578 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 15.9.2010, 12:18
Сообщение #1901
Пользователь №: 13910
Цитата(bellkin @ 15.9.2010, 15:37) *
yjriy подскажите распиновку на плате индикатора/управления , если по индикаторам всё прозрачно то по разъёмам регуляторов затруднения , над светодиодами режимов на плате я так понимаю кнопка SA2 и крайний левый переключатель S1 ? В каком корпусе переключатель ? Маркировка ?
Впитывать может только или пористый шов или дефекты литья , бывает в литье вкрапления окисных плёнок или кусочки форомовочных смесей , TIG не полуавтомат , ему нужно разогреть сварочную ванну/кромки прежде чем присадку туда подавать , а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома .
Клим все верно написал ,сварщик не обманывает на счет гсм в месте сварки я сталкивался не раз ,,вот недавно варил раму компрессора люминевую, варил трещины , естественно масла на ней в избытке при работе было мыл я ее 2 раза перед сваркой ,трещины разделал и все равно пока не выгорит впитавшаяся дрянь варится очень хреново
sam_soft
сообщение 15.9.2010, 14:24
Сообщение #1902
Пользователь №: 15251
Цитата(KLIM @ 14.9.2010, 19:58) *
Есть очень плохое свойство люминия (выдаю секрет) он очень любит впитывать в себя масло и всякую дрянь типа соляры и т.п. и чем больше этой дряни впитано - тем хуже варить этот металл. Причем разговор идет за полуавтомат. Аргоном AC/DC немного проще но тоже есть фокусы, которых сварщик мне не рассказывает (оно и понятно - зароботок).
Во блин секрет, ну пряма штрашная тайна черепахи Тартиллы. Да любой псих, который держал в руках кусок люменя и ТИГовскую гарилку знает про это.
И не только люмень, углеводороды неплохо въедаются и в простую чернуху, когда годами в ней плёхаются. Потому ремонт сваркой топливных баков и канистр это дило чреватое Бахом покруче чем подрыв транзюков, если без спецмер канешна.
Выплывать то выплывает, но вот кромкам почемуто ну никак не дает сливаться. как ни ворочай горелкой . Заливать приходится присадкой не в меру.
Не , подготовка люменя под сварку - это более половины успеха.
А ваще харэ офтопить. Ща припрётся Санёк и выпишет всем по бананану.
Сообщение отредактировал sam_soft - 15.9.2010, 14:28
САНЕК
сообщение 15.9.2010, 18:46
Сообщение #1903
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Почему???
Тема однако про MMA-MIG-TIG.Все касаемо ветки.
Вот только частные определения-это другое.А так-пожалуйста.Хочется понять,на что способна эта машина.
На абордаж!
KLIM
сообщение 15.9.2010, 22:41
Сообщение #1904
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Сообщение отредактировал KLIM - 15.9.2010, 22:41
Sergor
сообщение 16.9.2010, 14:01
Сообщение #1905
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Подскажите пожалуста пойдёт ли кольцо К64*40*14(МТЧ-55-60) для дроселя.С уважением.
yjriy
сообщение 16.9.2010, 21:51
Сообщение #1906
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Туда пойдет любое альсиферовое кольцо любой метки и не только альсиферовое, и не только кольцо. С увеличением проницаемости у них возрастают потери, но для достижения нужной индуктивности, около 40 мкГн, мотается меньше витков, что в свою очередь ведет к меньшему нагреву на больших токах. Ставил от зеленой до синей метки. Ессно от м-22 до 90. При одинаковой индуктивности дросселя 40 мкГн разницы не заметил, разное только количество витков.
bellkin
сообщение 17.9.2010, 7:12
Сообщение #1907
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Народ тыкнете носом в описалово ТТ , в посте №630 автор пишет что делать как на схеме , так на схеме кроме значения 1.2 ничего нет . Что за резистор ( мощность ) , каким проводом , нюансы и т.п. , подробнее плиз .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
usta Vazgen
сообщение 17.9.2010, 8:42
Сообщение #1908
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(bellkin @ 17.9.2010, 9:12) *
... так на схеме кроме значения 1.2 ничего нет ...
посмотрите на схеме управления (К 32х20х9, 91 вит., ф0,4). в схеме силовой части изображен первичная обмотка ТТ.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.9.2010, 8:43
Rabbit
сообщение 17.9.2010, 11:11
Сообщение #1909
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Всем добрый день. Купил диоды 150ebu04 IRовские, а они звонятся мультиметром в обе стороны, в прямом показывает 17, в обратном 60. Это подделка или как? Может кто-нибудь позвонить и сказать, что должно быть?
Sergor
сообщение 17.9.2010, 11:20
Сообщение #1910
Из: якутия
yjryi понял,большое спасибо.
usta Vazgen
сообщение 17.9.2010, 11:26
Сообщение #1911
Из: Armenia
приветствую всех сваркостроителей.
Буквально на днях мне привезли сердечники фирмы epcos типоразмера E80. Кто нибудь может привести какие ни будь внешние признаки по которым можно определить подлинность изделия и если это подделка можно ли его использовать в рассматриваемом устройстве?
Сердечники приобретены в Украине (ferrite.com.ua). Не в коем образом не хочу делать анти рекламу данной фирмы, ибо до сих пор я приобретал множество других товаров у этой фирмы и качеством всегда был весьма доволен. Только почему то на этот раз ферриты получились какие то корявые.
spesso
сообщение 17.9.2010, 12:28
Сообщение #1912
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Маркировка должна быть. Обязательно.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ZPS
сообщение 17.9.2010, 13:03
Сообщение #1913
Пользователь №: 14604
Вот такая маркировка должна быть на феррите, 87 это понятно, а R7 это вроде партия и может менятся, качество должно быть идеальное, если приглядется к содержимому коробки, то видно.
Это то что на упаковке.
Только что рассмотрел что маркировка на фотосе странного цвета получилась, в оригинале она черная.
Ничего нового не скажу для вас, больше огорчу, но левоты стало появлятся в продаже -ОЧЕНЬ МНОГО. И самое противное когда платишь за вещь, а приходит Г.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.9.2010, 13:05
bellkin
сообщение 17.9.2010, 16:02
Сообщение #1914
Из: Саратов
Первичка намоточные данные как у вторички ?
usta Vazgen
сообщение 17.9.2010, 16:14
Сообщение #1915
Из: Armenia
Цитата(Wiew @ 17.9.2010, 13:28) *
это как? картинку лучше.
корявость проявляется в деформированности:
1. не симметричность среднего крена
2. поверхности посадки кренов не находятся на одной плоскости
3. невозможность точного сопоставления половинок как по боковой поверхности (для формирования двойного комплекта) так и по кренам
4. отличия в размерах
ну и т.д.
маркировка указанная на фото приведенном уважаемым ZPS присутствует.
цвет соответствует цвету ране приобретенных изделий
отличие: боковые грани по периметру не закруглены в отличие от екземпляров E70, E65, E55
картинку к сожалению не могу отправить (сейчас нет хорощего фотоаппарата может быть попозже)
это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.9.2010, 16:16
KIRILLR
сообщение 17.9.2010, 16:21
Сообщение #1916
Пользователь №: 17779
мне тоже пришли корявые с http://ferrite.ru , собирать было неприятно, пришлось стягивать каждую пару отдельно, но в целом аппарат работает хорошо.
bellkin
сообщение 17.9.2010, 16:51
Сообщение #1917
Из: Саратов
golub
сообщение 17.9.2010, 18:03
Сообщение #1918
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(ZPS @ 17.9.2010, 12:03) *
, а приходит Г.
китаёзы в спешке могут и буквы попутать, так что кальк Лысого рулит.
allhimik
сообщение 17.9.2010, 18:06
Сообщение #1919
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
При проверке платы управления на срабатывание термозащиты обнаружил следующее, при нагревании термодатчиков не срабатывает реле вентилятора 220в, а 12 вольтовые вентиляторы крутятся на малых оборотах без изменения, нагревая датчик, подключенный к 36 ноге контроллера, показания на идикаторе не меняются, датчик исправный, менял местами датчики, такая же петрушка, может такое быть из за неисправной АТМЕGA
Сообщение отредактировал allhimik - 17.9.2010, 18:07
САНЕК
сообщение 17.9.2010, 18:22
Сообщение #1920
Из: Воронеж
Иши косяки,все проверенно не раз.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 23:57
