Ответвление 6 кВ
RaDDiveR
сообщение 12.10.2010, 9:01
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Товарищи, я уже начинал эту тему здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20882#, теперь ТУ изменились, и вопрос задаю Вам по новой:
Как ответвится (какие опоры, РЛНД, разрядники) от 6 кВ и уйти кабелем к моему КТП в 150м от того что на фото.
Фотки выкладываю две в хорошем качестве и сжатую, на всякий случай
бармалей
сообщение 12.10.2010, 11:34
Пользователь №: 16269
так на фото опора с кабельным подводом питания. можно, как вариант, перед ней поставить кабельный киоск типа ТП-20 и в нем выполнить развод кабелей
сообщение 12.10.2010, 16:05
худший, но более простой вариант, подставная опора с РЛНД, питание взять с проходников КТП
далее подставные траверсы на сущ. опоре с РЛНД потом на подставную опору с РЛНД и КЛ
ещё вариант был предложен уже
и наконец самый дорогой вариант - поменять сущ. КТП на проходную
RaDDiveR
сообщение 12.10.2010, 16:12
Из: Брянск
Подскажите, где на него взять информацию? Нашел только КЛ 209, КЛ 211, КЛ 214, КЛ 210, но они все низкого напряжения, а у меня 6 кВ.
Я вот думаю так: на этой опоре поставить УОП и уйти от сущ. РЛНД со стороны подвода питания, не более чем через 10м поставить концевую анкерную опору с РЛНД и муфтой и уйти в землю. Как вам этот вариант? Можно ли ставить УОП на опору с сущ. РЛНД (которая на фотке?)
Пока печатал Вы меня опередили ))
А как вам мой вариант выше? Я так понял это тоже самое, только Вы предлагаете взять 10кВ с верхушки КТП, а ведь в этом случае при отключении сущ. РЛНД на этой опоре моя линия тоже будет отключена.
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 12.10.2010, 16:19
сообщение 12.10.2010, 21:19
да, поэтому и написал худший
Гость_Гость_RaDDiveR_*_*
сообщение 12.10.2010, 22:06
Значит вариант:
на сущ. опоре поставить УОП и уйти от сущ. РЛНД со стороны подвода питания, не более чем через 10м поставить концевую анкерную опору с РЛНД и муфтой и уйти в землю.
нужно делать?
Или как-то еще можно (нужно)
бармалей
сообщение 13.10.2010, 10:03
некоторые заводы прекратили выпуск, а другие сменили маркировку, но по отдельному заказу изготовят, мы обращались сюда www.tdlemz.ru, для нас изготовили 1 шт. без проблем
RaDDiveR
сообщение 14.10.2010, 15:08
Из: Брянск
А как лучше уйти с территории, где будет ответвление - там бетонный забор!
1. Пройти в трубе под забором
2. взять вторую опору о которой говорили выше и поставить ее сразу за забор, т.о. над забором будет воздушка
Как правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:18
