Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.9.2010, 12:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
yjriy подскажите распиновку на плате индикатора/управления , если по индикаторам всё прозрачно то по разъёмам регуляторов затруднения , над светодиодами режимов на плате я так понимаю кнопка SA2 и крайний левый переключатель S1 ? В каком корпусе переключатель ? Маркировка ? Впитывать может только или пористый шов или дефекты литья , бывает в литье вкрапления окисных плёнок или кусочки форомовочных смесей , TIG не полуавтомат , ему нужно разогреть сварочную ванну/кромки прежде чем присадку туда подавать , а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома . Клим все верно написал ,сварщик не обманывает на счет гсм в месте сварки я сталкивался не раз ,,вот недавно варил раму компрессора люминевую, варил трещины , естественно масла на ней в избытке при работе было мыл я ее 2 раза перед сваркой ,трещины разделал и все равно пока не выгорит впитавшаяся дрянь варится очень хреново |
15.9.2010, 14:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Есть очень плохое свойство люминия (выдаю секрет) он очень любит впитывать в себя масло и всякую дрянь типа соляры и т.п. и чем больше этой дряни впитано - тем хуже варить этот металл. Причем разговор идет за полуавтомат. Аргоном AC/DC немного проще но тоже есть фокусы, которых сварщик мне не рассказывает (оно и понятно - зароботок). Во блин секрет, ну пряма штрашная тайна черепахи Тартиллы. Да любой псих, который держал в руках кусок люменя и ТИГовскую гарилку знает про это. И не только люмень, углеводороды неплохо въедаются и в простую чернуху, когда годами в ней плёхаются. Потому ремонт сваркой топливных баков и канистр это дило чреватое Бахом покруче чем подрыв транзюков, если без спецмер канешна. а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома . Выплывать то выплывает, но вот кромкам почемуто ну никак не дает сливаться. как ни ворочай горелкой . Заливать приходится присадкой не в меру. Не , подготовка люменя под сварку - это более половины успеха. А ваще харэ офтопить. Ща припрётся Санёк и выпишет всем по бананану. Сообщение отредактировал sam_soft - 15.9.2010, 14:28 |
15.9.2010, 18:46
Ща припрётся Санёк и выпишет всем по бананану. Почему??? Тема однако про MMA-MIG-TIG.Все касаемо ветки. Вот только частные определения-это другое.А так-пожалуйста.Хочется понять,на что способна эта машина. -------------------- На абордаж!
15.9.2010, 22:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Во блин секрет, ну пряма штрашная тайна черепахи Тартиллы. Да любой псих, который держал в руках кусок люменя и ТИГовскую гарилку знает про это. Твои слова да Богу в уши!!! Сообщение отредактировал KLIM - 15.9.2010, 22:41 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.9.2010, 14:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день.Подскажите пожалуста пойдёт ли кольцо К64*40*14(МТЧ-55-60) для дроселя.С уважением.
16.9.2010, 21:51
Туда пойдет любое альсиферовое кольцо любой метки и не только альсиферовое, и не только кольцо. С увеличением проницаемости у них возрастают потери, но для достижения нужной индуктивности, около 40 мкГн, мотается меньше витков, что в свою очередь ведет к меньшему нагреву на больших токах. Ставил от зеленой до синей метки. Ессно от м-22 до 90. При одинаковой индуктивности дросселя 40 мкГн разницы не заметил, разное только количество витков.
17.9.2010, 7:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Народ тыкнете носом в описалово ТТ , в посте №630 автор пишет что делать как на схеме , так на схеме кроме значения 1.2 ничего нет . Что за резистор ( мощность ) , каким проводом , нюансы и т.п. , подробнее плиз .
-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.9.2010, 8:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
17.9.2010, 11:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Всем добрый день. Купил диоды 150ebu04 IRовские, а они звонятся мультиметром в обе стороны, в прямом показывает 17, в обратном 60. Это подделка или как? Может кто-нибудь позвонить и сказать, что должно быть?
17.9.2010, 11:20
yjryi понял,большое спасибо.
17.9.2010, 11:26
приветствую всех сваркостроителей.
Буквально на днях мне привезли сердечники фирмы epcos типоразмера E80. Кто нибудь может привести какие ни будь внешние признаки по которым можно определить подлинность изделия и если это подделка можно ли его использовать в рассматриваемом устройстве? Сердечники приобретены в Украине (ferrite.com.ua). Не в коем образом не хочу делать анти рекламу данной фирмы, ибо до сих пор я приобретал множество других товаров у этой фирмы и качеством всегда был весьма доволен. Только почему то на этот раз ферриты получились какие то корявые. |
17.9.2010, 12:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Маркировка должна быть. Обязательно.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.9.2010, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
приветствую всех сваркостроителей. Буквально на днях мне привезли сердечники фирмы epcos типоразмера E80. Кто нибудь может привести какие ни будь внешние признаки по которым можно определить подлинность изделия и если это подделка можно ли его использовать в рассматриваемом устройстве? Сердечники приобретены в Украине (ferrite.com.ua). Не в коем образом не хочу делать анти рекламу данной фирмы, ибо до сих пор я приобретал множество других товаров у этой фирмы и качеством всегда был весьма доволен. Только почему то на этот раз ферриты получились какие то корявые. Вот такая маркировка должна быть на феррите, 87 это понятно, а R7 это вроде партия и может менятся, качество должно быть идеальное, если приглядется к содержимому коробки, то видно. Это то что на упаковке. Только что рассмотрел что маркировка на фотосе странного цвета получилась, в оригинале она черная. Ничего нового не скажу для вас, больше огорчу, но левоты стало появлятся в продаже -ОЧЕНЬ МНОГО. И самое противное когда платишь за вещь, а приходит Г. Сообщение отредактировал ZPS - 17.9.2010, 13:05 |
17.9.2010, 16:02
посмотрите на схеме управления (К 32х20х9, 91 вит., ф0,4). в схеме силовой части изображен первичная обмотка ТТ. Первичка намоточные данные как у вторички ?-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.9.2010, 16:14
... это как? картинку лучше. корявость проявляется в деформированности: 1. не симметричность среднего крена 2. поверхности посадки кренов не находятся на одной плоскости 3. невозможность точного сопоставления половинок как по боковой поверхности (для формирования двойного комплекта) так и по кренам 4. отличия в размерах ну и т.д. маркировка указанная на фото приведенном уважаемым ZPS присутствует. цвет соответствует цвету ране приобретенных изделий отличие: боковые грани по периметру не закруглены в отличие от екземпляров E70, E65, E55 картинку к сожалению не могу отправить (сейчас нет хорощего фотоаппарата может быть попозже) Первичка намоточные данные как у вторички ? это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.9.2010, 16:16 |
17.9.2010, 16:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 |
на этот раз ферриты получились какие то корявые. мне тоже пришли корявые с http://ferrite.ru , собирать было неприятно, пришлось стягивать каждую пару отдельно, но в целом аппарат работает хорошо. |
17.9.2010, 16:51
это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10. гранд мерси -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.9.2010, 18:03
, а приходит Г. китаёзы в спешке могут и буквы попутать, так что кальк Лысого рулит.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.9.2010, 18:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
При проверке платы управления на срабатывание термозащиты обнаружил следующее, при нагревании термодатчиков не срабатывает реле вентилятора 220в, а 12 вольтовые вентиляторы крутятся на малых оборотах без изменения, нагревая датчик, подключенный к 36 ноге контроллера, показания на идикаторе не меняются, датчик исправный, менял местами датчики, такая же петрушка, может такое быть из за неисправной АТМЕGA
Сообщение отредактировал allhimik - 17.9.2010, 18:07 |
17.9.2010, 18:22
Иши косяки,все проверенно не раз.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 23:41 |
