226 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
kolodok
сообщение 27.9.2010, 8:27
Сообщение #2181
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Зарик @ 26.9.2010, 20:19) *
1. Какой зазор делать на сердечнике дроселя? Оптимальое количество? На одном плече или разнести на оба?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20
информация по дроселю сдесь!! читай. смотри. делай .не надо гадать!! icon_biggrin.gif
bodik5
сообщение 27.9.2010, 10:14
Сообщение #2182
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Ув. Колобок, здраствуйте! Если можно просветите меня по повуду сыловика к ПА. Выше я ВАС спрашивал о нем. Сейчас я подготовил его кнамотке обмоток, габаритные даные такие, сечение керна 50см2, размер окна 110 на 40мм. на вид он чистый ОСМ. Первичку хочу мотать шинкой 6мм2, медь. Вторичка 50мм2, люминий. Выбора нет! Что получится из моей затеи?.
Сообщение отредактировал bodik5 - 30.9.2010, 13:56
kolodok
сообщение 27.9.2010, 12:07
Сообщение #2183
Из: воронеж
Цитата(bodik5 @ 27.9.2010, 10:14) *
Ув. Колобок, здраствуйте! Если можно просветите меня по повуду сыловика к ПА. Выше я ВАС спрашивал о нем. Сейчас я подготовил его кнамотке обмоток, габаритные даные такие, сечение керна 50мм2, размер окна 110 на 40мм. на вид он чистый ОСМ. Первичку хочу мотать шинкой 6мм2, медь. Вторичка 50мм2, люминий. Выбора нет! Что получится из моей затеи?.
получится не только полуавтомат но и сварочник для 4 электрода с100% включениеМ!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 27.9.2010, 12:51
Сообщение #2184
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А обмотки то влезут? Как хотите регулировать?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
bodik5
сообщение 27.9.2010, 13:08
Сообщение #2185
Из: г.ПОЛТАВА
Вот етим я сейчас и занимаюсь. шинкапервичкы-2*3 а вторичкы 5*10, мм. Всем СПАСИБО!!!!!! и спраздником ВАС - ВОЗДВИЖЕНЯ КРЕСТА ГОСПОДНЕГО!!!!!!!!
Сообщение отредактировал bodik5 - 27.9.2010, 13:09
Зарик
сообщение 27.9.2010, 18:14
Сообщение #2186
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
kolodok обясните пожалуйста на примере как подключается вольтдобавка, и как она улучшит сварку!(из прочитаной темы не понял)
Читал но не понял где Вы ставите на схеме релюхи? Кандер тоже отключаете?
Будет ли работать такая регулировка протяжкой? Или же нарисуйте провереный вариант простой схемы!
САНЕК
сообщение 27.9.2010, 19:31
Сообщение #2187
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотри от этого сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=19857 (некоторые файлы утрачены,но понять можно)Это было три года в зад.
Надо с начала прочесть,а потом вопросы.
На абордаж!
Зарик
сообщение 27.9.2010, 19:51
Сообщение #2188
Люди, ради Бога, ответьте мне на конкретній вопрос, не посылайте на форум. Там ни один файл не открываеться! Да и 110 страниц обсуждений я не прочитаю. Начинаються обсуждение одним заканчиваються другим, и к тому же на словах! Кинте мне схемки я розберусь и пойду работать! Дайте проверенную рабочую схемку!
kolodok
сообщение 27.9.2010, 19:59
Сообщение #2189
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060
сдесь провереная схема привода подачи! тамже силовая и вольтодобавка все есть icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
просто будь внимательней не торопись! пост 2074
Сообщение отредактировал kolodok - 27.9.2010, 20:00
САНЕК
сообщение 27.9.2010, 20:14
Сообщение #2190
Из: Воронеж
Не так,надо прочесть весь форум,дабы что то понять.
Проблема дросселя,а так же подачи,была решена еще 3 года на зад.А сейчас,идет флуд не читальщиков.Тех,кому надо выложить решение за минуту.Пусть прочтут,я думаю не повредит. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Зарик
сообщение 27.9.2010, 21:47
Сообщение #2191
Извините за флуд, я понимаю! Но и Вы меня поймите, прочитать весь форум... неделька нужна, да и каша после етого будет в голове! Его ж годами писали! Я ж к Вам как к страршим опытным товарищам обращаюсь за помощью! Вы в миг найдете нужную инфу, и посоветуете со своего опыта!
С протяжкой я розобрался, а как с отключением силовой части, я планировал по первичке, но теперь думаю что и кондер надо отключать, по вторичке не получится так как токи до 160А. Подскажите если не трудно! ( етого я не нашол на форуме).
САНЕК
сообщение 28.9.2010, 4:04
Сообщение #2192
Из: Воронеж
Вот это,касаемо всех.На своем примере могу подсказать,что бы не было каши в голове.
С год назад,я нарвался на интересный форум,страниц 150 было.Читал с первой,а что было интересно,копировал,и засовывал в ворд.В результате получилось три страницы формата А4,распечатал и не спеша вник.Многие вопросы возникшие в начале,отпали сами по себе.
На абордаж!
Зарик
сообщение 28.9.2010, 22:06
Сообщение #2193
Прочитал, не разобрался про конденсатор на выходе.
Ставим до дроселя, последовательно резюк. Вроде так?
А если комутация по первичке то получаеться конденсатор нужно отключать иначе при случайном касании наконечника горелки будут искры? Как поступить?
Наверное протупил, они розрядяться о предыдущий шов. Тоесть после того как отпустим кнопку откл. транс а кондер розрядиться и будет розряжен до следующего цыкла. Прав?
Сообщение отредактировал Зарик - 28.9.2010, 22:19
kolodok
сообщение 29.9.2010, 7:32
Сообщение #2194
Из: воронеж
Зарик!!!! я тебе довал два раза ссылку посвещеной конкретно этой теме! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
или ты не хочеш читать?? icon_sad.gif icon_sad.gif или еще чото!
cimon
сообщение 29.9.2010, 9:18
Сообщение #2195
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(Зарик @ 27.9.2010, 0:14) *
Интересно какой емкости, а то у меня сеть тоже не очень!???
Ориентироваться можно от колличества витков первичной обмотки трансформатора. Проверено многолетним практическим опытом.
На 440витков первички требуется емкость 200мкф х 600В.
На 250витков первички требуется емкость не менее 400мкф Х 600В.
Тогда снижение потребляемого тока из сети будет примерно = 12А. Промежуток между 440-250 витков прикиньте сами. Еще лучше клещами замерьте ток до емкости и после емкости, добавляя и убавляя емкость конденсаторов.
Обращаю ваше внимание на расчетное напряжение емкости, менее 600В применять нельзя.
Сообщение отредактировал cimon - 29.9.2010, 9:20
tesla77.7
сообщение 29.9.2010, 13:55
Сообщение #2196
На трансформаторе для сварки штучным электродом, снижение потребляемого тока на 12А возможно (можно и больше), а вот в ПА сильно сомневаюсь.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 29.9.2010, 13:58
Зарик
сообщение 29.9.2010, 20:05
Сообщение #2197
Конденсатор нужно покупать, и емкость желательно угадать сразу! icon_biggrin.gif А то цена кусается! duel.gif Перебирать не получится!
Сообщение отредактировал Зарик - 29.9.2010, 20:20
kolodok
сообщение 29.9.2010, 20:24
Сообщение #2198
Из: воронеж
Цитата(Зарик @ 29.9.2010, 20:05) *
Емкость нужно покупать, и емкость желательно угадать сразу! icon_biggrin.gif А то цена кусается! duel.gif Перебирать не получится!
да тут помоему нужно сходить к гадалке! icon_biggrin.gif она уж точно нагадает grobovschik.gif
САНЕК
сообщение 30.9.2010, 19:55
Сообщение #2199
Из: Воронеж
Флуд закончили.
Давайте по теме.
На абордаж!
tesla77.7
сообщение 30.9.2010, 20:27
Сообщение #2200
Зарик Опишите ваши проблемы с сетью. У вас занижено напряжение, или большая просадка под нагрузкой? Конденсатор улучшит, но не решит проблем с сетью. В некоторых случаях может быть даже вреден!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 8:24
