![]() скачки напряжения , насколько они опасны для бытовой техники/электроники |
Гость_Гостья_* |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Рядом с нами началось строительство коттеджного посёлка. Вернее, пока строится один дом. Наш сосед от себя протянул на эту стройку эл. провод. Конечно, при строительстве используется разное эл. оборудование (эл. сварка и другое). И теперь, когда строители работают, у нас целый день(до вечера) с небольшими перерывами моргают лампочки. Напряжение в сети, вроде, нормальное, не заниженное, но это моргание просто начинает выводить из себя. Кроме психологического воздействия
![]() И второй вопрос: вообще это законно, что сосед протянул провод на эту стройку? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
постоянное моргание может вывести из строя электронику. по вопросу законности подключения провода обратитесь в вашу эл.снабжающую организацию.
Гость_Гостья_* |
Спасибо за отзыв! Позвонила в энергосбыт. Их больше всего волнует вопрос, через счётчик подключение или нет. Сказали, если через счётчик, то ничего страшного. А вот если мимо счётчика, то могут быть проблемы. Из всего я поняла, что придётся самим решать проблему. Попробуем поговорить с соседом.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
на самом деле, вам надо обращаться не только в энергосбытовую организацию, но и в электроснабжающую (в большинстве случаев - это разные конторы) и требовать от них стабильного качественного напряжения, т.е. отклонение на зажимах потребителя не должно превышать 5%. Если вы замечаете моргание лампочек, то вряд ли при этом напряжение просаживается всего на 5%, явно просадка намного больше.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Из всего я поняла, что придётся самим решать проблему. Попробуем поговорить с соседом. не обязательно самим, а так попробуйте отпишитесь что сосед скажет, а дом то чей строится соседа? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в какую сторону скачки? если в низ, т.е. просадка, вызовите электрика, пусть подключит вашу квартиру к другой фазе, если конечно ваш сосед не создает перекос фаз.
в принципе, если напряжение скачет в пределах 200-250В, для современной техники с импульсными БП это не страшно (комп, телек...) , одним словом, нужно замерить напряжение, и в каких пределах оно прыгает, и если этот диапазон не превышает диапазон напряжений, указаных в паспортах вашей бытовой техники, то страшного ничего нет. от мигания света можно избавиться применением энергосберегающих ламп. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
постоянное моргание может вывести из строя электронику. по вопросу законности подключения провода обратитесь в вашу эл.снабжающую организацию. подробнее, каким образом влияет понижение напряжения на электронику? Смотря на схемы блоков питания электроники в упор не вижу причин по которой может выйти из строя при просадке? Если не прав поправите. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Смотря на схемы блоков питания электроники в упор не вижу причин по которой может выйти из строя при просадке? Если не прав поправите. ИБП и при пониженной напруге "старается" развить "номинальную" мощность, так? Если так, то какой параметр должен возрасти для поддержания небходимой мощности? - Разумеется ток, получается повышенная нагрузка на силовые элементы БП (что китай-мама не всегда благополучно переносит ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Подключить тоже можно по-разному. Эсли проводка в доме малого сечения, то "сажать" будет прилично. Можно подключить непосредственно после счетчика (надеюсь на вводе провод потолще). Сам недавно переваривал газ.котел, сварку "вешал" на вывода сч-ка, чтобы не "грузить" проводку...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Гостья_* |
Гость_Гостья_* |
в какую сторону скачки? если в низ, т.е. просадка, вызовите электрика, пусть подключит вашу квартиру к другой фазе, если конечно ваш сосед не создает перекос фаз. нужно замерить напряжение, и в каких пределах оно прыгает Спасибо за подсказку! По поводу фаз и подключения к другой квартире ничего сейчас Вам не могу сказать. Сегодня вечером какой-то сбой с модемом, долго не могла подключиться(мобильный интернет). А когда подключилась, муж уже уснул ![]() Спасибо всем откликнувшимся! Утром Ваши советы мужу покажу, пусть думает. |
Гость_Гостья_* |
Вроде бы и разрешилось. Замерить с утра ничего не удалось, да и не надо уже. Муж поговорил с соседом, тот пообещал отключить провод.
![]() Спасибо ещё раз за ваши советы - в жизни пригодится. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Их больше всего волнует вопрос, через счётчик подключение или нет..... Жгут черти=)
Мигание лампочи может не только навредить приборам но и человеку, при нужной дозе фликера можно и с ума сойти. Нужно требовать с сетевой организации и со сбыта нормального качества эл. энрегии по ГОСТ 13109-97. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Да практически бесполезно звонить, но вот если вы соберетесь с соседями и накатаете коллективное письмо в электрокомпанию, то будте уверены, свет мигать не будет! А так звоните, олько поочередно, то в компанию, то в батарею, что бы сильно не надоедать! И к слову если это один дом, то можно и потерпеть, не вечером же они варят? А стройка поселка обязательно должна быть от подстанции отдельным кабелем. Еще очень действенна жалоба в энергонадзор, или у вас таких нет?
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 23:10 |
