![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Дык я об этом и трындю!!!К примеру на Меге 8 сделать переключатель и отобразитель символов.Если МАГ не нравится то написать МИГ. Вот с AVRом пока не дружу,а если на PIC и ЖК дисплей,то репу почесать можно,если electrovoz даст ТОЧНЫЕ времена,а желательно исходник.Там можно вывести любую картинку,да и ЖК имеет бОльшую информативную возможность,на 84х48 пикселях можно многое вывести. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Какие времена? Там двумя транзисторами можно имитировать переключатель режимов, но надо ли - большой вопрос. Есть 3 цвета светодиодов обозначающих режим, причем издалека, у меня на аппарате ни одной надписи.
Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ. |
Если выводить инфу на ЖК дисплей.Вопрос вроде про это был.К стати,ты пользуешь родную библиотеку LED?
ЛЕД написал свой, какой там родной - не знаю. LCD пользую сейчас переделанный штатный. В КодеВижне LCD написан таким образом, что если не получит ответ от индикатора, зацикливается, и тогда только ресет. Я его библиотеку переделал, добавив туда что-то похожее на вотчдог, который при обнаружении глюка выводит процессор из зависшей функции, и поднимает 3 вывод порта, который не задействован в обмене. Этот вывод должен отключить питание индикатора, посколько иначе его сбросить невозможно. Реально не тестировал, а в Протеусе замыкал на ходу разные выводы, процессор уже не вис.
Ты в отрыве,пытаюсь нагнать.Под что девайс затачиваешь?
MIG, MAG, MMA, TIG AC, TIG DC трехфазный.
Весьма опасаюсь индикатора в плане наводок. По опыту №2, который долго доводился и довелся от глюков, и №3, который не глючил сразу, а также всяких разных девайсов, прикидываю, что если индикатор впаять прямо в одностороннюю плату БУ со стороны фольги-экрана, а весь БУ в виде SMD с другой стороны, и все это в коробке - экране с дырками только под индикаторы и кнопки, может и не будет глючить. Причем питальник в другой коробке. Не нахожу в Украине энкодеров. Например типа Bourns PEC12. Нигде. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.10.2010, 20:55 |
Эт перебор,много проще сделать можно.Если понадобиться помощь-свисти.Впечатляет!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Не нахожу в Украине энкодеров. Например типа Bourns PEC12. Нигде. Такой пойдеть? http://www.datasheetdir.com/EC11B20+download Ежели да - могу достать. Немного дороговато но оно того стоит, и с кнопочкой на валу. Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 16:35 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Тарас, посмотрите вот http://e-voron.dp.ua/catalog/011860 может подойдёт
Кнопка нужна обязательно. Давай. Пополню мобильник, или как-то по другому оплачу. Посмотри у Ворона, у него дешевле. Мои по 30грн но с металической осью и трещат не сильно (это вроде как не совсе хорошо, ожидаешь интуитивно большего усилия). Определишься - скажи (напиши), хотя за ПА №2/3 могу выслать просто так 1шт, больше нету (хотя больше в принципе тебе не понадобиться если толком сделаешь) ![]() PS - у Ворона ЧП есть только боковые. Вертикальной нет... по мне так вертикальный лучше, на него плату повесить можно и к корпусу привентить. Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 19:01 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАННОЙ ВЕТКИ,КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ ОБОБЩИТЬ ВСЮ ТЕМУ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОСТА АВТОРА???
Я могу скинуть одним архивом все прошивки.Надо сделать описание настроек(привязку). А,так же, собрать схЭ по версиям прошивок. Подключаемся!!! -------------------- На абордаж!
Это нужное дело. Только надо поставить последнюю прошивку, последнюю схему, и собрать в один текст все появляющиеся функции. Ну и привязку, хоть она и не менялась для №3 ни разу.
Выставлять все прошивки особо не надо. Мне нужен только вертикальный энкодер. Сообщение отредактировал electrovoz - 12.10.2010, 19:22 |
Да в принципе, я зип выкладывал многим форумчанам и нефорумчанам со всеми платами и последними прошивками своего аппарата на соике. По сути для трехфазного и однофазного апарата все одинаково, кроме силы. Можно и описалово привязок обобщить, но раньше воскресенья не получится. Наверное нужно только последнюю рабочую печать и автора электровоза включить в папку на длинном кирпиче в Дипе, потому как моя рабочая на Атмега в соике
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Лучше обобщить тему по узлам,последним действенным-сила,БП,дрова. Накопилось много вариантов с правом на жизнь! Готов помочь чем могу,только скажите чем(чтобы небыло накладок),только один недостаток у меня-еще ниодного аппаратца несобрал! Но стремлюсь!
Да в принципе, я зип выкладывал многим форумчанам и нефорумчанам со всеми платами и последними прошивками своего аппарата на соике. По сути для трехфазного и однофазного апарата все одинаково, кроме силы. Можно и описалово привязок обобщить, но раньше воскресенья не получится. Наверное нужно только последнюю рабочую печать и автора электровоза включить в папку на длинном кирпиче в Дипе, потому как моя рабочая на Атмега в соике Согласен! Вполне полный зип! Нехватает только организации питания для дров. |
Хоть название напиши. А мышку оптическую не пробовал пристроить?
Сообщение отредактировал yjriy - 12.10.2010, 19:34 |
ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАННОЙ ВЕТКИ,КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ ОБОБЩИТЬ ВСЮ ТЕМУ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОСТА АВТОРА??? Я могу скинуть одним архивом все прошивки.Надо сделать описание настроек(привязку). А,так же, собрать схЭ по версиям прошивок. Подключаемся!!![/size][/color] Санек! Может и ты подключишся? Наскоко я помню ты делал на одном Е70,или ошибаюсь? |
Цитата Нехватает только организации питания для дров. Вопрос в том, что на силе некоторые ставят оптику, некоторые ТГР. при использовании оптики можно как с раздельными обмотками , так и с ДС/ДС преобразователями и еще кучУ разных способов. По хорошему счету особо не важно какие дрова и сколько ключей, диодов и прочих элементов в силе, потому как описание грозИт перерости в нескончаемый бестселлер. Я лично советую народу крутнуть для оптики 2 доп. обмотки на БП. |
И еще,раз подошло время делать предварительные итоги,по поводу вторичных обмоток транса хотелось-бы услышать мнение Тараса,или людей которые сравнивали таковые включения?
Сенкс! |
PEC12-4220F-N0024
или PEC16-4215F-N0024 Мышка - нетехнологично, да и неизвестно как в сварке будет работать. Сообщение отредактировал electrovoz - 12.10.2010, 19:56 |
Санек! Может и ты подключишся? Наскоко я помню ты делал на одном Е70,или ошибаюсь? Вот и понеслось(я делал на Е65) Надо оригинал автора,с описанием(всего того,что на данный этап прошли),можно печатки,только другим архивом. yjriy Ты именно то сказал,если возьмешся-РЕСПЕКТ. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 14:09 |
