580 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Мой ПА №2
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.9.2010, 18:22
Сообщение #1921
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Rabbit @ 17.9.2010, 11:11) *
... диоды 150ebu04 IRовские, звонятся мультиметром в обе стороны...
диоды 150EBU04 от IR, сопротивление 382-385 ом,
диоды 150EBU02 от VISH / IR, сопротивление 368-369 ом, все диоды звонятся тестером только в 1 направлении. Дата покупки 10-2008 г. в Элитане.
Фото:
САНЕК
сообщение 17.9.2010, 18:30
Сообщение #1922
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мне один спеЦ пытался доказать что,Шотки имеют утечку,и это нормально. icon_biggrin.gif
На абордаж!
bellkin
сообщение 17.9.2010, 18:51
Сообщение #1923
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(usta Vazgen @ 17.9.2010, 17:14) *
это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10.
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Rabbit
сообщение 17.9.2010, 19:02
Сообщение #1924
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Спасибо, значит точно левые. Самое обидное, попаял я их до того, как проверил. Да и не дешевые они у нас. А были ли у кого случаи угрева их при пайке?
Сообщение отредактировал Rabbit - 17.9.2010, 19:29
Ser5555
сообщение 17.9.2010, 20:07
Сообщение #1925
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
У меня было когда делал резонансник пришлось заменить оба.
yjriy
сообщение 17.9.2010, 20:18
Сообщение #1926
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну почему левые. Эти диоды звонятся и в одну сторону около 350-370 Ом ебу02. Ебу 04 немного больше. Вот если они в обе стороны звонятся тогда на мусорку. При пайке перегреть практически невозможно. Был случай, что при изгибе анодной ноги отвалился кусок пластикового корпуса и отвалились два кристалла. Их внутри три. Через лупу припаял эти кристаллы на подложку и диод по сей день работает.
allhimik
сообщение 17.9.2010, 20:25
Сообщение #1927
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Цитата(САНЕК @ 17.9.2010, 21:22) *
Иши косяки,все проверенно не раз.
Несколько раз проверил весь монтаж и детали, всё нормально, после чего решил перепрошить атмегу, считываю данные с епрома и вижу только две строки записаны, хотя при первой прошивке микросхема прошилась нормально, перезалил епром, и термозащита стала работать нормально.
bellkin
сообщение 17.9.2010, 21:25
Сообщение #1928
Из: Саратов
Цитата(DGEC @ 17.9.2010, 22:05) *
[attachment=9489:DSC01877.JPG]
Спасибо конечно но интересовало вид в монтаже , с центральным проводником .
IGBT
сообщение 17.9.2010, 21:47
Сообщение #1929
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(sam_soft @ 9.9.2010, 8:39) *
Супер ! И что, обошлось без мата ?
Если можна то чуть поподробнее про этот процесс. Про горелку, подачу , проволку
Даровенько мужуки алюминия искрители. Теоретически для сварки алюминия подойдёт любой па, однако качества и внешнего вида шва не будет. Для сварки алюминия требуется промодулировать сварочный ток, тоесть наложыть импульс тока большей мощности для принудительного отрыва капли металла. В качестве протяжки можно собрать примерно такую конструкцию как на приложеных фотосах. Здесь ещё несобраная горелка. Если кому интересно на днях сфотаю готовую и примеры швов. Я ей уже почти год варю бензовозы, а там металл от 6 до 20 мм.
Сообщение отредактировал IGBT - 17.9.2010, 21:52
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
aleksandrs
сообщение 17.9.2010, 22:19
Сообщение #1930
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(bellkin @ 17.9.2010, 18:51) *
Самое ценное в этом мире - информация.
KLIM
сообщение 17.9.2010, 23:17
Сообщение #1931
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вот я за это и говорил... но не поперла людей моя (так сказать сугубо индивидуальная) подача материала. Уважуха! На хлеб с маслом хватает?
Сообщение отредактировал KLIM - 17.9.2010, 23:18
sam_soft
сообщение 17.9.2010, 23:43
Сообщение #1932
Пользователь №: 15251
А чё , почти как бинзелевский пушпул.
Чо за апаратик каторым
ZPS
сообщение 18.9.2010, 5:07
Сообщение #1933
Пользователь №: 14604
корявость проявляется в деформированности:
1. не симметричность среднего крена
2. поверхности посадки кренов не находятся на одной плоскости
3. невозможность точного сопоставления половинок как по боковой поверхности (для формирования двойного комплекта) так и по кренам
4. отличия в размерах
ну и т.д.
Думается мне все таки ближе к подделке (наверное какая то подпольная фирма обкатывает новое производство), так как в идеале все должно быть ровно и без перекосов. Скошенных углов на Е80 в отличии скажем от Е65 нет. Еще вы не написали какая зернистость и цвет (по сравнению с настоящим EPCOS N87). Но раз уж покупка произведена, осталось уповать на то что материал соответствует заявленному, а поверхности (в районе установки прокладки) можно притереть на плите обыкновенной наждачкой средней зернистости.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.9.2010, 5:26
usta Vazgen
сообщение 18.9.2010, 7:42
Сообщение #1934
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(ZPS @ 18.9.2010, 6:07) *
...Еще вы не написали какая зернистость и цвет (по сравнению с настоящим EPCOS N87). Но раз уж покупка произведена, осталось уповать на то что материал соответствует заявленному, а поверхности (в районе установки прокладки) можно притереть на плите обыкновенной наждачкой средней зернистости.
Цвет и зернистость не отличаются от приобретенных ранее качественных (проверенных на деле), но то что левый товар, уже не сомневаюсь ибо на коробке присутствуют дальневосточные иероглифы и никаких надписей о том что сделано в Чехии. icon_smile.gif Думаю дело не дойдет до наждачки, ибо я методом подбора уже набрал 4 половинки которые более или менее приемлемо сходятся.
В любом случае спасибо всем форумчанам за советы и сочувствия.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.9.2010, 7:43
Sergor
сообщение 18.9.2010, 12:55
Сообщение #1935
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Ув. yjriy вы вкладывали фото полуавтомата а на нём стояла протяга ,если есть возможность измерте ширину протяги . С уважением.
usta Vazgen
сообщение 18.9.2010, 14:09
Сообщение #1936
Из: Armenia
Цитата(Sergor @ 18.9.2010, 13:55) *
...если есть возможность измерте ширину протяги ...
А вы знаете где можно его купить? поделитесь информацией.
yjriy
сообщение 18.9.2010, 14:23
Сообщение #1937
Из: Харьков
Не только знаю, но и покупал у них протяги, подкасетники, ручки, ролики и прочую сварочную хрень.
http://www.cooptim.hu/2009/index.php
Венгрия. Город Ерд. Моторы можно заказать как шведские, так и итальянские. Я себе заказывал со шведскими.
Ассортимент у них сейчас несколько уменьшился в связи со снятием старых моделей и продажей только унифицированных протяг. Работают они только по предоплате через немецкий государственный банк. Так что придется открывать валютный счет в евробабках(у кого нет) и перегонять им деньги. Заказ идет с момента получения денег около 10 суток. Остальное время вам полощет мозги родная таможня. Но оно того стоит, нежели китаезовские протяги по 900 гривен. Я вообще-т все лишние протяги не подумавши распродал здесь на форуме- о чем и жалею. Думаю попозже еще заказать несколько. Как выкручивает руки родная таможня я теперь знаю, так штааа...
Подробные фотосы и размеры поэже выложу ежели аппарат буду разбирать- в работе он
Хваленый Харьковский многофункциональный полуавтомат SSVA-180 использует ихние протяги серийно и заказывает непосредственно у производителя, вот только ролики заказывают древние-экономят однако
Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2010, 14:30
aleksandrs
сообщение 18.9.2010, 15:21
Сообщение #1938
Из: Хмельницкая обл
Зачем жалееш, я и остальные ребята тебе очень благодарны, протяги очень класные. А если будеш заказывать ещё так тай знать народу,и через предоплату закажеш 10-к , аможет и два. Оптом знаю должно быть дешевле , да и подзаработать пару баксов можна.
yjriy
сообщение 18.9.2010, 15:30
Сообщение #1939
Из: Харьков
Нееет Шурик, это не тот случай. При заказе товара более 200 евро вас облагают налогом от 24% и выше от стоимости товара вместе с доставкой и вы еще должны доказать и предоставить документы на товар и реальные цены от производителя. Тут мадьяры молодцы. Мне на мыло выслали полный пакет всех ордеров и прочих ксив с печатями.. Так что этот заказ мне обошелся немногим меньше по стоимости китайских качественных фабричных, но КАЧЕСТВО!!!. Сам видишь- она у тя тоже есть. Мотор мощняга, пластик высокотемпературный и не сопливый как на китайских протягах, размер с Гулькин нос при таких параметрах( кто нить видел какой у Гульки нос? Я тоже). Но заказывать буду по любому наверна в ноябре и не только протягу.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2010, 15:31
bellkin
сообщение 18.9.2010, 15:42
Сообщение #1940
Из: Саратов
Цитата(yjriy @ 18.9.2010, 16:30) *
.... размер с Гулькин нос при таких параметрах( кто нить видел какой у Гульки нос? Я тоже).
У одной знакомой Гули ( метиска - папа узбек а мама русская ) был рост 178 и нос не то чтобы совсем впечатляющий но и нифига не маленький )))
Про протягу тоже думаю , та что есть малорегулируемая - диапазон всего 65-90 оборотов при пиковых токах до 9А на 27В . Моторчик Д90 оказывается есть и с магнитами ( что рулез ) и с обмотками возбуждения ( именно такой и стоит на моей протяге )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 18:52
