Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.9.2010, 6:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
БП заработал. Намотал транс поаккуратней, поставил HER308.
БП собран на основе платы yjriy + небольшие доработки в виде установленных релюшек, сетевого фильтра и транзистора VT17. Нагружал 5А по 20V + 2.5А по 12 V греется но держит. Более 5 минут не пробовал. Сейчас собираю выпрямитель. Фотки потом сразу обе. [attachment=9707:BP.lay] |
29.9.2010, 13:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Стабилитрон не менее 16 В
29.9.2010, 13:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
Добрый день. Наконец то появилось время и я запустил свего монстрика. Все прошло нормально. Сделал привязку по напряжению и по току на нагрузке 0,495 Ом. Напряжению вообще привязалось отлично. Разброс с показаниями Fluke 289 составляет 0,5 вольта. По току немного хуже, в режиме до 70 ампер все совпадает, выше на табло показывает больше, чем в реале и на максимальном токе на табло 189, в реале 175 и больше вверх не идет. С чем это связано. Трансформатор тока и вся его обвязка строго по схеме. Пробовали варить в ММА / протяги еще нет/ Варит, режет четверкой отлично Никаких глюков и шуршунов нет. Как поднять ток до 189. Сеть хорошая, банка 8200 мкф, так что на это не грешу. Может что то с компенсацией? Напряжение холостого хода 55 вольт, в дежурном режиме на выходе 16 вольт. Так и должно? В режиме ММА при прверке без силы при подаче внешнего напряжения у меня заполнение 45, когда регулятором уменьшал ток, где то до 30% заполнение не регулируется, ниже плавно уменьшаетя и когда ручка на 0, составляет 16%, а вроде писали, что в ММА не должно вообще регулироваться. Значит у меня слишком завышена компенсация и проблема максимального тока здесь? Добрый день Slawik,можно ли узнатъ какие диодные сборки использовали в ПА. |
29.9.2010, 17:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Сборка IRUD360CW40, работает очень хорошо, греется не сильнее ключей. Очень удобна в монтаже
29.9.2010, 17:15
Цитата Сейчас собираю выпрямитель. В выпрямителе кондеров дофигА- почти 4000мкФ. Диоды выпрямительные будут греться сильно- выброси пару штук и оставь 6 литов по 470 мкФ Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 17:18 |
29.9.2010, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток.
Для намотки трансформатора на сердечнике E80 у меня есть только провод ф0,51mm, при этом на моем самодельном каркасе помещается около 21 слоя с поочередной укладкой первичной и вторичной обмоток. Получается по 5 провода 18 витков и по 15 провода 6 витков. Я хотел уточнить у опытных трансформаторостроителей, нет ли ни каких противопоказаний ограничивающих количество слоев обмоток? Спасибо. |
29.9.2010, 22:11
Не нужно много слоев крутить. 21слой- так и до Фарады можно домотаться. И намотать лучше 17 витков на первичке- мое мнение
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 22:12 |
29.9.2010, 22:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
29.9.2010, 23:29
Цитата есть другие причины На 17 витках на лифте поджиг лучше и без проблем |
29.9.2010, 23:34
30.9.2010, 10:11
Да, поблагодарим старшым таварищам за безкарыстную помощ!!!
... так и до Фарады можно домотаться... Юрий чем плоха большая емкость первичной оботки кроме как маленькое превышение токов ключей при его открытии... вед при их закрытии он также замедляет реакцию индуктивности рассеяния защищая тем самым ключи от пиковых мощностей. Может есть какая то золотая середина? И если да как его, найти теоретически или эксперементально. Понятно что это требует анализа данных производителя ключей (даташита) но поскольку есть у нас "китайский друг", у которого не всегда параметры совподают с даташитом, то думаю также нужно поэксперементировать, или использовать ваш неоценимый опыт. Еше раз спасибо надеюсь и в предь поучать ваши коментарии. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 30.9.2010, 10:13 |
30.9.2010, 12:14
Не надо мотать больше 6-7 слоев. Лишние глюки и сгорание резистора на 47 Ом.
30.9.2010, 19:50
-------------------- На абордаж!
30.9.2010, 20:17
Глюки и перергев - да, до сгорания не доводил. БУ гальванически связан с выходом, лишняя емкость создает переменный ток между массой БУ и выходом. Пока не было того резистора на 47 Ом, сильно глючило. А подсказал его поставить чукча, за что ему респект. Тогда я и выяснил вредность межобмоточной емкости.
Все вышесказанное ИМХО, каждый делает как знает. |
1.10.2010, 8:34
... Пока не было того резистора на 47 Ом, сильно глючило. А подсказал его поставить чукча, за что ему респект. ... Имеется ввиду R4(47 Ом - 2W) на линии ОС-? Я честно говоря с начала подумал что вы под большую емкость имеете ввиду паразитную емкость самих обмоток, и не подумал о межобмоточной емкости. Подразумеваю, что глюки в этом случае возникают из-за возникшей ЭДС на емкостном трансформаторе в среде сильного электромагнитного поля но у меня остается вопрос как реализуется эта ЭДС в глюк, если блок управления точно гальванически развязана от первичной обмотки трансформатора? емкостная связь первичной обмотки и блока управления мизерная ИМХО. Наверняка тут должно быть другое объяснение... Просветите старому дураку. |
1.10.2010, 8:45
Емкость обмоток влияет мало, а межобмоточная сильно. Включите виртуально 2 конденсатора между началами первички и вторички и между концами. Выход будет синфазно болтаться относительно первички (то есть сети, то есть земли).
Про гальваноразвязку с сетью я ничего не говорил. Только про связь БУ и вторички. А теперь прикинем, что сварочную массу мы соединили с заземленной железкой. Теперь через межобмоточную емкость будет течь высокочастотный ток по пути земля (ноль сети) - первичка - емкость - вторичка - земля. По ходу разогревая тот резистор больше необходимого. Этих не причиняло бы больших неприятностей, если бы напряжение контролировалось без гальваносвязи со вторичкой. Но параметрическое регулирование напряжения, примененное в атом аппарате (возможно впервые в сварочнике, я не нашел аналогов, а может и нет) очень усложняется при этом для сохранения приемлемой точности регулирования. |
1.10.2010, 10:24
Спасибо Тарас. Кажется понял.
1.10.2010, 21:20
Не надо мотать больше 6-7 слоев. Лишние глюки и сгорание резистора на 47 Ом. Тарас извини, я не очень понял, имеется ввиду что 6-7 слоев только первички или обеих в месте? To Genadiy: Уважаемый Геннадий у меня оказался вот такой двигатель с редуктором от свеклоподъемников Toyota. Не поделитесь, как вы его пристроили к механизму подачи проволоки? Вот картинка: Спасибо. |
1.10.2010, 21:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Не поделитесь, как вы его пристроили к механизму подачи проволоки? Механизм подачи проволоки у меня был с двигателем стеклоочистителя ВАЗ.Червяк на роторе ВАЗовского стеклоочистителя был таким же как и на роторе стеклоподъемника.Поэтому я просто скрестил двигатель стеклоподъемника с редуктором стеклоочистителя.Крышка (она же и корпус редуктора ) двигателя имела сферическую форму и крепить к ней двигатель стеклоподъемника было очень неудобно,поэтому это место я выровнял эпоксидкой,для получения ровной площадки и усиления этого узла.Дальше все по месту. |
1.10.2010, 22:21
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 10:10 |
