324 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
KLIM
сообщение 15.9.2010, 14:40
Сообщение #1861
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Алекс_Н @ 15.9.2010, 10:54) *
На, читай.
[attachment=9450:STGB7NC60HDT4.pdf]
стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю.
Не, немного не так... Посмотри фигуру 19 на 8-й странице, думаю там понятней будет!
Алекс_Н
сообщение 15.9.2010, 15:43
Сообщение #1862
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Таки да, не фонтан. Но для настройки пойдёт.
Ладно, давайте заканчивать про сей транзюк, не будем засорять форум.
Всё-таки не мешало бы начинающим советовать настраивать на дешёвых ключах, Я вот дочитался на втором году мучений. Граждане Пупкины и иже с ними, учтите в следующих версиях талмудов.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dominys
сообщение 15.9.2010, 16:25
Сообщение #1863
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Подскажите плиз, SGH80N60UFD мощнее чем irg4pc50UD ? Или это только по даташыту он мощнее?
allhimik
сообщение 15.9.2010, 16:38
Сообщение #1864
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Дак давно уже было сказано и не раз, что настраивать надо на чём нибудь подешевле, типа IRF740, и в трудах Пупкина написано.
Dedan
сообщение 15.9.2010, 16:59
Сообщение #1865
Пользователь №: 10131
Цитата(STASKIN @ 14.9.2010, 18:10) *
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко.
Нужно еще обратить внимание, что на входе у каждого вывода оптрона, свой резистор. Это неспроста сделано.
Если в мостике, то потянет и 4 HCPL, они же там попарно работают. Но надежнее конечно выход генератора умощнить.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.9.2010, 17:17
Levs
сообщение 15.9.2010, 22:32
Сообщение #1866
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Потянет, то оно потянет, но по надёжности это будет уже обезьяна с гранатой. Алексей в большинстве косарями занимался (занимается) поэтому и два оптодрайва.
На выходе у каждого вывода свой резистор, так это Алексею так проще было тогда технологически, помнится он писал про это, а вообще что два резистора по 330, что один общий 680 - по барабану. Я ставил и так, и так - всё едино, какая разница как ток светодиода оптрона в цепи ограничивать. Я себе на четыре HCPL делаю на IR53HD420 DC-DC. Пять деталей всего, и раскачает что два HCPL, что четыре, что восемь - микросхема позволяет 60W мощности качнуть icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Levs - 15.9.2010, 22:36
Алекс_Н
сообщение 15.9.2010, 22:52
Сообщение #1867
Из: Днепропетровск
Видимо для тех кто в танке(типа меня) нужно чаще напоминать и жирным большим шрифтом писать в талмане...
Шо-то я в трёх соснах заблукал. Отчитываюсь: впаял тренировочные ключи, проверил кондёры в снабберах ключей(советовали по телефону), добавлял ёмкости по 2200пик(в оригинале 3300), ещё пару раз проверил полярность разаг.диодов, выпаял транс, намотал тонким проводом для лысой калькуляции 18 витков первичку и 6 вторичку, отмотал первичку до 14 витков, уменьшал ширину импульсов. Результат - та же картина с незначительнвми нюансами. Сигналы на затворах - верхний как в талмане Пупкина, нижний ещё лучше(скорее всего осцил чуть искажает). На нижнем ключе картина такая:
Скажите, вот эта картина
получена при земле осцила на минусе силы, а щуп на коллекторе? Если да, то я в шоке...
Алхимик, я читал твои приключения в районе 70-80 стр., что ты сделал, чтобы получить короткий загиб, кроме вставки прокладок в транс? У меня они стоят изначально и нифига. пробовал три бумажки вместо одной - ещё хуже стало. Вот без зазора не пробовал, так вроде и неправильно это.
Конструктив полностью как у Дантиста, кроме монтажных стоек, переносил под свои радиаторы, 1мкФ по питанию силы у меня баяном из 4 шт по 0,33, и размаг.диоды стоят со стороны фольги(радиаторы мешают), печатки почти его же, ну я писал недавно. Явных ляпов нет, дрова в норме(если судить по картинкам с затворов), с силой и без не отличаются почти(на фронте, где-то на 80% появляется маленькая точка). Я уже не знаю, куда копать, разве что у меня всё в норме, что ли?
Может моя осцила нормальная? Подключал 230В 100Вт лампочку на выход, светит чучуть, при этом внизу спада появляется(точнее увеличивается) вертикальная линия процентов на 7 высоты.
В общем, жду советов.
Благодарю.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 15.9.2010, 23:03
dsv
сообщение 15.9.2010, 23:32
Сообщение #1868
Пользователь №: 16537
DGEC так сбрось ссылку на форуме мастерсити. а то я чегото ненахожу бармалея там
Cenya
сообщение 16.9.2010, 10:59
Сообщение #1869
Пользователь №: 19099
Цитата(Алекс_Н @ 15.9.2010, 15:43) *
Таки да, не фонтан.
Лохов разводи Лошара.
Алекс_Н
сообщение 16.9.2010, 13:14
Сообщение #1870
Из: Днепропетровск
Wiew, так это мало Кзап? Т.е. если я сделаю 0.46, то получится красота? Попробую.
Благодарю
P.S.
Сеня, хамить- на другой форум. Никого я разводить и не думал, если мысли вслух для теба разводилово, то это твои проблемы, лечись! Но опять же не здесь.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 13:20
Cenya
сообщение 16.9.2010, 16:55
Сообщение #1871
Благодарю
P.S.
Шо?
kyzmi4
сообщение 16.9.2010, 17:22
Сообщение #1872
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Цитата(Cenya @ 16.9.2010, 16:55) *
Шо?
Эх,сеня,странный ты человек...
Теперь под дурочка косишь...
Алекс_Н
сообщение 16.9.2010, 18:01
Сообщение #1873
Из: Днепропетровск
Сеня, скажи,а с какой целью ты зарегистрировался? Что-то собираешь, или так? Ты как-то по существу пиши, а то одни местоимения.
Народ! Скажите, если при полной напруге сети на силе ничего не шуршит, а осциллограмма та, что я раньше выкладывал, то всё в порядке? Я грузил выход балластом примерно 0,8 Ома, на минимуме задатчика проработал минут 5 с обдувом радиаторов, тоже молча. Всё это на тренировочных ключах. Кстати 4 штуки уже бахнули, сдохли резисторы. которые после стабилитронов стоят в затвор, дрова уцелели оба раза. Один раз психонул, вставил электрод и... бздык, забыл про встроеный аркфорс, по току не вытерпел. Второй раз забыл разрядить банки и менял убитых. Тяжело тем, кто в танке:)
Так вот, похоже стабилитроны взяли на себя кучу мощи, спалив резисторы и оставив дрова. Стоит их поменять при установке нормальных ключей?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 18:37
golub
сообщение 16.9.2010, 18:51
Сообщение #1874
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тяжко с Вами. больно Вы забывчивопсихованный. Боюсь что и косого Вам не удастся побороть (не в па...лу)
DGEC
сообщение 16.9.2010, 19:41
Сообщение #1875
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я извиняюсь но за бармалея на мастерсити Вам говорил не я а Wiew
Вот тут Вы с ним беседовали а сообщение он потом видимо удалил
Цитата(dsv @ 14.9.2010, 12:41) *
так сбрось ссылку а то я чегото ненахожу
А всё что уменя есть по Бармалею я ссылочку дал - как по таким описаниям не собрать я не знаю
Сообщение отредактировал DGEC - 16.9.2010, 19:45
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Алекс_Н
сообщение 16.9.2010, 20:49
Сообщение #1876
Из: Днепропетровск
Голуб, ну не надо накаркивать, тут уже осталось пару шагов, поборю, куда я денусь. Сегодня укачивал младшего(ему сегодня месяц), на дневной сон, так сам уснул... Устал маленько, вот и тяжело. А ещё после стольких резонансных бахов всего боишься, любая закарлючка на осциле вызывает кучу вопросов. Уж потерпите меня ещё чучуть.
Вот картина с нижнего ключа под нагрузкой 50В/дел, 5мкС/дел
откуда эта полка посредине питания? Так надо?
а это выход на клеммах 10В/дел, 5мкС/дел
нагрузка около 0,8-0,9 Ом(вся спираль), задатчик на минимуме. Ток при этом 18А. Кабель 25 "современных" кв.см
Правильные картинки?
Кстати, Голуб, как отключить аркфорс в Спарке1600 на время настройки? Или не имеет смысла?
Да, вот ещё, забыл, фазировал я ТТ, у меня от любой фазировки импульсы схлопываются, только один вариант схлопывает до меньшей длительности, это нормально?
Благодарю, удачи.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 21:38
golub
сообщение 17.9.2010, 0:06
Сообщение #1877
Из: Харьков, пески
НЕе, только та правильная, от которой минимальный ток можно поставить 15-20А.
Чтобы АФ и ХС отключить, отпаяй всю хреннь с вывода задатчика на вход иетегр. ОУ.
Да и попытка варить на 740-х, ну блин, бред.
Сообщение отредактировал golub - 17.9.2010, 0:10
Dedan
сообщение 17.9.2010, 3:05
Сообщение #1878
Уважаемые!
А кто нибудь пробовал пользовать эти резисторы в снабберах? Грабли не вылезут? Р1-17-100. Подложка у него изолирована.
http://www.kbikar.ru/r1-17vp.phtml
KLIM
сообщение 17.9.2010, 7:22
Сообщение #1879
Цитата(Dedan @ 17.9.2010, 0:05) *
Уважаемые!
Ну как бы явный перебор по качеству. Но если по цене нормалек - вопросов быть не должно, я бы поставил (абы було) icon_smile.gif
Алекс_Н
сообщение 17.9.2010, 8:19
Сообщение #1880
Из: Днепропетровск
Цитата(golub @ 17.9.2010, 0:06) *
НЕе, только та правильная, от которой минимальный ток можно поставить 15-20А....
Значит правильно.
А картинки как, нормальные?
...Чтобы АФ и ХС отключить, отпаяй всю хреннь с вывода задатчика на вход иетегр. ОУ...
С какого вывода, с движка?
А можно хрень назвать поимённо из этой схемы
...Да и попытка варить на 740-х, ну блин, бред.
Ага, это было в состоянии аффекта icon_smile.gif. Согласен. Каюсь. nevezuha.gif
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.9.2010, 8:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 2:42
