Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
30.9.2010, 22:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Проблему с сетью я оставляю на потом, после постройки п\а. Напряжение у меня в норме, правда есть прекос фаз, напряжени приблизительно такое 242В 235В 225В. У меня сопротивление моего участка большое так как просадка от инвертора достигает 175-190В. На линии я первый, но от транса расстояние меторов 200-300. Грешу на свой участок потому, что от етого транса питаеться фирма, а у них свака пятеркой режет а я дома даже не замечаю етого, но она на 2 фазы.
А о конденсаторе спрашивал потому что ето снизит просадки, но пока ето не критично. Как соберу робочий апарат так и поставлю емкость! Купил по совету форума елементы для регулятора протяжки на базе КТ825 и LM 317. Но КТ825 нет, посоветовали взять составной ТІР147, собрал и что то регулировка не получаеться в шыроком диапазоне, всего пару вольт. Но ето без нагрузки, на днях проверю с мотором, может получиться. Кто может подсказать по ТІР 147, может не стоило его брать??? |
30.9.2010, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Сваркостроители,дали мне почитать книжонку,СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ,автор В. КИЯНИЦА. Там есть описание процеса настройки дросселя. Вот что рекомендует автор.В режиме сварки непосредственно между плюсом на рукаве и массой подключить вольтметр и подбирая зазор в дросселе,а также количество его витков, добиваются переменной составляющей в пределах от 1,3 до 3в. Ваши мнения !!!!!
30.9.2010, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кто может подсказать по ТІР 147, может не стоило его брать??? да по даташиту - аналог , но там встроенные резисторы могут отличаться , что потребует подбора режима . корпус разный . включение не попутано ? Сообщение отредактировал Lemm - 30.9.2010, 22:41 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.10.2010, 6:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Сваркостроители,дали мне почитать книжонку,СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ,автор В. КИЯНИЦА. Там есть описание процеса настройки дросселя. Вот что рекомендует автор.В режиме сварки непосредственно между плюсом на рукаве и массой подключить вольтметр и подбирая зазор в дросселе,а также количество его витков, добиваются переменной составляющей в пределах от 1,3 до 3в. Ваши мнения !!!!! По мне, так лучше подбирать зазор и витки дросселя по качеству сварки. Да и что то не верится, что в однофазном полуавтомате можно добиться такой маленькой (всего 1.3-3В) переменной составляющей. ИМХО Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.10.2010, 6:31 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
1.10.2010, 7:38
Lemm спасибо! Включение не попутал, цоколевку в маганине мне нарисовали! Буду настраивать!
2.10.2010, 8:57
Подскажите какую минимальную скорость подачи проволоки нужно обеспечить? Мин. скорость на которой ещё варят?
2.10.2010, 11:38
Подскажите какую минимальную скорость подачи проволоки нужно обеспечить? Мин. скорость на которой ещё варят? от 1,5 до 15-20 метров в минуту. Это уже было где то в начале ветки. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 15:55
В начале ветки я видел 0-15м/мин. Но хотелось бы узнать, пригодиться мне диапазон 0-2 м/мин?
Мне щас надо решить какой диаметр ролика подачи точить, сначала думал 50мм, но теперь сомневаюсь так как для скорости 1.5 м/мин нужно чтоб вал вращался 10 об/мин. На таких оборотах двигатель (как мне показалось) плохо тянет. Посоветуйте диаметр. |
2.10.2010, 16:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
В начале ветки я видел 0-15м/мин. Но хотелось бы узнать, пригодиться мне диапазон 0-2 м/мин? Мне щас надо решить какой диаметр ролика подачи точить, сначала думал 50мм, но теперь сомневаюсь так как для скорости 1.5 м/мин нужно чтоб вал вращался 10 об/мин. На таких оборотах двигатель (как мне показалось) плохо тянет. Посоветуйте диаметр. для определения скорости поставь себе спидометр!!! а форум всетаки не хочиш читать !! |
2.10.2010, 16:27
В начале ветки я видел 0-15м/мин. Но хотелось бы узнать, пригодиться мне диапазон 0-2 м/мин? Мне щас надо решить какой диаметр ролика подачи точить, сначала думал 50мм, но теперь сомневаюсь так как для скорости 1.5 м/мин нужно чтоб вал вращался 10 об/мин. На таких оборотах двигатель (как мне показалось) плохо тянет. Посоветуйте диаметр. А вы проверти будет ли ваш мотор-редуктор с такими оборотами (с нагрузкой), исходя из этого и выбирайте диаметр ролика. А вообще неплохо бы дочитать ветку. С уважением tesla77.7 Сообщение отредактировал tesla77.7 - 2.10.2010, 23:12 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 22:48
Ветку я уже дочитал! Видел ролики на 50мм и на 40мм и рекомендации про 32мм. И скорость видел 0-15 м/мин.
Мне была интересна реальная скорость при сварке, |
2.10.2010, 23:08
Мне была интересна реальная скорость при сварке, Смотря что варить, если тонкую жестянку, то может быть можно и меньше сделать. Сам на таких скоростях не варил. Да и сомневаюсь что сварка будет возможна. Может быть не прав, и кто нибудь варил на таких ультра малых, скоростях протяжки? Совет: лучше не заставлять мотор-редуктор работать на таких оборотах, и сделать ролик поменьше. А лучше несколько для разных режимов и придумать как их переставлять. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 2.10.2010, 23:12 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
3.10.2010, 21:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2010 Пользователь №: 19700 |
добрый день ,извените вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??:
4.10.2010, 6:53
добрый день ,извените вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??: первичка в диаметре2мм=3.14мм2ссечение.для па хватит за глаза! вторичка 8*2.5=20мм2 отлично!! можно проваривать до 6 мм можно варить проводом 0.8-1.2 смело ток меряют при нагрузке! расчет ! подстовляйте свои значения !! |
4.10.2010, 15:29
добрый день ,извените вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??: Пишите размеры своего трансформатора, щас посчитаем -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
11.10.2010, 18:08
Расчет диаметра ведущего колеса Таким образом у нас получилось, что радиус ведомого колеса равен 1.75 см или диаметр равен 3,5 см, при котором обеспечивается нужная максимальная скорость подачи проволоки (11 метров в минуту) при данном напряжении (20 вольт). Этот вопрос спорный,обсуждался на мастерах(по секрету скажу,что там пришли к выводу,что D=22мм,оптимальный вариант)как это привязать к твоим расчетам?Я потом откоментирую это,хотелось бы услышать твое мнение. -------------------- На абордаж!
11.10.2010, 18:34
15.10.2010, 20:51
Ура, провел тест п/а, вроде удачно! Шов формируется нормально, но:
1. На хх 42В при сварке падает до 22-25 В при максимальном токе. Но и сеть садится сильно. 2. Сварка вроде проходит в реж. КЗ, амперметр скачет до 180А! дросель 40 витков, зазор около 1мм в плече. Что еще сделать чтоб не коротило? А то свет моргает сильно! при сварке ММА меньше моргает! |
15.10.2010, 21:00
Ура, провел тест п/а, вроде удачно! Шов формируется нормально, но: 1. На хх 42В при сварке падает до 22-25 В при максимальном токе. Но и сеть садится сильно. 2. Сварка вроде проходит в реж. КЗ, амперметр скачет до 180А! дросель 40 витков, зазор около 1мм в плече. Что еще сделать чтоб не коротило? А то свет моргает сильно! при сварке ММА меньше моргает! а 42в эл сварка переменка?? |
15.10.2010, 21:56
Постоянка! Когда варю тройкой ток около 90-110 А, а при п/а 160-180А. Снижал напряжение до 33В на хх варит мягче, меньше брызг, но и провар меньше.
Меня волнует сильное снижение напряжения при сварке. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 20:08 |
