579 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Мой ПА №2
SONIIR
сообщение 29.9.2010, 6:07
Сообщение #2001
Из: Самара
Пользователь №: 19294
БП заработал. Намотал транс поаккуратней, поставил HER308.
БП собран на основе платы yjriy + небольшие доработки в виде установленных релюшек, сетевого фильтра и транзистора VT17.
Нагружал 5А по 20V + 2.5А по 12 V греется но держит. Более 5 минут не пробовал.
Сейчас собираю выпрямитель.
Фотки потом сразу обе.
[attachment=9707:BP.lay]
electrovoz
сообщение 29.9.2010, 13:27
Сообщение #2002
Пользователь №: 13829
Стабилитрон не менее 16 В
kestyk
сообщение 29.9.2010, 13:28
Сообщение #2003
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Цитата(Slawik @ 26.9.2010, 12:44) *
Добрый день. Наконец то появилось время и я запустил свего монстрика. Все прошло нормально. Сделал привязку по напряжению и по току на нагрузке 0,495 Ом. Напряжению вообще привязалось отлично. Разброс с показаниями Fluke 289 составляет 0,5 вольта. По току немного хуже, в режиме до 70 ампер все совпадает, выше на табло показывает больше, чем в реале и на максимальном токе на табло 189, в реале 175 и больше вверх не идет. С чем это связано. Трансформатор тока и вся его обвязка строго по схеме. Пробовали варить в ММА / протяги еще нет/ Варит, режет четверкой отлично Никаких глюков и шуршунов нет. Как поднять ток до 189. Сеть хорошая, банка 8200 мкф, так что на это не грешу. Может что то с компенсацией? Напряжение холостого хода 55 вольт, в дежурном режиме на выходе 16 вольт. Так и должно? В режиме ММА при прверке без силы при подаче внешнего напряжения у меня заполнение 45, когда регулятором уменьшал ток, где то до 30% заполнение не регулируется, ниже плавно уменьшаетя и когда ручка на 0, составляет 16%, а вроде писали, что в ММА не должно вообще регулироваться. Значит у меня слишком завышена компенсация и проблема максимального тока здесь?
Добрый день Slawik,можно ли узнатъ какие диодные сборки использовали в ПА.
Slawik
сообщение 29.9.2010, 17:09
Сообщение #2004
Пользователь №: 9455
Сборка IRUD360CW40, работает очень хорошо, греется не сильнее ключей. Очень удобна в монтаже
Прикрепленный файл  IRUD360CW40.pdf ( 141.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 894
yjriy
сообщение 29.9.2010, 17:15
Сообщение #2005
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В выпрямителе кондеров дофигА- почти 4000мкФ. Диоды выпрямительные будут греться сильно- выброси пару штук и оставь 6 литов по 470 мкФ
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 17:18
usta Vazgen
сообщение 29.9.2010, 21:21
Сообщение #2006
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
Для намотки трансформатора на сердечнике E80 у меня есть только провод ф0,51mm, при этом на моем самодельном каркасе помещается около 21 слоя с поочередной укладкой первичной и вторичной обмоток. Получается по 5 провода 18 витков и по 15 провода 6 витков. Я хотел уточнить у опытных трансформаторостроителей, нет ли ни каких противопоказаний ограничивающих количество слоев обмоток?
Спасибо.
yjriy
сообщение 29.9.2010, 22:11
Сообщение #2007
Из: Харьков
Не нужно много слоев крутить. 21слой- так и до Фарады можно домотаться. И намотать лучше 17 витков на первичке- мое мнение
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 22:12
Sinners
сообщение 29.9.2010, 22:22
Сообщение #2008
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 21:11) *
намотать лучше 17 витков на первичке.
Я так понимаю, будет лучше на плохой сети, или есть другие причины? Как раз приступаю к намотке транформатора и не знаю сколько мотнуть.
Благодарю за поддержку начинающих.
Сообщение отредактировал Sinners - 29.9.2010, 22:23
yjriy
сообщение 29.9.2010, 23:29
Сообщение #2009
Из: Харьков
есть другие причины
На 17 витках на лифте поджиг лучше и без проблем
SONIIR
сообщение 29.9.2010, 23:34
Сообщение #2010
Из: Самара
Спасибо, учту.
usta Vazgen
сообщение 30.9.2010, 10:11
Сообщение #2011
Из: Armenia
Да, поблагодарим старшым таварищам за безкарыстную помощ!!!
Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 23:11) *
... так и до Фарады можно домотаться...
Юрий чем плоха большая емкость первичной оботки кроме как маленькое превышение токов ключей при его открытии... вед при их закрытии он также замедляет реакцию индуктивности рассеяния защищая тем самым ключи от пиковых мощностей. Может есть какая то золотая середина? И если да как его, найти теоретически или эксперементально. Понятно что это требует анализа данных производителя ключей (даташита) но поскольку есть у нас "китайский друг", у которого не всегда параметры совподают с даташитом, то думаю также нужно поэксперементировать, или использовать ваш неоценимый опыт. Еше раз спасибо надеюсь и в предь поучать ваши коментарии.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 30.9.2010, 10:13
electrovoz
сообщение 30.9.2010, 12:14
Сообщение #2012
Не надо мотать больше 6-7 слоев. Лишние глюки и сгорание резистора на 47 Ом.
САНЕК
сообщение 30.9.2010, 19:50
Сообщение #2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Имело место быть?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 30.9.2010, 20:17
Сообщение #2014
Глюки и перергев - да, до сгорания не доводил. БУ гальванически связан с выходом, лишняя емкость создает переменный ток между массой БУ и выходом. Пока не было того резистора на 47 Ом, сильно глючило. А подсказал его поставить чукча, за что ему респект. Тогда я и выяснил вредность межобмоточной емкости.
Все вышесказанное ИМХО, каждый делает как знает.
usta Vazgen
сообщение 1.10.2010, 8:34
Сообщение #2015
Из: Armenia
Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 21:17) *
... Пока не было того резистора на 47 Ом, сильно глючило. А подсказал его поставить чукча, за что ему респект. ...
Имеется ввиду R4(47 Ом - 2W) на линии ОС-?
Я честно говоря с начала подумал что вы под большую емкость имеете ввиду паразитную емкость самих обмоток, и не подумал о межобмоточной емкости.
Подразумеваю, что глюки в этом случае возникают из-за возникшей ЭДС на емкостном трансформаторе в среде сильного электромагнитного поля но у меня остается вопрос как реализуется эта ЭДС в глюк, если блок управления точно гальванически развязана от первичной обмотки трансформатора?
емкостная связь первичной обмотки и блока управления мизерная ИМХО.
Наверняка тут должно быть другое объяснение... Просветите старому дураку.
electrovoz
сообщение 1.10.2010, 8:45
Сообщение #2016
Емкость обмоток влияет мало, а межобмоточная сильно. Включите виртуально 2 конденсатора между началами первички и вторички и между концами. Выход будет синфазно болтаться относительно первички (то есть сети, то есть земли).
Про гальваноразвязку с сетью я ничего не говорил. Только про связь БУ и вторички. А теперь прикинем, что сварочную массу мы соединили с заземленной железкой. Теперь через межобмоточную емкость будет течь высокочастотный ток по пути земля (ноль сети) - первичка - емкость - вторичка - земля. По ходу разогревая тот резистор больше необходимого.
Этих не причиняло бы больших неприятностей, если бы напряжение контролировалось без гальваносвязи со вторичкой. Но параметрическое регулирование напряжения, примененное в атом аппарате (возможно впервые в сварочнике, я не нашел аналогов, а может и нет) очень усложняется при этом для сохранения приемлемой точности регулирования.
usta Vazgen
сообщение 1.10.2010, 10:24
Сообщение #2017
Из: Armenia
Спасибо Тарас. Кажется понял.
usta Vazgen
сообщение 1.10.2010, 21:20
Сообщение #2018
Из: Armenia
Тарас извини, я не очень понял, имеется ввиду что 6-7 слоев только первички или обеих в месте?
To Genadiy:
Уважаемый Геннадий у меня оказался вот такой двигатель с редуктором от свеклоподъемников Toyota. Не поделитесь, как вы его пристроили к механизму подачи проволоки?
Вот картинка:
Спасибо.
Genadiy
сообщение 1.10.2010, 21:34
Сообщение #2019
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Механизм подачи проволоки у меня был с двигателем стеклоочистителя ВАЗ.Червяк на роторе ВАЗовского стеклоочистителя был таким же как и на роторе стеклоподъемника.Поэтому я просто скрестил двигатель стеклоподъемника с редуктором стеклоочистителя.Крышка (она же и корпус редуктора ) двигателя имела сферическую форму и крепить к ней двигатель стеклоподъемника было очень неудобно,поэтому это место я выровнял эпоксидкой,для получения ровной площадки и усиления этого узла.Дальше все по месту.
usta Vazgen
сообщение 1.10.2010, 22:21
Сообщение #2020
Из: Armenia
To Genadiy:
А мой двигатель похож на тот что у тебя, имею ввиду выходную част?
А вот и предварительный вид трансформатора (без крепежа):
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 1:16
