579 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 2.10.2010, 20:53
Сообщение #2041
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(usta Vazgen @ 2.10.2010, 12:49) *
Единственное что я не смог разглядеть на фотографиях, это как осуществлен узел крепления ролика к выходной шестренке двигателя? Поясню: у меня выход редуктора, это шестеренка
т.е. как пристроен осевой вал (на котором посажен ролик) к шестеренке, или, может быть, двигатель у вас с осевым валом?
Дык я же написал что редуктор использован от стеклоочистителя Жигулей классики.У него выходной вал -шлицевой конус для держателя дворника.На него насажен ролик,с аналогичным конусом,только во внутренней части и зажат гайкой.Тоесть для твоего варианта достаточно найти убитый (хотя сейчас они уже от рождения уроды) двигатель с редуктором от стеклоочистителя Жигулей и пристроить вместо родного двигателя свой от иномарки(стеклоподъемника).Шаг,диаметр и длина червяка на роторе обоих двигателей совпадает,в этом и весь секрет.Теперь главное правильно их скрестить.Когда положишь рядом два этих разобранных движка -все станет понятно.В родном исполнении (у меня на сколько я помню был привод открытия люка) я его использовать не стал.Во первых много мороки было с установкой ролика,во вторых передаточное отношение редуктора меня не устраивало,в третьих наличие внутреннего фрикциона меня тоже не радовало.Редуктор же стеклоочистителя устраивал всем кроме родного мотора и хоть у меня он был новым,разборка показала что долго он не проживет и что он рожден для того чтобы вскорем будущем умереть,так и не порадовав меня своей работой.Я бы руки тем конструкторам и рабочим которые его делали поотрезал бы.Обмоточный провод уложен на якорь без какой либо изоляции.Выводы обмоток просто обжаты к ламелям коллектора,но изоляция с провода в этих местах не снята.Об коллектор можно пальцы порезать.Щетки закреплены на текстолитовой пластине толщиной не более 0.8мм,которая гнется уже под действием щеточных пружин.Короче фуфел полный.Импортный же двигатель имел меньшие габариты и сделан был на совесть. Поэтому,и еще потому что у импортного выше обороты при меньшем потребляемом токе) я и скрестил эти два узла в кучу.
Genadiy
сообщение 2.10.2010, 22:06
Сообщение #2042
Из: Kiev
Цитата(Sinners @ 2.10.2010, 18:40) *
А с какой скоростью должен вращаться вал редуктора на масимальной подаче? Перебрал несколько моторедукторов: для подачи проволки 20-25 см/с - нужен слишком большой ведущий ролик. Уже думаю о готовой протяжке... дорого.
А откуда такие данные подачи проволоки?В атаче данные с протяжки полуавтомата ПДГ101,где указана скорость от 30 до 390м в час.Если перевести в секунды то это будет от 0.8см в сек до 10.8см в секунду.Или я ошибаюсь?
usta Vazgen
сообщение 2.10.2010, 22:32
Сообщение #2043
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Понял Геннадий, вот теперь все ясно. гранд мерси
ZPS
сообщение 3.10.2010, 5:20
Сообщение #2044
Пользователь №: 14604
Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 20:01) *
Начал мотать трансформатор и терзают смутные сомненья, окна под вывода обмоток сделал в разных плоскостях и виток последний немного не до конца выходит, стоит переделать окна, пока полностью весь транс не намотал?
Все нормалек, крути дальше, только провод поравняй чтобы ровней ложился. Я так понял что пропитывать будешь катушку целиком? Лично я с вакумной пропиткой не заморачиваюсь, а каждый слой промазываю густым лаком для пропитки обмоток (волшебным способом превратил спирт в лак, правда для этого фокуса пришлось идти в электроцех) и закручиваю изоляцию и так каждый слой. А уже когда накрутил, сутки выдерживаю при комнатной температуре (чтобы загустел и не плыл в печке) и в фуфельную печь на день при температуре 70-80 градусов.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 7:02
allhimik
сообщение 3.10.2010, 7:28
Сообщение #2045
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Ок, продолжаю мотать дальше, темболее что, половина уже намотана, а транс действительно будет пропитываться лаком в вакумной пропитке, сделанной на скорую руку из подручных матерьялов.
Sinners
сообщение 3.10.2010, 15:05
Сообщение #2046
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
На 18 странице, всеми нами уважаемый electrovoz, рекомендует 20-25см/с. Более того рекомендовали эту протяжку
Цитата(usta Vazgen @ 9.7.2010, 21:51) *
недавно заказал вот этот механизм,
http://svarmaster.uaprom.net/p341131-poday...aticheskij.html
так там вообще обещают 19м/мин (31см/с). А сколько реально нужно для однофазника я так и не понял.
Сообщение отредактировал Sinners - 3.10.2010, 15:13
Ramasia
сообщение 4.10.2010, 14:51
Сообщение #2047
Пользователь №: 19708
Подскажите а с инвертора ИСА-200 можно сделать полуавтомат?
СашаЖ
сообщение 5.10.2010, 11:38
Сообщение #2048
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Делаю корпус, но нет возможности замерить габаритные размеры катушки на 5кг подскажите если кто знает.
Прикрепленные изображения
eger
сообщение 5.10.2010, 12:35
Сообщение #2049
Пользователь №: 13910
наружний диаметр 200 внутренний 50 ширину не помню примерно 60
СашаЖ
сообщение 5.10.2010, 12:41
Сообщение #2050
Из: Киев
Спасибо, вот бы еще ширину по точнее, а то корпус надвое перегородкой делить надо, а там каждый миллиметр на щету.
yjriy
сообщение 5.10.2010, 13:23
Сообщение #2051
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Они все разные. Самая широкая польская катушка, самая узкая китайская. Но лучше китайская, чем отечественная
СашаЖ
сообщение 5.10.2010, 13:51
Сообщение #2052
Из: Киев
Тогда скажите, какой ширины делать отсек для катушки, корпус на базе компьютерного шириной 180мм.
electrovoz
Сообщение #2053
Пользователь №: 13829
Оставляйте 70 мм. Катушку никак крепить на надо, она между перегородкой и крышкой корпуса. Поворотная ось - тоже только вредит из-за инерции. Прикручиваете кусок палки ф50 мм несколькими шурупами с другой стороны перегородки.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.10.2010, 13:53
ZPS
сообщение 5.10.2010, 14:29
Сообщение #2054
На тех катушках которые я применяю ширина 57, но лучше действительно сделать с запасом.
Сообщение отредактировал ZPS - 5.10.2010, 14:30
СашаЖ
сообщение 5.10.2010, 14:30
Сообщение #2055
Из: Киев
Благодарю.
Slawik
сообщение 5.10.2010, 21:49
Сообщение #2056
Пользователь №: 9455
Добрый вечер, уважаемая публика, хотелось бы услышать мнение знатоков феритов epcoc. Для сердечников в даташитах и в ихней проге дается площадь сечения Ае и Ае min. Если для сердечников типа Е80 она практически одинакова 390 и 388 мм2. Тоесть для 2 Е80 = 780 мм2, то для сердечников РМ она отличается очень сильно. Для моего РМ 87/70 Ае = 910 мм2, Ае min = 700 мм2. Какое сечение брать при расчете обмоток? У меня в однофазнике РМ 87/70 №87 намотан как в оригинале 18/6, но чувствую, что можно было и 15/5, так как при первом включении через 100 вт лампочку нить на холостом ходу вообще не светилась. Сначала думал, что не работает. Апарат уже 10 дней трудится полную смену в тяжелом режиме в ММА. Протяги еще нет. На днях приедет, тогда испытаю полуавтомат. Теперь вот хочу собрать 3-фазник. С ними дела до этого не имел. У меня есть сердечник РМ 114/93 №87. Ае = 1720 мм2, Ае min = 1380 мм2. Сколько мотать? Eсли считать по Ае min, тогда 18/4, а если взять во внимание Ае = 1720 мм2, тогда хватит и 14/3. Как правильно? Ведь чем меньше витков, тем проще мотать.
electrovoz
сообщение 5.10.2010, 23:03
Сообщение #2057
Реальное сечение сердечника можно измерить штангенциркулем.
Они такие дорогущие, зачем их брать?
Slawik
сообщение 6.10.2010, 0:24
Сообщение #2058
Они достались мне по бартеру лет 5 назад и лежали без дела, есть еще пара PM87/70 может сделаю еще пару апаратов. Они очень удобные, мотать на круглом керне одно удовольствие. Увы, посчитать сечение штангелем точно не представляется возможным из за сложной формы сердечника. Геометрия идеальная, зачем они дают два сильно отличающихся размера? Какой все таки использовать для расчета?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 6.10.2010, 7:52
Сообщение #2059
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 0:24) *
...есть еще пара PM87/70 может сделаю еще пару аппаратов... Увы, посчитать сечение штангелем точно не представляется возможным из за сложной формы сердечника...
считаем при помощи штангеля площадь внутреннего керна ( внутренний имеет меньшее сечение феррита ), считаем размеры окна под обмотку, тоже штангелем, а дальше через формулы считаем витки... icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 8:40
Сообщение #2060
И вычитаем сечение дырки. 2 сечения в даташите - это границы разброса
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.10.2010, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 10:34
