579 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Мой ПА №2
SONIIR
сообщение 21.9.2010, 12:01
Сообщение #1961
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите и мне по БП.
Собрал, намотал транс на 120 вт, запустил.
При нагрузке канала 20 до 1 А все пучком, как ток превышает 1 А греется диод VD14 а дальше падает напруга, транс шелкает. Транс не впаян в плату а соединен проводками около 4 см.
Надеюсь я правитьно понял, что первичка мотается как продолжение осле отвода, а не как в силовом в параллель.
Впринципе уже пошел перематывать транс.
Просто подтвердите мой диагноз.
IGBT
сообщение 21.9.2010, 20:40
Сообщение #1962
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Собственно вот образцы швов. Провар виден при микрошлифе.
В апарате ещё нет разъёмов под алюминьку[attachment=9577:P1000713__2_.JPG]
Сообщение отредактировал IGBT - 21.9.2010, 23:13
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 21.9.2010, 21:25
Сообщение #1963
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
МолодцА Иваныч, мож в ветку про люминь повторится, а тут подредактировать
IGBT
сообщение 21.9.2010, 22:14
Сообщение #1964
Спасибо yjriy за предложение. Только я интересовался в плане отдельной ветки у модераторов и всего народа и создать в случяе надобности мог и сам, а не в обиду будет сказано если народ считает, что надо создать под кого ни буть ветку и затягивать его туда, вапросов нет пусть обсуждают, тем более с такими заявлениями ИМХО треснет шовчик снова. Нормального провара походу нет. Просто наплавление в три захода. Глянуть бы на обратный валик для убедительности моей версии. не зная что на сваренные мною швы даётся ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ то есть металл лопнуть может только рядом со швом а не сам шов. И второе это писал человек не знающий, что обратного валика при сварке алюминия без специальных кирамических подложек быть не может и в случае надобности варится с обеих сторон с разделкой кромок для полного сращивания металла. Шов сделан в один проход а не в ТРИ как счетает электорат.
KLIM обиды у меня нет я под ИВАНЫЧЕМ тоже крепко гнал. только если в чём-то не понимаешь просто надо интересоватся а не впаривать типа ИМХО треснет шовчик снова. Нормального провара походу нет. За последние три года такого ещё небыло а хотелось бы глянуть на порватый шов в реальных условиях.
Сообщение отредактировал IGBT - 21.9.2010, 22:41
yjriy
сообщение 21.9.2010, 23:07
Сообщение #1965
Из: Харьков
Так сбацал бы отдельную темку про свой аппарат и собственно ваши собственные достижения- ежели есть желание и время. Народ наверное будет только рад, ну и модеры думаю против не будут. Стукни к ним в личку-посоветуйся.
IGBT
сообщение 22.9.2010, 0:15
Сообщение #1966
Алюминий теперь здесь Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG
Сообщение отредактировал IGBT - 22.9.2010, 0:29
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 12:59
Сообщение #1967
Из: Самара
Перемотал транс, впаял в плату без хвостов, а диод VD14 всеравно сильно греется при превышении тока 1 А в канале 20В. icon_sad.gif
electrovoz
сообщение 22.9.2010, 13:28
Сообщение #1968
Пользователь №: 13829
Номинальный ток выдает?
Диод обязан греться. Он работает до 150*С. Заменить на HER307, если это напрягает.
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 13:34
Сообщение #1969
Из: Самара
ток выдает до 3 А дале диод реется так что плата у выводов меняет цвет, далее диод сгорает, если подпаян со стороны печатки то отпаивается. Транс начинает щелкать напруга падает.
electrovoz
сообщение 22.9.2010, 13:51
Сообщение #1970
Заменить конденсатор, что к нему идет. Это симптомы или большой индуктивности рассеяния ввиду неправильной намотки.
Или диод перемаркированный. Заменить на HER307 или HER308.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.9.2010, 15:22
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 15:31
Сообщение #1971
Из: Самара
Спасибо, буду пробовать уже завтра.
А у HER307 вроде быстродействие меньше?
Есть желание вдвое уменьшить емкость, чем это грозит?
electrovoz
сообщение 22.9.2010, 16:05
Сообщение #1972
Пробитым транзистором
В подобные блоки уже давно ставлю в то место HER307
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 19:13
Сообщение #1973
Из: Самара
Поставлю 308й.
KLIM
сообщение 22.9.2010, 23:17
Сообщение #1974
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я не знаю почему, разница вроде мелкая НО SF56-58 ведут себя заметно лучше в плане нагрева, или китаёзы их еще не подделывают...
SONIIR
сообщение 23.9.2010, 5:51
Сообщение #1975
Из: Самара
А 400 вольт обратного напряжения хватит?
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2010, 5:53
electrovoz
сообщение 23.9.2010, 8:19
Сообщение #1976
Нет. Я писал, что ставлю.
Клим не посмотрел, про какой диод речь.
KLIM
сообщение 23.9.2010, 8:47
Сообщение #1977
Верно, не смотрел. Теперь посмотрел - есть подозрение что емкость у человека отличная от указанной (не смотря на надпись на оной). Промерить бы её.
Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2010, 8:54
SONIIR
сообщение 23.9.2010, 12:38
Сообщение #1978
Из: Самара
Емкость 2170 пф.
Как только доберусь до магазинчика, продолжу.
Еще раз спасибо за участие!
KLIM
сообщение 23.9.2010, 14:58
Сообщение #1979
Цитата(SONIIR @ 23.9.2010, 9:38) *
Емкость 2170 пф.
Кстати быстрый диод там даже немного мешает. Читал гдето статейку по снабберам в такие источники, так быстрые диоды 25-40 нС восстановления звенят сильно, и рекомендовали что то помедленней, типа FR или UF серии.
СашаЖ
сообщение 23.9.2010, 15:27
Сообщение #1980
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Собрал управление, хочу проверить но засада с датчиками LM35DZ, нигде нет разобрали, можно проверить плату без датчиков или нет. Заранее спасибо.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 19:21
