ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
22.9.2010, 18:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Спасибо ПУКу за ПУК.
Других едим себя не уважаем. Неужели ваша жизни сплошные какашки да такие большие что и просвета не видно. Может по этому Вы кусаете всех? Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:26 |
22.9.2010, 19:05
Пук получил бан на 3 дня,будет продолжать,будет соответствующая реакция.
-------------------- На абордаж!
22.9.2010, 23:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Тык ведь будет ПУК говорить... было уже, банили... история идет кругами. По ходу у чела несколько ников...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2010, 7:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Мозги уже сломал.
Зарядник косой мост. 24в 80А. Сделан этажеркой из двух блоков близнецов. По входам ККМы на 3854 - 385вольт. На выходах сплиттеры (диодная развязка) для трех аккумуляторов. Выходы запараллелены через втулки и болты. Блоки легко разъединяются. В одном из блоков был дохлый ККМ (кз между 15и16 ножками 3854 и 4 дохлых ключа 20NK50) - все починил. НО. Должен выдавать 31вольт, а более 16 вольт - не выдает и перезапускается каждые 5 сек.! Нет напряжения самоподпитки на 7815. ОК. Без включения в сеть, запускаю блок автономно: Подаю +17в на 3844, а на электролиты С1-С2 регулируемую постоянку. Пытается перезапуститься через 5 сек. Отключаю один оптрон - работает нормально. Заполнение около 0,5; на 20 вольтах появляется "скол размагничивания" и далее до 60в входного - импульс растет меняя только амплитуду. Доходим до 16 вольт выходного - включается ОС и напряжение больше уже не растет. Отключаю второй оптрон ОС. Импульс красивый со "сколом", заполнение 0,5, частота 50 кГц, длительность 10 мкс, амплитуда растет нормально, довожу до 30 вольт выходного. Вроде все в порядке. Сила потребляет без нагрузки всего 50 мА. Если бы по выходу было что-то не так, потребление наверняка было бы больше. При 30 выходного, напряжение самоподпитки всего 9,5 вольт, а ДОЛЖНО быть уже около 18. 3844 запускается "толчком" через R2, а далее должна подпитываться через R6; D2 и LM7815. Если подключить ОС становится еще хуже, при входном 385в, на подпитке всего 2в. Хотя так и должно быть, при заданной амплитуде, обратная связь по напряжению импульс сужает. Самое смешное, что оба блока глючат совершенно одинаково! Ясно, что здесь 2 глюка. 1. "Съехала" ОС по напряжению. Отрабатывает раньше чем нужно. 2. Глюк в подпитке МС. R6, D2, С3-С5 в порядке. Ток потребления по 17в МС + ДРВ = 100мА. Форма импульса - идеальная. Длит 10мкс. Период 20мкс. Размах импульсов на ХХ без ОС при 30в постоянки на выходе: первичка транса 140в; вторичка - 60в; R6 (подпитка)- 20в. Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. Сообщение отредактировал Dedan - 24.9.2010, 14:01 |
23.9.2010, 8:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. а конденсатор С3, С4 живой ? в обоих ? Сообщение отредактировал Lemm - 23.9.2010, 8:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.9.2010, 20:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19048 |
Ребят фигня такая: подключил диоды работали ровно 5 минут, потом оба сдохли. ферритовые кольца (МН1500) натянуты на провода идущие от транса . параллельно диодам кроме RC еще включил 1,5КЕ350СА.
П.С. Вылетели без нагрузки (точнее висел мультиметр) Сообщение отредактировал mirvar - 24.9.2010, 23:49 |
25.9.2010, 17:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16204 |
Добрый вечер. Уважаемые Гуру,подскажите пожалуйста,почему в блоках питания св.инверторов используют в основном обратноходовые преобразователи? Спасибо.
25.9.2010, 19:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
Коллеги, подскажите?! В схеме "klim 240" вместо 6ти ТВСов силового транса подойдёт кольцо-М1000НН3 К100/60/15
нашего производства? |
26.9.2010, 8:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Коллеги, подскажите?! В схеме "klim 240" вместо 6ти ТВСов силового транса подойдёт кольцо-М1000НН3 К100/60/15 нашего производства? Подойдёт! Нужно только взять три таких кольца при 40 витках. Лучше всего использовать эти кольца как балласт при утоплении Муму в реке Томь. Для 12 витков нужно два Е70 или Е65 материал N87 (или его аналог). Тогда и частоту можно будет сбросить до 30\35 кГц. Мозги уже сломал. Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. Попробовать нагрузить блок. Без нагрузки заполнение падает практически до ноля и должна развиваться похожая картина. Аналогично может быть и при КЗ на выходе. Возможно так м было задумано автором. |
26.9.2010, 8:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Победа! Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские(тьфу) цементы, хотя они мне нравятся меньше, а девайсу больше . Хоть сам сварник перестал шуршать после задувки лаком сторны деталей, но шуршал балласт, щас молчат все.
Осталась одна фигня - гудит 50Гц дроссель фильтра питания где-то со 140 ампер и выше, но это уже мелочи, замажу эпоксидкой. Залил лаком, сохнет под тепловентилем в ящике, вчера спать лёг в час ночи, вернее уже сегодня. Подскажите, градуировать шкалу крутилки тока лучше на балласте или на дуге? А то у меня с поключеным сервисом ток от минимума до максимума не крутится, правда это было ещё с ЛАТРом и нагрузка была подключена сразу. Добрый вечер. Уважаемые Гуру,подскажите пожалуйста,почему в блоках питания св.инверторов используют в основном обратноходовые преобразователи? Спасибо. Потому, что их так любят делать китайцы с корейцами и производители ТОПов и подобных мелкосхем. А судя по топологии прямоходового бармалейника, так ещё и проще они, не надо всякие размагничивающие приблуды и прочее. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.9.2010, 9:01 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
26.9.2010, 11:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Цитата Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба: А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен. |
26.9.2010, 21:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба: А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен. И делал ли кто эту функцию отключаемой- тумблер вкл выкл??? Сообщение отредактировал олегу - 26.9.2010, 21:06 |
26.9.2010, 21:53
Победа! Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские(тьфу) цементы, хотя они мне нравятся меньше, а девайсу больше Уже второй прошелся по этим граблям. Там правда не в снабберах были резисторы, а в нагрузке ТГРа. Попробовать нагрузить блок. Без нагрузки заполнение падает практически до ноля и должна развиваться похожая картина. Аналогично может быть и при КЗ на выходе. Возможно так м было задумано автором. Там по выходу PIC 16F77 похоже она и рулит ОСкой. Меня смущает, что при отключении ОС и номинальном напряжении на выходе, напряжение подпитки тоже должно быть номинальным, т.к задается лишь обмотками, а ОНО идет вслед за глюком ОС и тоже вдвое снижается, как и выходное. И все это богаство при максимальной ширине импульса на ХХ. Противоречие Аднака.. ЗЫ. Вот еще интересный момент. Вроде и косой, а ХХ не боится. Он у него рабочий режим. Это ведь зарядник и ток выдает практически от 0 и до 80А. Правда сердечник на каждом из 1,3 кВт ных блоков - Е65. Сообщение отредактировал Dedan - 26.9.2010, 23:31 |
26.9.2010, 23:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Нашол 4 колечка на ТТ.Вот только проницаемость на них не указана.За место нее 3 белых точки сбоку.
Кто подскажет какая проницаемость??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.9.2010, 23:47 |
27.9.2010, 8:01
1. А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба: 2. А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен. 1. Там не возбуд был, а ЧМ, я думаю резюки на мощных выбросах делали наводку на БУ своими витками. 2. Это горячий старт. олегу, отключаемой эту функцию делали 2-3 страницы назад, Голуб выкладывал схему с регулировкой этого дела, крутилка в нуле - полное отключение АФ и ХС. Читайте форум внимательнее. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
27.9.2010, 9:37
Так вроде цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим горячего старта, аркфорс.
А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик, када идет уменьшение тока да минамального. А на U2/4 непонятна пока. А если проволчные советские сапротивления в снаберрах на ключах- сильно опасно или как. А китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут и сильно они там греютса или нет. А? Сообщение отредактировал вотеклмн - 27.9.2010, 9:38 |
27.9.2010, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Противоречие Аднака.. а обмоточка подпитки на прямом или обратном ходе работает? -------------------- На радио:
28.9.2010, 7:58
Цитата Так вроде цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим горячего старта, аркфорс. А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик, када идет уменьшение тока да минамального. А на U2/4 непонятна пока. А если проволчные советские сапротивления в снаберрах на ключах- сильно опасно или как. А китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут и сильно они там греютса или нет. А? Так вроде цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим горячего старта, аркфорс. А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик, када идет уменьшение тока да минамального. А на U2/4 непонятна пока. А если проволчные советские сапротивления в снаберрах на ключах- сильно опасно или как. А китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут и сильно они там греютса или нет. А? Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть Сообщение отредактировал вотеклмн - 28.9.2010, 8:01 |
28.9.2010, 8:59
...Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть Дык если работает, чё его думать Это если проблемы, тогда можно... Ты его уже собрал? А вообще лучше Голуба в личку спроси, это его детище. А насчёт резюков я и сам больше доверяю совковым, но не катят, однако... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.9.2010, 9:01 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
28.9.2010, 11:51
Цитата цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим аркфорса Цитата А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик правильно Цитата А на U2/4 непонятна пока гарячий старт Цитата сильно они там греютса или нет? уточните номиналы Цитата китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут любой может от перегрева, держите в номинальном режиме и все будет Ок. Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 11:55 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 14:28 |
