генератор с изолированной нейтралью
vfyz
сообщение 28.9.2010, 3:50
Пользователь №: 19647
Всем добрый день! Есть бензоагрегат с однофазным генератором на 220 В УГБ 4000 DAMASK. Можно его полключить к сети с глухозаземленной нейтралью, при отключении ввода промышленной сети? Тогда получается, что один полюс генератора через нулевой провод сети будет соелинен с землей, а через землю с корпусом бензоагрегата. Сам генератор с изолированной нейтралью, а точнее наверное физически этой нейтрали нет.
RomanNV
сообщение 28.9.2010, 8:06
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно подключать, но только после отключения ввода и отключать до включения ввода.
doro
сообщение 28.9.2010, 11:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Иногда это не только можно, но и нужно. Долго бился совместно с наладчиками автоматического газового котла: почему он не хочет работать от бензогенератора? Да потому, что котел предназначен для работы в сети с глухозаземленной нейтралью, а генератор мало того, что заземления цепей не имеет (за исключением корпуса), так и нейтрали у него нет. По этому поводу была сделана страничка http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm
Кстати, там же и схемное решение приведено.
Сообщение отредактировал doro - 28.9.2010, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 10:22
