Отличить ноль от заземления в щитке |
Гость_Так_* |
13.10.2010, 14:51
У меня в щиток, кроме всего прочего, подходят ноль и заземление.
Но при переборке проводки что где забылось. Можно ли их теперь отличить? Голубой и зелёный шестерки - что из них что? |
13.10.2010, 14:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Зеленая похожа на землю. Видимо, провода с желто-зеленой изоляцией не было, "полосатой" изоленты тоже.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 13.10.2010, 14:55 |
13.10.2010, 15:00
Цитата Голубой и зелёный шестерки - что из них что? голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.10.2010, 15:01
т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль?
и ещё один вопрос в догонку - чем обжать гильзу медную за неимением щипцов (покупать из-за одного раза не хочется). просто зубилом настучать насечек? |
13.10.2010, 15:03
Цитата т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль? Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок.На картинке вижу только моножилу, зачем гильза? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.10.2010, 15:04
голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит).зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита. да, только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный.
13.10.2010, 15:07
Цитата стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит). Это говорит о том, что необходимо установить автомат
13.10.2010, 15:07
Цитата Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок. Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль! |
13.10.2010, 15:09
Цитата только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный. Для шинки РЕ в этом нет необходимости.Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль! Потому что УЗО должно быть защищено от перегрузки автоматом -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.10.2010, 15:09
Цитата Это говорит о том, что необходимо установить автомат А вот АВ не хватает. |
Гость_Так_* |
13.10.2010, 15:18
Нет, нет, подождите, автомат есть - он в другом щитке.
Вот тут: кстати, тут видно 2 шины. верхняя на изоляторе, соответственно это должен быть ноль. а нижняя на корпусе лежит, так что тут земля. вот их я и тяну к другому щитку. На картинке вижу только моножилу, зачем гильза? мне надо соединить 2 куска провода ВВГ 5*6. хочу использовать вот такие гильзы: |
13.10.2010, 15:27
Самое надежное соединение дают все-таки пресс-клещи. Пробовал молотком и в тисках просто губками. Более-менее нормальный результат получался при опрессовке в тисках с помощью самодельной матрицы из согнутой стальной проволоки диаметра 4-5 мм. Но так делать все же не советую, т.к. качество такого обжима "не очень". Лучше купить пресс-клещи, они еще пригодятся. Я еще ни разу не пожалел о покупке, как, впрочем, о покупке любого инструмента, который в какой-либо ситуации был незаменим.
Можно сделать сварное соединение. |
13.10.2010, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Провода можно соединить болтом, согнуть на концах кольца и сжать болтом. Гильзы можно "обжать" и зубилом, многие так делают за не именеем обжима. Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный). Шина заземления (РЕ-шина) может для удобства крепиться и на изоляторе, но с нее идет проводник на метал. корпус щита.
Гость_Tak_* |
13.10.2010, 15:43
хорошо.
попробую найти недорогие клещи. спасибо всем за помощь! |
13.10.2010, 15:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Как то калымил и обжимал в полевых условиях алюминий 70 квадрат молотком. Сначала наплющил, потом три косых насечки - маленький молоточек острым концом упираешь в гильзу, стучишь большим. Насколько знаю больше десятка лет уже работает этот кабель под номинал загруженный.
Гость_Так_* |
14.10.2010, 8:43
Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный). это просто не весь щиток в кадр вошёл. там выше стоит трёхфазный автомат.щипцы нашёл у родственников. буду сегодня жать. |
Гость_Tak_* |
14.10.2010, 14:13
плохие новости...
клещи взял, вот такие: proskit 6pk-301H а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.10.2010, 19:28
Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен.
14.10.2010, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
плохие новости... клещи взял, вот такие: proskit 6pk-301H а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2) Дык "щипцы" маленько не те - это для тонкостенных наконечников (можно в сети посмотреть), а вам надо для "толстостенных" - как пример - ПК16 Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен. Ну и что будет, если "их" перепутать? Взрыв (мозга)? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.10.2010, 19:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:42 |
