Группа допуска ТБ
osmi
сообщение 29.9.2010, 19:42
Пользователь №: 19665
Какую группу допуска электробезопасности должны иметь монтажники слаботочных сетей (<1000В) использующие инструменты вроде: дрели, болгарки, перфоратора... Относятся ли монтажники к электротехническому персоналу?
в ПТБЭЭП есть фраза:
"Б3.8.2. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II."
Значит ли она, что при работе в не опасных помещениях монтажникам достаточно иметь первой группы?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал osmi - 29.9.2010, 19:43
Гость_У_*
сообщение 29.9.2010, 20:02
Заранее спасибо.
В России ПТБЭЭП не действует с 2001 г. Посмотрите ПОРТМ-016-2001 гл.10. и определение "электротехнологический персонал" в терминах и определениях ПОРТМ-016-2001
osmi
сообщение 29.9.2010, 23:00
определение из ПОРТМ-016-2001 (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482638)
"Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)."
Пункт 1.2.5. этого документа, при определении группы ссылается на Приложение №1 из которого узнаём, что первая группа относится к неэлектротехнологическому персоналу, следовательно монтажники должны иметь минимум 2ую.
всё правильно понял?
DronXP
сообщение 30.9.2010, 1:36
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
да, минимум 2 (вторую)
osmi
сообщение 30.9.2010, 10:31
в этом же документе (ПОТ Р М-016-2001)
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
верно ли обратное утверждение, что для работы с переносным электроинструментом достаточно первой группы?
Aleks-51-10
сообщение 30.9.2010, 12:56
Пользователь №: 19660
2 группу имеют уборщицы, эл.монтажник слаботочник должен иметь 3 гр. по ЭБ, и относится к ремонтному персоналу,
сообщение 30.9.2010, 13:29
Уборщицы, как правило, имеют первую группу... А электромонтажник слаботочник (если речь об СКС, ОПС, СКУД), также может иметь 1 группу... в электроустановках ему делать то нечего и к ремонтному персоналу от также отношения не имеет.
имхо
asverevkin
сообщение 30.9.2010, 14:05
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Логично. Хотя в соответствии с определением в ПОТ РМ получается, что надо присваивать 2 гр.д. и строителям, отделочникам и прочим джамшутам, работающим с болгаркой и перфоратором. Умора.
DronXP
сообщение 1.10.2010, 2:16
Естесственно надо. Это же все не просто так написано, а для того чтобы уберечь персонал, какой бы он ни был, хоть Джамшут, хоть кто, от несчастных случаев. Поэтому если его болгарка током шандарахнет, будет отвечать тот, кто не организовал проверку знаний для этого работника и допустил его к работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 21:03
