![]() Сколько должно быть резервных автоматов в щитке? |
Гость_Гость_Санек_*_* |
День добрый!
Имеется пару вопросов: 1) Сколько должно быть резервных автоматов в щитке(согласно ПУЭ)? Например в ОЩВ-12, на данный момент все 12 автоматов заняты 2) Обязательно ли в щитке кабель укладывать четко параллельно и типа буквой Г и запас не допускается? |
1. Количество резервных АВ в нормативке не оговаривается.
2. Форма петель и поворотов, а также количество запаса кабеля не оговаривается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
врать не буду, но где-то читал, что необходимо оставлять 15 см запаса
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Рекомендуют не изготовители, а рд по учету и распределению эл.энергии.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что это за РД?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Не знаю насчет правил и РД, но запас провода логично оставлять для последующего переподключения, в процессе которого может потребоваться заново обрезать и зачистить провод и то это касается только счетчика, если не ошибаюсь, а на автоматах как хочешь, лишь бы красиво и надежно! Также провод желательно оставлять и на розетках и на выключателях и т.п.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
это рекомендуют некоторые изготовители эл.счётчиков ПУЭ 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. С ув. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 15:50 |
