226 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
kolodok
сообщение 16.9.2010, 11:26
Сообщение #2121
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(-SJ- @ 16.9.2010, 10:35) *
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель)
также монстрообразные диоды В200 с громадными радиаторами(один из них ВЛ200) редуктор от .
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
вот сссылка !!читай смотри изучай icon_biggrin.gif потом вопросы.
Цитата(Rysikkk @ 15.9.2010, 15:38) *
Транс должен забрать завтра, а пока вопрос по поводу ролика подачи у меня двагатель от класики Ваз 2106 какой диаметр оптимальный 32мм или 42мм? и какая глубина канавки для проволки 08мм должна быть?Буду заказивать токарю.
ручеек! чтоб провод 08 утопал на половину!! ролик на 30 делай нармалек будет!!
-SJ-
сообщение 16.9.2010, 12:24
Сообщение #2122
Из: Донецкая область
Пользователь №: 19521
живу в частном секторе-на линии от подстанции(метров 300 до нее) сижу первый-напряжение в сети 225-235V китайский 200А сварочник варит на ура даже 4,свет лишь слегка примаргивает))
меняет это обстоятельство что либо в расчетах обмоток трансформатора или нет???
прошу прощения-недосмотрел-первичная обмотка у Вас 163 витка.провод 2 сойдет или лучше взять 2.2??
если 163 витка как у Вас то получаеться что на виток приходиться 1.35 вольта,чтобы сделать регулировку с каких витков сделать отводы???и какие напряжения должны получиться??
Сообщение отредактировал -SJ- - 16.9.2010, 12:51
kolodok
сообщение 16.9.2010, 17:42
Сообщение #2123
Из: воронеж
менять в расчетах ничего не надо!!первичка 1.8. 2.0 2.2 пойдет любая если есть возможность мотай 2.2 как говорится запас....... !
163вит:220в=0.74витка на 1вольт!!теперь нам нужно составить пропорцию!!
максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки!
163*28:220=20.75это количество витков во вторичке что получить 28в округяем 21 виток!!!
далеенам нужно сделать вывода в сторуну уменьшения по 2ва вольта 28-26-24-22-20-18 итд
20.75*220:26=175витков
20.75*220:24=190виткови так дальше icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ПОНЯТНО ИЛИ НЕТ!
-SJ-
сообщение 16.9.2010, 18:29
Сообщение #2124
Цитата(kolodok @ 16.9.2010, 17:42) *
м
разобрал трансформаторы,мастерю каткас котушки.провод заказал 2.2 80метров(должно хватить) icon_biggrin.gif
Rysikkk
сообщение 16.9.2010, 21:14
Сообщение #2125
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Спасибо завтра закажу.
Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слушай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна сделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как это осуществить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.11.2012, 19:09
kolodok
сообщение 16.9.2010, 21:27
Сообщение #2126
Из: воронеж
Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слущай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна зделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как ето осушествить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо.
да расчет такойже! да тут все просто сделаеш на одно положение больше 28.......20.18.16!!
все срого по пропорции подстовляй нужное напряжение получиш витки в первичке!
мужыки если в чемто не уверены лучше спросите!!торопится не надо icon_surprised.gif
IBEX
сообщение 16.9.2010, 21:53
Сообщение #2127
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Для достаточно мощьного ПА хватит и трех ТС-270, провода нужного сечения спокойно войдут, все зависит от опыта намотки трансов и аккуратности, но и естественно наличие прямых рук приветствуется). На дроссель ТС-180 в самый раз. Ну а с електронной частью я думаю люди тут помогут.
Rysikkk
сообщение 16.9.2010, 23:03
Сообщение #2128
Из: г.Змиев
Спасибо. Будут вопросы обезательно спрошу.Доделаю протяжку займусь намоткой транса.
igpulya
сообщение 17.9.2010, 21:21
Сообщение #2129
Пользователь №: 17271
для пусковых устройств трансы мотают с падающей характеристикой. иначе аккумулятор просто закипит, если напряжение выше нормы.....
kolodok
сообщение 17.9.2010, 21:54
Сообщение #2130
Из: воронеж
падающих характеристик у трансов около 10 видов с какой именно?? icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 18.9.2010, 15:53
Сообщение #2131
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kolodok @ 17.9.2010, 21:54) *
14,4 - 15 вольт максимум . но если акум дохлый - готовиться надо к похоронам нежной электроники и релюшек . тут уже писал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1881 вобще - то если на выходе нет конденсаторов то 16 вольт пульсирующих могут неожиданно превратиться в 22 постоянных .
kolodok
сообщение 18.9.2010, 20:50
Сообщение #2132
Из: воронеж
Цитата(Rysikkk @ 18.9.2010, 16:50) *
если я намотаю транс и будит на выходе 16в переменки -1.41 упадет на диоднов мосту + дросель, да емкость на холостом ходу конешно добавит но под нагрузкой будит 11.3 постоянки какие 14.4-15-22в. Акум не дохлый. Наверное все знают как заводится "Москвич" зимой при больше чем -20. Особено если постоит пару дней.Можна и новый акум посадить не то что старый. А так накинул на акум и крути,и акум не посадиш.
для пуска авто нужно не менее 16в. на диодах упадет от 1до2х вольт в зависимости от диодов.
на дроселе не упадет ничего. кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!!
при пуске стартер 1.5кв просадит с 15до 10вольтей смотря на сколько просажен аккамулятор!! и какой будет мороз на улице!максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская!!а то в хороший мороз хрен какого пуска будет!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
на счет кондюка !! я тут сгородил хорошую примочку при переходе через ноль провалы компеньсируются.и полуавтомат варит как трехфазник т .е за......сь ! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Rysikkk
сообщение 18.9.2010, 22:12
Сообщение #2133
Из: г.Змиев
Так как же мне реализовать мою задумку ПА+Пусковое? pain23.gif Что б машине не навредить aaa.gif. или всеже отказатся от етой идеи? диоды буду использовать в200. Делись схемой примочки! Очень интересно!
Сообщение отредактировал Rysikkk - 18.9.2010, 22:40
Зарик
сообщение 19.9.2010, 12:34
Сообщение #2134
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию!
Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе.
Транс сойдет для полуавтомата?
Какой ток можно получить?
По напряжению достаточно? (мерил на ХХ)
Могу показать фото.
Извините что не в тему!
Сообщение отредактировал Зарик - 19.9.2010, 12:37
kolodok
сообщение 19.9.2010, 13:44
Сообщение #2135
Из: воронеж
Lemm
сообщение 19.9.2010, 15:33
Сообщение #2136
Из: Киев
Зима покажет . насколько вижу - пока дым не пойдет - не успокоитесь aaa.gif . а чем акум не кондюк ?
Сообщение отредактировал Lemm - 19.9.2010, 15:36
kolodok
сообщение 19.9.2010, 16:23
Сообщение #2137
Из: воронеж
уже показала и не одна!! icon_biggrin.gif дым на врятли пойдет!!т.к генератор без реле регулятора выдает 17в
когда выходит из строя реле то на акамулятор поступает 17вольтей!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif дальше продолжать??и вобще зарядно пусковые завадского производства попа icon_sad.gif даются в ремонте выхот на пуске 20 вольтей!!
tesla77.7
сообщение 19.9.2010, 16:48
Сообщение #2138
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Могу показать фото.
По напряжению для тонкого металла вроде бы нормально, но лучше подмотать вторички вольт до 25. Сечение вторичек нормально, для полуавтомата пойдёт. Обязательно нужен дроссель, на этой ветке много разных конструкций.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 19.9.2010, 16:53
Сообщение #2139
Из: воронеж
Могу показать фото.
я же только что расказал!! какие напряжения для транса и все расчеты дал!!вы хоть читаете о чем народ пишет!! icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_sad.gif icon_surprised.gif
bodik5
сообщение 24.9.2010, 17:53
Сообщение #2140
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
имею диоды д160-80 тр.сыловой осм-1 уже перемотан вторичка 16мм2 5 выводов 18. 20. 22. 24. 26 вольт. подойдут ли ети дмоды. спасибо!!!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 8:59
