226 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Зарик
сообщение 30.9.2010, 22:05
Сообщение #2201
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Проблему с сетью я оставляю на потом, после постройки п\а. Напряжение у меня в норме, правда есть прекос фаз, напряжени приблизительно такое 242В 235В 225В. У меня сопротивление моего участка большое так как просадка от инвертора достигает 175-190В. На линии я первый, но от транса расстояние меторов 200-300. Грешу на свой участок потому, что от етого транса питаеться фирма, а у них свака пятеркой режет а я дома даже не замечаю етого, но она на 2 фазы.
А о конденсаторе спрашивал потому что ето снизит просадки, но пока ето не критично. Как соберу робочий апарат так и поставлю емкость!
Купил по совету форума елементы для регулятора протяжки на базе КТ825 и LM 317. Но КТ825 нет, посоветовали взять составной ТІР147, собрал и что то регулировка не получаеться в шыроком диапазоне, всего пару вольт. Но ето без нагрузки, на днях проверю с мотором, может получиться. Кто может подсказать по ТІР 147, может не стоило его брать???
bodik5
сообщение 30.9.2010, 22:25
Сообщение #2202
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Сваркостроители,дали мне почитать книжонку,СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ,автор В. КИЯНИЦА. Там есть описание процеса настройки дросселя. Вот что рекомендует автор.В режиме сварки непосредственно между плюсом на рукаве и массой подключить вольтметр и подбирая зазор в дросселе,а также количество его витков, добиваются переменной составляющей в пределах от 1,3 до 3в. Ваши мнения !!!!!
Lemm
сообщение 30.9.2010, 22:36
Сообщение #2203
Из: Киев
Пользователь №: 15658
да по даташиту - аналог , но там встроенные резисторы могут отличаться , что потребует подбора режима . корпус разный . включение не попутано ?
Сообщение отредактировал Lemm - 30.9.2010, 22:41
tesla77.7
сообщение 1.10.2010, 6:30
Сообщение #2204
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
По мне, так лучше подбирать зазор и витки дросселя по качеству сварки. Да и что то не верится, что
в однофазном полуавтомате можно добиться такой маленькой (всего 1.3-3В) переменной составляющей. ИМХО
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.10.2010, 6:31
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Зарик
сообщение 1.10.2010, 7:38
Сообщение #2205
Lemm спасибо! Включение не попутал, цоколевку в маганине мне нарисовали! Буду настраивать!
Зарик
сообщение 2.10.2010, 8:57
Сообщение #2206
Подскажите какую минимальную скорость подачи проволоки нужно обеспечить? Мин. скорость на которой ещё варят?
tesla77.7
сообщение 2.10.2010, 11:38
Сообщение #2207
от 1,5 до 15-20 метров в минуту. Это уже было где то в начале ветки.
Зарик
сообщение 2.10.2010, 15:55
Сообщение #2208
В начале ветки я видел 0-15м/мин. Но хотелось бы узнать, пригодиться мне диапазон 0-2 м/мин?
Мне щас надо решить какой диаметр ролика подачи точить, сначала думал 50мм, но теперь сомневаюсь так как для скорости 1.5 м/мин нужно чтоб вал вращался 10 об/мин. На таких оборотах двигатель (как мне показалось) плохо тянет.
Посоветуйте диаметр.
kolodok
сообщение 2.10.2010, 16:07
Сообщение #2209
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
для определения скорости поставь себе спидометр!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif а форум всетаки не хочиш читать icon_sad.gif !!
tesla77.7
сообщение 2.10.2010, 16:27
Сообщение #2210
А вы проверти будет ли ваш мотор-редуктор с такими оборотами (с нагрузкой), исходя из этого и выбирайте диаметр ролика. А вообще неплохо бы дочитать ветку.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 2.10.2010, 23:12
Зарик
сообщение 2.10.2010, 22:48
Сообщение #2211
Ветку я уже дочитал! Видел ролики на 50мм и на 40мм и рекомендации про 32мм. И скорость видел 0-15 м/мин.
Мне была интересна реальная скорость при сварке,
tesla77.7
сообщение 2.10.2010, 23:08
Сообщение #2212
Смотря что варить, если тонкую жестянку, то может быть можно и меньше сделать. Сам на таких скоростях не варил. Да и сомневаюсь что сварка будет возможна. Может быть не прав, и кто нибудь варил на таких ультра малых, скоростях протяжки?
Совет: лучше не заставлять мотор-редуктор работать на таких оборотах, и сделать ролик поменьше. А лучше несколько для разных режимов и придумать как их переставлять.
ericsson
сообщение 3.10.2010, 21:55
Сообщение #2213
Пользователь №: 19700
добрый день ,извените вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??:
kolodok
сообщение 4.10.2010, 6:53
Сообщение #2214
Из: воронеж
первичка в диаметре2мм=3.14мм2ссечение.для па хватит за глаза!
вторичка 8*2.5=20мм2 отлично!! можно проваривать до 6 мм
можно варить проводом 0.8-1.2 смело
ток меряют при нагрузке!
расчет ! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif подстовляйте свои значения !!
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 15:29
Сообщение #2215
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 18:08
Сообщение #2216
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(yurij @ 11.10.2010, 18:38) *
Расчет диаметра ведущего колеса
Таким образом у нас получилось, что радиус ведомого колеса равен 1.75 см или диаметр равен 3,5 см, при котором обеспечивается нужная максимальная скорость подачи проволоки (11 метров в минуту) при данном напряжении (20 вольт).
Этот вопрос спорный,обсуждался на мастерах(по секрету скажу,что там пришли к выводу,что D=22мм,оптимальный вариант)как это привязать к твоим расчетам?Я потом откоментирую это,хотелось бы услышать твое мнение.
На абордаж!
kolodok
сообщение 11.10.2010, 18:34
Сообщение #2217
Из: воронеж
Цитата(yurij @ 11.10.2010, 17:38) *
скорость подачи сварочной проволоки в сварочном аппарате должна быть в пределах 0,7…11 метров в минуту.
а при каком токе?? такая скорость!! а сечение сварочной проволки??какое icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 15.10.2010, 20:51
Сообщение #2218
Ура, провел тест п/а, вроде удачно! Шов формируется нормально, но:
1. На хх 42В при сварке падает до 22-25 В при максимальном токе. Но и сеть садится сильно.
2. Сварка вроде проходит в реж. КЗ, амперметр скачет до 180А! дросель 40 витков, зазор около 1мм в плече.
Что еще сделать чтоб не коротило? А то свет моргает сильно! при сварке ММА меньше моргает!
kolodok
сообщение 15.10.2010, 21:00
Сообщение #2219
Из: воронеж
а 42в эл сварка переменка??
Зарик
сообщение 15.10.2010, 21:56
Сообщение #2220
Постоянка! Когда варю тройкой ток около 90-110 А, а при п/а 160-180А. Снижал напряжение до 33В на хх варит мягче, меньше брызг, но и провар меньше.
Меня волнует сильное снижение напряжения при сварке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 21:04
