ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.9.2010, 16:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
многоплатный вариант компактнее,а одноплатный надежнее,как мне кажеться.
13.9.2010, 17:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
13.9.2010, 19:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
...А при кручении латра, от чего питался БУ? Да, гуру тоже не мешало бы внимательно читать, цитирую себя любимого: "...+300В вставил 200Ом 50Вт. БП запитан отдельно. Макс. скв..." ...Да здесь почитать не мешает. http://valvolodin.narod.ru/colt.html читал. Про самоделку, итальяшку не читал. ...Копать надо в направлении драйверов... Драйвер верхний и так понятно, что копать. ... и дежурки... А дежурка нормальная, готовый БП на 3843 + полевик и кучамелочи, переделаный на меньшую напругу(конструктив родной, вторичка между частями первички) и добавлено 2 обмотки для оптики , только сверху всех родных обмоток. Питание дров стильбизированое на LM317 мелких, чуть больше деталек, чем в оригинале, добавлены RC снабберы на выпр.диоды(номиналы как в родной схеме БП) и керамики пару штук добавил. Проверял, нагружал, мерял, слушал - никаких вопросов, напруга не прыгает, заводится от 100в, потом работает от 80 до 230(больше у меня нет), маде ин Китай. А что щас маде в другом месте? Меня больше смущает просадка напруги и нагрев резюка по 300в, хто-то гребёт большой ток. И это на ХХ, или так и должно быть? И осцила кривая, которая первая. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.9.2010, 19:18 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.9.2010, 19:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Ты знаеш мне тоже нравятся ответы типа: гдето там в ентем и да ,нет ,поищите там и спросите у того. Насколько я понимаю эта ветка создана как раз для таких как я дабы не засоряли форум... http://files.mail.ru/R1NF3N Тут я думаю -всё возможное Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 19:50 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.9.2010, 19:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
13.9.2010, 20:16
Начал копать драйверы, накопал 2 убитых ключа(параллельных) сверху, причем как-то странно, не накоротко, один 46 ом затвор-эмиттер, 45кОм К-Э, другой оба Ом по 20. Остальная сила целая.
13.9.2010, 20:28
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать? Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать? Один в один Ваша ситуация нет размагничивания сам сравниваешь осцилки с описания в котором всё пояснено и сам же тупишь Начал копать драйверы, накопал 2 убитых ключа(параллельных) сверху, причем как-то странно, не накоротко, один 46 ом затвор-эмиттер, 45кОм К-Э, другой оба Ом по 20. Остальная сила целая.
Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 20:30 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.9.2010, 21:04
Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать?... Ликбез я читаю давно, только сначала я читал всё, касаемое резонансника, а недавно забил на него и переделываю на косаря. Не мудрено, что пропустил что-то. сам сравниваешь осцилки с описания в котором всё пояснено и сам же тупишь У меня второму ребёнку 3 недели, спать нормально не даёт, я бы посмотрел, кто бы не тупил... Я сравниваю идеальную картинку с той, что есть, а судя по цитатам не один в один, у меня она кривая была всё время. Загиб у меня был не короткий, а растянутый на почти весь спад. Ну и как я должен догадаться, что делать? В талмуде не описана такая картинка, хотя и за такой талмуд спасибо. ...Один в один Ваша ситуация нет размагничивания... Вот именно эта картина говорит, что нет размагничивания? Это что, диоды наоборот впаял, так раза три проверил... Щас пойду ещё раз проверю и алхимика читать. Благодарю. ЗЫ. Встал вопрос о покупке новых ключей, на космодроме ПД1шек нету, 50УД опять параллелить не хочется. Подскажите, где ПД1 взять. В Днепре есть 40УД, 50УД и усё. На базаре выбор больше, но цены тоже и ПД1 не встречал совсем. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.9.2010, 21:13
Ставь УД, и этих скоро не найдешь
13.9.2010, 21:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
13.9.2010, 22:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
13.9.2010, 23:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
ЗЫ. Встал вопрос о покупке новых ключей, на космодроме ПД1шек нету, 50УД опять параллелить не хочется. Подскажите, где ПД1 взять. В Днепре есть 40УД, 50УД и усё. На базаре выбор больше, но цены тоже и ПД1 не встречал совсем. А чем эти SGH80N60UFD не угодили?Цена правда у них за последние пол года,на Украине, поднялась вдвое. |
14.9.2010, 8:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
14.9.2010, 12:41
14.9.2010, 14:22
А где их взять то! Народ жалуется что везде перемаркер. Тут http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%F2...p;type=category глянь,должны быть.Или еще в "Инициативе" там точно нормальные,я у них все время и брал Vica@step-el.com.ua это мыло девочки на приемке.Ее имя я думаю понятно из мыла.И вообще советую с ними поработать,Электровоз тоже с ними работал и думаю на них не в обиде.Не сочтите за рекламу,просто спросили где взять не паленые- я ответил. |
14.9.2010, 18:10
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко.
Сообщение отредактировал STASKIN - 14.9.2010, 18:16 |
14.9.2010, 18:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко. Дык, это чукча разрабатывал, давно, когда ещё под ником LO (LOLO) был.Это о том, что на картинке. Что в файле похоже тоже на его творение. А всё, что делает чукча, всё работает. Для двух HCPL вполне потянет, для четырёх слабенький будет. Сообщение отредактировал Levs - 14.9.2010, 18:40 |
14.9.2010, 22:25
Народ! Я тут для "настройки-тренировки" купил 6шт. STGP7NC60HD, скачал шиИт, читаю и думаю, а не поставить ли их в параллель штуки по 4 на ПМЖ? IGBT, ток при 100 градусах 14 А обещают, падение 1,75 при 7А, диод внутри, 80 ватт моща, ТО220, цена 5,41грн.
ЗЫ. 50UD тоже купил. Поговорим ещё со сверкальником по душам... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 14.9.2010, 22:27 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19099 |
15.9.2010, 13:54
На, читай.
STGB7NC60HDT4.pdf ( 435.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481 стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 0:33 |
