579 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 6.10.2010, 9:50
Сообщение #2061
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Делал я на них и трансы и дросселя- Бомба!!!, но дорогая, блин, эта бомба. Рулят от Эпкос , совдеповские низковаты по высоте
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 9:52
Slawik
сообщение 6.10.2010, 10:26
Сообщение #2062
Пользователь №: 9455
Если Вы на них делали, скажите, какое сечение Вы брали в расчет. Не верю я, что это разброс. Геометрия сердечников идеальна и 30% разброс при изготовлении просто невозможен.
yjriy
сообщение 6.10.2010, 10:32
Сообщение #2063
Из: Харьков
да нету никакого разброса- кто-то с утра обкурился травой. Я делал на Экосах и совдепии. совдепия с дыркой и площадь дырки нужно вычесть из общей площади центрального кернА- электровоз об этом уже сказал. Эпкосы без дырки покупал и вычитать ничего не нужно. В чем проблема? Штангеля или линейки что-ли нету померять диаметр среднего кернА и посчитать площадь. В расчет именно среднее кернО и берется и есть все основания на подозрения считать что оно в РМ и RM имеет форму круга. Насколько оно не цилиндрично- вы уж сами как нибудь определитесь на лазерном микроскопе или Австрийской четырехмерной лазерной установке KRYPTON writer.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 10:38
Slawik
сообщение 6.10.2010, 10:46
Сообщение #2064
Уважаемый yjriy, хочу сделать 3-фазник по Вашей печатке БУ на ATMEGA16-16AU. Видел Ваши фотки апарата. Клас!!! Печать полностью рабочая? Ничего не надо корректировать на плате? Как у Вас подключены HCPL 3180. Мой однофазник тоже сделан на них. Светодиоды оптронов подключены последовательно и запитаны через 680 Ом от UC3845. Светодиод верхнего оптрона зашунтирован обратным диодом. Работет хорошо, включаются синхронно, задержка 100 ns. Правильное ли подключение? На некоторых схемах видел паралельное включение светодиодов каждый через свой резистор. Как лучше?
Вот схемка моих драйвов
Что то spl не грузится
Прикрепленный файл  мои_драйвера.zip ( 5.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 11:16
Сообщение #2065
Пользователь №: 13829
Параллельное тактически правильнее
Верите вы или нет, особого значения не имеет. Берем параметры допусков из даташита.
Диаметр керна 29,5 мм с допуском -1 мм. Имеем номинальное сечение без дырки 683,5 мм2
При допустимом отклонении вниз (28,5 мм) имеем 637,9 мм2
Дырка может быть от 5,4 до 5,7 мм. Сечение от 22,9 до 25,5 мм2
Следовательно, сердечник полноправно может иметь от 683,5-22,9 = 660,6 до 637,9 - 25,5 = 612,4 мм2
Даташит все же ограничивает минимальное значение 630 мм2
usta Vazgen
сообщение 6.10.2010, 11:45
Сообщение #2066
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 11:46) *
Вот схемка моих драйвов...
А что у вас за транзисторы?
Slawik
сообщение 6.10.2010, 13:09
Сообщение #2067
Специально только что перемерял свой. Керн 31,2, дырка 8,2. Итого площадь сечения внутреннего керна 712 mm2. Это и есть его сечение, несмотря на то, что наружная часть вроде больше по сечению? Если так, то мой меньше 2 Е80 = 780, хотя работает при тех же витках отлично и не греется. Что то здесь не так, может дырку не нужно выбрасывать? Получается Ае из даташита точно соответствует сечению керна без учета дырки. Зачем то они его дают, хотя все сердечники с дыркой?
Транзисторы у меня APT65GP60L2DQ2G, Все таки от греха подальше, установил им регенеративный снабер, на печки нет места. Нагрев вроде не изменился, на работе это никак не отразилось. Как раз сейчас окончательно собираю в корпус. Насколько надежны эти разъемчики. Может лучше трансформатор тока запаять, а то при нарушении контакта придет бздык. Обязательно ли над лачить платы? У меня есть балончик URETHAN 71, конечно, лучше покрыть, но потом проблемы выпайки, если придется ремонтировать. Кто как делает?
STASKIN
сообщение 6.10.2010, 13:25
Сообщение #2068
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Золотой аппаратик какойто получается! Недай господь чтото выпаивать или ремонтировать. Можно полный вариант глянуть?
yjriy
сообщение 6.10.2010, 13:53
Сообщение #2069
Из: Харьков
А зачем еще дополнительные драйверА цеплять IXDD414? Он хоть и скоростной, но стоит денег, тем более что шцплЫ 3120 или 3180 тянут по два транзюкА. Тогда лучше применить дешевые 2104.
Печать полностью рабочая и не требует корректировок.
Думаю электровоз не против, в архиве его СХЭ с ногами под TQFP (soic), плата управления, фьюзы, последние прошивки под 1Ф и 3Ф, печатка БП, передней морды с индикаторами и регуляторами на 1.5 дюйма и остальной лабудЫ на спаренных 80N60.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 13:56
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 14:27
Сообщение #2070
Потому что аппарат никогда долго не работает с макс. индукцией, он в любом режиме заполнение уменьшает через 10 сек. бездействия. То есть, если намотаете 12 витков, тоже греться не будет. Сгорит холодным.
Slawik
сообщение 6.10.2010, 14:28
Сообщение #2071
Большое спасибо за платы yjriy. A можно глянуть схемку драйверов, а то на плате номиналы не подписаны. Что стоит паралельно светодиодам оптронов? Они включены как и у меня, последовательно. Повторители на IXDD поставил потому, что для транзюков резисторы в затворах по шииту 4,7 Ом, а это явный перебор по току для 3180.
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 14:30
Сообщение #2072
Если точно неизвестно что менять, лучше этого не делать. Лампочка, кстати только после переключения режима ММА может посветить, потом не будет светить и при 12 витках.
yjriy
сообщение 6.10.2010, 14:32
Сообщение #2073
Из: Харьков
Схема дров типовая последовательно через резюк 820 Ом, паралельно светодиодам резюки по 1к5. Остальное шунтирующие кондеры и стабилитроны
Slawik
сообщение 6.10.2010, 14:36
Сообщение #2074
Интересно, где Вы брали epcos PM без дырки. Все, что видел, с дыркой в центре и по шииту на сайте производителя все PM с дыркой в центре. Может вставить в дырку феритовый стержень соответствующего диаметра и марки?
Каков смысл резистров 1,5 ком паралельно светодиодам. У меня их нет. Стоит запаять?
yjriy
сообщение 6.10.2010, 14:47
Сообщение #2075
Из: Харьков
Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то субатомарная цастИца бахнет с комосу в оптопару и будет ложное срабатывание icon_mrgreen.gif , а ферриты брал несколько лет назад у Терейковского, сейчас кажется он их не закупает из-за малого спроса по причине дороговизны.
Slawik
сообщение 6.10.2010, 15:15
Сообщение #2076
yjriy, у Вас на печатке резистры ТТ 3*3,3 ом =1,1 Ом, в оригинале 2*3,3+1*4,7 = 1,22 Омтрансформатор тока тоже 91 виток? Каков максимальный ток при этих номиналах?
Должен возрасти на 10% и составит 210 А?
yjriy
сообщение 6.10.2010, 15:24
Сообщение #2077
Из: Харьков
Для себя-ж лепил. Вооще-то стояли еще меньше- в РУ 0.4кВ я с него почти 300 Ампер снял на балласте, но потом ограничил.
Ежели спаренных транзюков нет, то не советую разгонять на такие токи. Тем более, что на реальной однофазной сети на балласте более 180- 200 Ампер не снять и резюки советую увеличить. А также советую не путать ток на Балласте с мертвостоящей стрелкой Амперметра на отметке 200 А-- с раскачкой этой стрелки в прыжкЕ на электроде. Потому как на балласте 0.12-0.15 Ома на максимальном токе есть самый тяжелый режим работы аппарата и настоящая проверка на вшивость вашего изделия до отключения или выстрела- кому как повезет, но звуков, окромя кулеров, никаких издавать девайс не должен вообще. А еще от применения токовых цифровых дешевых клещей слегкА балдею- кто-то даже кино с ними показывал
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 15:33
шумный
сообщение 6.10.2010, 15:33
Сообщение #2078
Пользователь №: 10817
Slawik писал:
В теме про бармалея можно по моим крикам о помощи понять, что шунтирующие резисторы на входе оптопар ставить обязательно. Я на этой ерунде спалил две сборки и потерял 2 недели времени. Спасибо что на форуме подсказали.
Сообщение отредактировал шумный - 6.10.2010, 15:34
STASKIN
сообщение 6.10.2010, 15:39
Сообщение #2079
Из: Винница
Хотелось-бы видеть всетаки вариант на оптике схемно,не примите за наглость,просто так легче воспринимается для понимания. Сенкс!
yjriy
сообщение 6.10.2010, 16:21
Сообщение #2080
Из: Харьков
Да у меня и схемы-то вычерченной нету, там всего 3,5 железки- вот я печатку на них и нарисовал, а схэ не стал- потому как рисовать-то там нечего. Две 3120, два ДС\ДС. триь резюкА, четыре блокировочных смд кондера и усе. Будет время вычерчу
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:55
