![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
yjriy подскажите распиновку на плате индикатора/управления , если по индикаторам всё прозрачно то по разъёмам регуляторов затруднения , над светодиодами режимов на плате я так понимаю кнопка SA2 и крайний левый переключатель S1 ? В каком корпусе переключатель ? Маркировка ? Впитывать может только или пористый шов или дефекты литья , бывает в литье вкрапления окисных плёнок или кусочки форомовочных смесей , TIG не полуавтомат , ему нужно разогреть сварочную ванну/кромки прежде чем присадку туда подавать , а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома . Клим все верно написал ,сварщик не обманывает на счет гсм в месте сварки я сталкивался не раз ,,вот недавно варил раму компрессора люминевую, варил трещины , естественно масла на ней в избытке при работе было мыл я ее 2 раза перед сваркой ,трещины разделал и все равно пока не выгорит впитавшаяся дрянь варится очень хреново |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Есть очень плохое свойство люминия (выдаю секрет) он очень любит впитывать в себя масло и всякую дрянь типа соляры и т.п. и чем больше этой дряни впитано - тем хуже варить этот металл. Причем разговор идет за полуавтомат. Аргоном AC/DC немного проще но тоже есть фокусы, которых сварщик мне не рассказывает (оно и понятно - зароботок). Во блин секрет, ну пряма штрашная тайна черепахи Тартиллы. Да любой псих, который держал в руках кусок люменя и ТИГовскую гарилку знает про это. И не только люмень, углеводороды неплохо въедаются и в простую чернуху, когда годами в ней плёхаются. Потому ремонт сваркой топливных баков и канистр это дило чреватое Бахом покруче чем подрыв транзюков, если без спецмер канешна. а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома . Выплывать то выплывает, но вот кромкам почемуто ну никак не дает сливаться. как ни ворочай горелкой . Заливать приходится присадкой не в меру. Не , подготовка люменя под сварку - это более половины успеха. А ваще харэ офтопить. Ща припрётся Санёк и выпишет всем по бананану. Сообщение отредактировал sam_soft - 15.9.2010, 14:28 |
Ща припрётся Санёк и выпишет всем по бананану. Почему??? Тема однако про MMA-MIG-TIG.Все касаемо ветки. Вот только частные определения-это другое.А так-пожалуйста.Хочется понять,на что способна эта машина. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Во блин секрет, ну пряма штрашная тайна черепахи Тартиллы. Да любой псих, который держал в руках кусок люменя и ТИГовскую гарилку знает про это. Твои слова да Богу в уши!!! ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 15.9.2010, 22:41 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день.Подскажите пожалуста пойдёт ли кольцо К64*40*14(МТЧ-55-60) для дроселя.С уважением.
Туда пойдет любое альсиферовое кольцо любой метки и не только альсиферовое, и не только кольцо. С увеличением проницаемости у них возрастают потери, но для достижения нужной индуктивности, около 40 мкГн, мотается меньше витков, что в свою очередь ведет к меньшему нагреву на больших токах. Ставил от зеленой до синей метки. Ессно от м-22 до 90. При одинаковой индуктивности дросселя 40 мкГн разницы не заметил, разное только количество витков.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Народ тыкнете носом в описалово ТТ , в посте №630 автор пишет что делать как на схеме , так на схеме кроме значения 1.2 ничего нет . Что за резистор ( мощность ) , каким проводом , нюансы и т.п. , подробнее плиз .
-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 ![]() |
Всем добрый день. Купил диоды 150ebu04 IRовские, а они звонятся мультиметром в обе стороны, в прямом показывает 17, в обратном 60. Это подделка или как? Может кто-нибудь позвонить и сказать, что должно быть?
yjryi понял,большое спасибо.
приветствую всех сваркостроителей.
Буквально на днях мне привезли сердечники фирмы epcos типоразмера E80. Кто нибудь может привести какие ни будь внешние признаки по которым можно определить подлинность изделия и если это подделка можно ли его использовать в рассматриваемом устройстве? Сердечники приобретены в Украине (ferrite.com.ua). Не в коем образом не хочу делать анти рекламу данной фирмы, ибо до сих пор я приобретал множество других товаров у этой фирмы и качеством всегда был весьма доволен. Только почему то на этот раз ферриты получились какие то корявые. |
Маркировка должна быть. Обязательно.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
приветствую всех сваркостроителей. Буквально на днях мне привезли сердечники фирмы epcos типоразмера E80. Кто нибудь может привести какие ни будь внешние признаки по которым можно определить подлинность изделия и если это подделка можно ли его использовать в рассматриваемом устройстве? Сердечники приобретены в Украине (ferrite.com.ua). Не в коем образом не хочу делать анти рекламу данной фирмы, ибо до сих пор я приобретал множество других товаров у этой фирмы и качеством всегда был весьма доволен. Только почему то на этот раз ферриты получились какие то корявые. Вот такая маркировка должна быть на феррите, 87 это понятно, а R7 это вроде партия и может менятся, качество должно быть идеальное, если приглядется к содержимому коробки, то видно. Это то что на упаковке. Только что рассмотрел что маркировка на фотосе странного цвета получилась, в оригинале она черная. Ничего нового не скажу для вас, больше огорчу, но левоты стало появлятся в продаже -ОЧЕНЬ МНОГО. И самое противное когда платишь за вещь, а приходит Г. Сообщение отредактировал ZPS - 17.9.2010, 13:05 |
посмотрите на схеме управления (К 32х20х9, 91 вит., ф0,4). в схеме силовой части изображен первичная обмотка ТТ. Первичка намоточные данные как у вторички ?-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
... это как? картинку лучше. корявость проявляется в деформированности: 1. не симметричность среднего крена 2. поверхности посадки кренов не находятся на одной плоскости 3. невозможность точного сопоставления половинок как по боковой поверхности (для формирования двойного комплекта) так и по кренам 4. отличия в размерах ну и т.д. маркировка указанная на фото приведенном уважаемым ZPS присутствует. цвет соответствует цвету ране приобретенных изделий отличие: боковые грани по периметру не закруглены в отличие от екземпляров E70, E65, E55 картинку к сожалению не могу отправить (сейчас нет хорощего фотоаппарата может быть попозже) Первичка намоточные данные как у вторички ? это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.9.2010, 16:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 ![]() |
на этот раз ферриты получились какие то корявые. мне тоже пришли корявые с http://ferrite.ru , собирать было неприятно, пришлось стягивать каждую пару отдельно, но в целом аппарат работает хорошо. |
это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10. гранд мерси ![]() -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
, а приходит Г. китаёзы в спешке могут и буквы попутать, так что кальк Лысого рулит.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
При проверке платы управления на срабатывание термозащиты обнаружил следующее, при нагревании термодатчиков не срабатывает реле вентилятора 220в, а 12 вольтовые вентиляторы крутятся на малых оборотах без изменения, нагревая датчик, подключенный к 36 ноге контроллера, показания на идикаторе не меняются, датчик исправный, менял местами датчики, такая же петрушка, может такое быть из за неисправной АТМЕGA
Сообщение отредактировал allhimik - 17.9.2010, 18:07 |
Иши косяки,все проверенно не раз.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 23:24 |
