Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.10.2010, 9:50
Делал я на них и трансы и дросселя- Бомба!!!, но дорогая, блин, эта бомба. Рулят от Эпкос , совдеповские низковаты по высоте
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 9:52 |
6.10.2010, 10:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Если Вы на них делали, скажите, какое сечение Вы брали в расчет. Не верю я, что это разброс. Геометрия сердечников идеальна и 30% разброс при изготовлении просто невозможен.
6.10.2010, 10:32
Цитата Геометрия сердечников идеальна и 30% разброс при изготовлении просто невозможен. да нету никакого разброса- кто-то с утра обкурился травой. Я делал на Экосах и совдепии. совдепия с дыркой и площадь дырки нужно вычесть из общей площади центрального кернА- электровоз об этом уже сказал. Эпкосы без дырки покупал и вычитать ничего не нужно. В чем проблема? Штангеля или линейки что-ли нету померять диаметр среднего кернА и посчитать площадь. В расчет именно среднее кернО и берется и есть все основания на подозрения считать что оно в РМ и RM имеет форму круга. Насколько оно не цилиндрично- вы уж сами как нибудь определитесь на лазерном микроскопе или Австрийской четырехмерной лазерной установке KRYPTON Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 10:38 |
6.10.2010, 10:46
Уважаемый yjriy, хочу сделать 3-фазник по Вашей печатке БУ на ATMEGA16-16AU. Видел Ваши фотки апарата. Клас!!! Печать полностью рабочая? Ничего не надо корректировать на плате? Как у Вас подключены HCPL 3180. Мой однофазник тоже сделан на них. Светодиоды оптронов подключены последовательно и запитаны через 680 Ом от UC3845. Светодиод верхнего оптрона зашунтирован обратным диодом. Работет хорошо, включаются синхронно, задержка 100 ns. Правильное ли подключение? На некоторых схемах видел паралельное включение светодиодов каждый через свой резистор. Как лучше?
Вот схемка моих драйвов Что то spl не грузится
6.10.2010, 11:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Параллельное тактически правильнее
Верите вы или нет, особого значения не имеет. Берем параметры допусков из даташита. Диаметр керна 29,5 мм с допуском -1 мм. Имеем номинальное сечение без дырки 683,5 мм2 При допустимом отклонении вниз (28,5 мм) имеем 637,9 мм2 Дырка может быть от 5,4 до 5,7 мм. Сечение от 22,9 до 25,5 мм2 Следовательно, сердечник полноправно может иметь от 683,5-22,9 = 660,6 до 637,9 - 25,5 = 612,4 мм2 Даташит все же ограничивает минимальное значение 630 мм2 |
6.10.2010, 11:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
6.10.2010, 13:09
Специально только что перемерял свой. Керн 31,2, дырка 8,2. Итого площадь сечения внутреннего керна 712 mm2. Это и есть его сечение, несмотря на то, что наружная часть вроде больше по сечению? Если так, то мой меньше 2 Е80 = 780, хотя работает при тех же витках отлично и не греется. Что то здесь не так, может дырку не нужно выбрасывать? Получается Ае из даташита точно соответствует сечению керна без учета дырки. Зачем то они его дают, хотя все сердечники с дыркой?
Транзисторы у меня APT65GP60L2DQ2G, Все таки от греха подальше, установил им регенеративный снабер, на печки нет места. Нагрев вроде не изменился, на работе это никак не отразилось. Как раз сейчас окончательно собираю в корпус. Насколько надежны эти разъемчики. Может лучше трансформатор тока запаять, а то при нарушении контакта придет бздык. Обязательно ли над лачить платы? У меня есть балончик URETHAN 71, конечно, лучше покрыть, но потом проблемы выпайки, если придется ремонтировать. Кто как делает? |
6.10.2010, 13:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Золотой аппаратик какойто получается! Недай господь чтото выпаивать или ремонтировать. Можно полный вариант глянуть?
6.10.2010, 13:53
Цитата Печать полностью рабочая? Ничего не надо корректировать на плате? Как у Вас подключены HCPL 3180. Мой однофазник тоже сделан на них. Светодиоды оптронов подключены последовательно и запитаны через 680 Ом от UC3845. А зачем еще дополнительные драйверА цеплять IXDD414? Он хоть и скоростной, но стоит денег, тем более что шцплЫ 3120 или 3180 тянут по два транзюкА. Тогда лучше применить дешевые 2104. Печать полностью рабочая и не требует корректировок. ПА_3.zip ( 345.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1823 Думаю электровоз не против, в архиве его СХЭ с ногами под TQFP (soic), плата управления, фьюзы, последние прошивки под 1Ф и 3Ф, печатка БП, передней морды с индикаторами и регуляторами на 1.5 дюйма и остальной лабудЫ на спаренных 80N60. Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 13:56 |
6.10.2010, 14:27
Если так, то мой меньше 2 Е80 = 780, хотя работает при тех же витках отлично и не греется. Что то здесь не так Потому что аппарат никогда долго не работает с макс. индукцией, он в любом режиме заполнение уменьшает через 10 сек. бездействия. То есть, если намотаете 12 витков, тоже греться не будет. Сгорит холодным. |
6.10.2010, 14:28
Большое спасибо за платы yjriy. A можно глянуть схемку драйверов, а то на плате номиналы не подписаны. Что стоит паралельно светодиодам оптронов? Они включены как и у меня, последовательно. Повторители на IXDD поставил потому, что для транзюков резисторы в затворах по шииту 4,7 Ом, а это явный перебор по току для 3180.
6.10.2010, 14:30
Если точно неизвестно что менять, лучше этого не делать. Лампочка, кстати только после переключения режима ММА может посветить, потом не будет светить и при 12 витках.
6.10.2010, 14:32
Схема дров типовая последовательно через резюк 820 Ом, паралельно светодиодам резюки по 1к5. Остальное шунтирующие кондеры и стабилитроны
6.10.2010, 14:36
Интересно, где Вы брали epcos PM без дырки. Все, что видел, с дыркой в центре и по шииту на сайте производителя все PM с дыркой в центре. Может вставить в дырку феритовый стержень соответствующего диаметра и марки?
Каков смысл резистров 1,5 ком паралельно светодиодам. У меня их нет. Стоит запаять? |
6.10.2010, 14:47
Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то субатомарная цастИца бахнет с комосу в оптопару и будет ложное срабатывание , а ферриты брал несколько лет назад у Терейковского, сейчас кажется он их не закупает из-за малого спроса по причине дороговизны.
6.10.2010, 15:15
yjriy, у Вас на печатке резистры ТТ 3*3,3 ом =1,1 Ом, в оригинале 2*3,3+1*4,7 = 1,22 Омтрансформатор тока тоже 91 виток? Каков максимальный ток при этих номиналах?
Должен возрасти на 10% и составит 210 А? |
6.10.2010, 15:24
Цитата Должен возрасти на 10% и составит 210 А Для себя-ж лепил. Вооще-то стояли еще меньше- в РУ 0.4кВ я с него почти 300 Ампер снял на балласте, но потом ограничил. Ежели спаренных транзюков нет, то не советую разгонять на такие токи. Тем более, что на реальной однофазной сети на балласте более 180- 200 Ампер не снять и резюки советую увеличить. А также советую не путать ток на Балласте с мертвостоящей стрелкой Амперметра на отметке 200 А-- с раскачкой этой стрелки в прыжкЕ на электроде. Потому как на балласте 0.12-0.15 Ома на максимальном токе есть самый тяжелый режим работы аппарата и настоящая проверка на вшивость вашего изделия до отключения или выстрела- кому как повезет, но звуков, окромя кулеров, никаких издавать девайс не должен вообще. А еще от применения токовых цифровых дешевых клещей слегкА балдею- кто-то даже кино с ними показывал Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 15:33 |
6.10.2010, 15:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Slawik писал:
Цитата Каков смысл резистров 1,5 ком паралельно светодиодам. У меня их нет. Стоит запаять? В теме про бармалея можно по моим крикам о помощи понять, что шунтирующие резисторы на входе оптопар ставить обязательно. Я на этой ерунде спалил две сборки и потерял 2 недели времени. Спасибо что на форуме подсказали. Сообщение отредактировал шумный - 6.10.2010, 15:34 |
6.10.2010, 15:39
Хотелось-бы видеть всетаки вариант на оптике схемно,не примите за наглость,просто так легче воспринимается для понимания. Сенкс!
6.10.2010, 16:21
Цитата всетаки вариант на оптике Да у меня и схемы-то вычерченной нету, там всего 3,5 железки- вот я печатку на них и нарисовал, а схэ не стал- потому как рисовать-то там нечего. Две 3120, два ДС\ДС. триь резюкА, четыре блокировочных смд кондера и усе. Будет время вычерчу |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 9:27 |
