ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
30.9.2010, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт. И чем вам тут Гиратор мешает? Шо да - то да... но пропагандой занимался гиратор. За тысячу лет до вашего сюда прихода... А в остальном Рад за вас что вы знаете кто и где это применяет, и я это знаю... и в микроволновки еще до сварочных инверторов сие чудо Панасоник ставил... Комментарий то о чем??? Причем что такое Цитата Актиное размагничивание - я не знаю...Цитата И работает между прочим как часы при условии что ШИМ не глючит, и не колбасит его... управление то полноценный двухтакт? Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут - так для двухтакта это смерть!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 30.9.2010, 19:36 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Простите за назойливость Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 Здесь давно и много обсуждаются драйверы. http://valvol.flyboard.ru/topic30.html |
30.9.2010, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней. Здесь давно и много обсуждаются драйверы. http://valvol.flyboard.ru/topic30.html Спасибо |
30.9.2010, 22:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
30.9.2010, 22:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку
30.9.2010, 23:29
Ай да Пук! Вот это пукнул революционно, по рабоче-крестьянски. А ведь и в правду работает как рутинный полумост. Молодец!!! Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.10.2010, 0:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку в шапке форума- файловый архив- там смотрел ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.10.2010, 7:24
Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские драйверы. Вот пример записи тока через коллекторный вывод IRGP4063 при частоте коммутации 45 кГц и частоте резонанса системы 79,5 кГц. Сопртивление нагрузки инвертора 0,2 Ом, ток нагрузки 120 А. Масштаб сетки по вертикали 10 А/дел., по горизонтали 5 мксек/ дел. Хорошо видны иголки сквозного тока перезаряда входной и выходной емкостей ПП прибора. Но величина их находится в пределах допустимых значений, а выделяемая мощность мизерна. Сообщение отредактировал qaki - 1.10.2010, 7:27 |
1.10.2010, 9:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские драйверы. Вот пример записи тока через коллекторный вывод IRGP4063 при частоте коммутации 45 кГц и частоте резонанса системы 79,5 кГц. Сопртивление нагрузки инвертора 0,2 Ом, ток нагрузки 120 А. А частота резонанса системы- расчитывается или измеряется? или Как измерить или определить частоту резонанса системы? |
1.10.2010, 12:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост Вы меня конешно извините, но при наличии современных контроллеров, если Вы не в состоянии понять откуда у Вас берутся сквозняки и почему глючит ШИМ, то не стоит даже упоминать двутакты в своих постах. Лепите тупо Ваши бармалейники и не тужтесь. Сквозняк удаляется закрытием форточки. Сообщение отредактировал Пук - 1.10.2010, 12:17 |
1.10.2010, 16:00
Вы меня конешно извините, но при наличии современных контроллеров, если Вы не в состоянии понять откуда у Вас берутся сквозняки и почему глючит ШИМ, то не стоит даже упоминать двутакты в своих постах. Лепите тупо Ваши бармалейники и не тужтесь. Сквозняк удаляется закрытием форточки. Ну ежели страдаете маразмом и не можете снять шоры с глаз - покажите конкретно где я был против двухтактов? Во вторых - обьясни мне ЭКОНОМИЧЕСКУЮ целесообразность двухтакта? Хотел было начать рассказывать где и какой топологии есть место и целесообразность, но коли с восприятием простых и логических вещей у вас такая большая проблема - то не стану, бо кроме пердежу ничего не выйдет. В третьих - с какого перепугу вы взяли что я не могу понять откуда у меня сквозняк и почему у меня глючит ШИМ. С этими вещами как на работе так и по жизни у меня всё ОК, даже не на современных контроллерах, в отличии от вас... ибо кромя киздабольства от вас ничё конкретного я не видал... и не видал бы и вас... ВЫ МЕНЯ КОНЕШНО ИЗВЕНИТЕ А форточка - это из вашего личного опыта? Если да - поствьте металлопластиковую, она закрытая не сифонит в отличии от форточки, и при перепуге - быстро откорывается на всё окно! Ты по жизни тоже так буксуешь? То же самое АТИВНОЕ размагничивание - это тот же двухтакт... блин тупо зловонить и этого не видеть... И не равняйте меня по себе, я не тужусь, я гоню!!! Почитай подпись! Ну и на конец (или на начало...) я не с тобой говорил. О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские драйверы. ............. Какое включение, можно зарисовку? Дрова от IR желательно бы поновее да с отрицаловкой... бо 2110- это ИМХО не есть надежный... по работе часто их вижу... в промышленных именитых мостах... сгоревшими.... вместе с модулями... Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 16:07 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.10.2010, 16:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Есть вопрос по двухтактному полумосту.Дроссель на выходе там не принципиален,можно ограничится диодами ?При частоте порядка 2кГц динамические потери на ключах гораздо меньше ? Я правильно понимаю, крутизна фронтов не шипко кретична,снаберы обязательны?И по кондёрам нужно будет набирать типа к73-17 или можно какие попроще и на какое напряжение?Еще забыл спосить,динамические потери это раньше называлось мгновенная мощьность на транзисторе,а снабер -демпфирующая цепь?Просто столько названий навыдумывали,я видать отстал от жизни в лесу тут.
Сообщение отредактировал феликс - 1.10.2010, 16:40 |
1.10.2010, 16:58
Ну ежели страдаете маразмом и не можете снять шоры с глаз - покажите конкретно где я был против двухтактов? Во вторых - обьясни мне ЭКОНОМИЧЕСКУЮ целесообразность двухтакта? Хотел было начать рассказывать где и какой топологии есть место и целесообразность, но коли с восприятием простых и логических вещей у вас такая большая проблема - то не стану, бо кроме пердежу ничего не выйдет. В третьих - с какого перепугу вы взяли что я не могу понять откуда у меня сквозняк и почему у меня глючит ШИМ. С этими вещами как на работе так и по жизни у меня всё ОК, даже не на современных контроллерах, в отличии от вас... ибо кромя киздабольства от вас ничё конкретного я не видал... и не видал бы и вас... ВЫ МЕНЯ КОНЕШНО ИЗВЕНИТЕ А форточка - это из вашего личного опыта? Если да - поствьте металлопластиковую, она закрытая не сифонит в отличии от форточки, и при перепуге - быстро откорывается на всё окно! Ты по жизни тоже так буксуешь? То же самое АТИВНОЕ размагничивание - это тот же двухтакт... блин тупо зловонить и этого не видеть... И не равняйте меня по себе, я не тужусь, я гоню!!! Почитай подпись! Ну и на конец (или на начало...) я не с тобой говорил. Какое включение, можно зарисовку? Дрова от IR желательно бы поновее да с отрицаловкой... бо 2110- это ИМХО не есть надежный... по работе часто их вижу... в промышленных именитых мостах... сгоревшими.... вместе с модулями... Да вы Александр просто хам. |
1.10.2010, 17:23
Да вы Александр просто хам. Нус... кто к нам с мячом придет - тот от мяча и ... Вы выразили вместо меня мою же мыслю, что вы ожидали после слов "лепите и не тужтесь"? Мосты нужны для переправы через БОЛЬШИЕ реки, а речушки пересекать нужно на более мелких плавсредствах... мы же не в союзе чтоб метеоры и ракеты по рекам пускать. ЗЫ - за вас рад что вы отличаете хамство от киздобольства, жаль только что по отношению к себе самому. Вы так и не ответили на мои доводы по вашему высказыванию. Дальнейшая дискуссия в таком русле нецелесообразна! Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 17:26 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.10.2010, 17:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
А что, тиристорный мост уже забросили? Как все славно начиналось.
1.10.2010, 18:35
Не забросил,а отложил до лучших времён.На один кондей все работает он в зависимости от нагрузки х-ки меняются.Управление нужно продумать и в силовом варианте желательно дроссель.Нужно просто срочно слепить что-то маломощное и простое, буквально на один раз.Транс готовый есть ,прикинул пойдёт на 2кгц.Управление на тлке слеплю.
1.10.2010, 22:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
2.10.2010, 0:28
Нынче вся молодежь, да и старики, вооружились наушниками от сотовых и плееров, ему и пофиг звук. Искра и Вдуч тоже пищат противно, да еще на слабой сети и варить не хотят
3.10.2010, 16:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
...Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут... Если Вы про меня, то неправда, могут. Вот только после прочтения приключений снабберных резюков пару страниц назад призадумался, где взять нормальные резюки в Днепропетровске. Да ещё у меня картинки не отображаются, даже не увидел какие искать. У тёщи посмотрю как-нить. Я ставил 7-ваттные цементные, надписи кроме номинала не помню, цена 2,5 грн. Тут другой прикол. Вставил я схему регулировки хотстарта, ток ваще не регулируется, близкий к максимуму. Напруга после повторителя(и ОУ и транзюк)ниже 14В не опускается. Это косяк повторителя или самого БУ? Диод на 7 ноге ЛМ324 в ту сторону стоит? Схема от Голуба, страниц 5 назад(кстати сейчас она заменена, я чуть другую скачивал). Взял его в село для ходовых испытаний. Тройкой варит хорошо, двойкой хреново на 30-50А, прожигает тонкий лист(около 1мм), всё время периодически срабатывает толи хотстарт, толи аркфорс(кстати, разъяснуйте разницу), повышает ток. Там есть 620кОм возле сервисной обмотки, это его подбирать надо? А ещё у меня при старте(и при большом токе) хорошо гудят боковины верхней крышки корпуса, а если недокрутить винты снизу, то аж страшно становится(спешил уехать засветло, а на месте нужных болтов не было). Это нормально? Контруктив у меня от Дантиста, только корпус тоньше, из компового сделан. Вопчем поможыте люди добрые. Кстати кто-то выкладывал подробное описалово работы косаря, но файла на сервере уже не было, мож поделитесь ещё раз? Вышевыложенную статью из "Радио" читал, там про гор.старт ничего нет, там его похоже совсем нет. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 3.10.2010, 20:59 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
3.10.2010, 22:10
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:40 |
