![]() Кабель тёплого пола , сечение проводника? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.9.2010 Пользователь №: 19594 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
даже если трехжилка (медь) по ПУЭ 3,08 кВт
но конечно в притык, со временем может шо нить и случится Сообщение отредактировал с2н5он - 23.9.2010, 17:19 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если производитель установил, значит уверен. имхо
Но ток через провод будет "потолочный". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если производитель установил, значит уверен. имхо Но ток через провод будет "потолочный". Если просадку отмести, то потолок будет ограничен темп. стойкостью изоляции и меди. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Есть изоляция, которая не разрушается ДО определенных цельсий, так что (моё) не было призывом к отказу, а было и есть (уже не вам) рассуждения ...
т.е. получается с данным сечением 1кв.мм будет работать, но по ПУЭ не достигается 30%запаса по тепловым нагрузкам. в этой ситуации лучше бы наверно сделать по правилам 1,5кв.мм, тогда и спать спокойнее.
По простому, забейте, см. пост №3
Спасибо за ответы!
Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм? Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках? Разобрался я с этим кабелем, оказывается производитель указывая мощность 3кВт забывает упомянуть в явном виде, что такая мощность будет при напряжении 240V, а при 220V это уже 2,4-2,5кВт что удовлетворяет мощность по сечению кабеля в 1кв.мм., т.е. производитель понимает что эксплуатировать кабель будут в лучшем случае при 220V, то и ставит соответственно 1кв.мм. и по-барабану что в паспорте пишут 3кВт. ![]() |
Скажите, насколько критично применения одножильного кабеля в жилых помещениях в частности в гостиной площадью-15кв.м. с точки зрения Эл.магнитного излучения? высота стяжки сверху кабеля будет 6см.+плитка?
Сообщение отредактировал Weerk - 2.10.2010, 20:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 15:54 |
