
Нет, с этим Юрой не будет мне покоя. Ну думаю пока и хватит двух ПА (один клон, второй на такой же комплектации но по своим печатям), энт нет, опять паяльник откапывать прийдется. Тем более SMD комплекты пылью покрыватся стали.
GEORGE
сообщение 13.9.2010, 6:50
Сообщение #1880
Все среди друзей и знакомых.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 2:50
