Отличить ноль от заземления в щитке
Гость_Так_*
сообщение 13.10.2010, 14:51
У меня в щиток, кроме всего прочего, подходят ноль и заземление.
Но при переборке проводки что где забылось.
Можно ли их теперь отличить?
Голубой и зелёный шестерки - что из них что?
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 14:54
Из: МО
Пользователь №: 13555
Зеленая похожа на землю. Видимо, провода с желто-зеленой изоляцией не было, "полосатой" изоленты тоже.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 13.10.2010, 14:55
сообщение 13.10.2010, 15:00
голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... icon_sad.gif
зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита.
сообщение 13.10.2010, 15:01
т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль?
и ещё один вопрос в догонку - чем обжать гильзу медную за неимением щипцов (покупать из-за одного раза не хочется).
просто зубилом настучать насечек?
сообщение 13.10.2010, 15:03
Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок.
На картинке вижу только моножилу, зачем гильза?
сообщение 13.10.2010, 15:04
стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит).
да, только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный.
сообщение 13.10.2010, 15:07
Это говорит о том, что необходимо установить автомат
_Alex_
Из: МО
Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль!
сообщение 13.10.2010, 15:09
Для шинки РЕ в этом нет необходимости.
Потому что УЗО должно быть защищено от перегрузки автоматом
_Alex_
Из: МО
А вот АВ не хватает.
Гость_Так_*
сообщение 13.10.2010, 15:18
Нет, нет, подождите, автомат есть - он в другом щитке.
Вот тут:
кстати, тут видно 2 шины.
верхняя на изоляторе, соответственно это должен быть ноль.
а нижняя на корпусе лежит, так что тут земля.
вот их я и тяну к другому щитку.
мне надо соединить 2 куска провода ВВГ 5*6.
хочу использовать вот такие гильзы:
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 15:27
Из: МО
Самое надежное соединение дают все-таки пресс-клещи. Пробовал молотком и в тисках просто губками. Более-менее нормальный результат получался при опрессовке в тисках с помощью самодельной матрицы из согнутой стальной проволоки диаметра 4-5 мм. Но так делать все же не советую, т.к. качество такого обжима "не очень". Лучше купить пресс-клещи, они еще пригодятся. Я еще ни разу не пожалел о покупке, как, впрочем, о покупке любого инструмента, который в какой-либо ситуации был незаменим.
Можно сделать сварное соединение.
Работник
сообщение 13.10.2010, 15:39
Пользователь №: 19511
Провода можно соединить болтом, согнуть на концах кольца и сжать болтом. Гильзы можно "обжать" и зубилом, многие так делают за не именеем обжима. Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный). Шина заземления (РЕ-шина) может для удобства крепиться и на изоляторе, но с нее идет проводник на метал. корпус щита.
Гость_Tak_*
сообщение 13.10.2010, 15:43
хорошо.
попробую найти недорогие клещи.
спасибо всем за помощь!
Евгений
сообщение 13.10.2010, 15:48
Пользователь №: 550
Как то калымил и обжимал в полевых условиях алюминий 70 квадрат молотком. Сначала наплющил, потом три косых насечки - маленький молоточек острым концом упираешь в гильзу, стучишь большим. Насколько знаю больше десятка лет уже работает этот кабель под номинал загруженный.
Счастливо тебе.
Гость_Так_*
сообщение 14.10.2010, 8:43
это просто не весь щиток в кадр вошёл. там выше стоит трёхфазный автомат.
щипцы нашёл у родственников. буду сегодня жать.
Гость_Tak_*
сообщение 14.10.2010, 14:13
плохие новости...
клещи взял, вот такие:
proskit 6pk-301H
а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)
сообщение 14.10.2010, 19:28
Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен.
haramamburu
сообщение 14.10.2010, 19:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Tak @ 14.10.2010, 14:13) *
плохие новости...
proskit 6pk-301H
Дык "щипцы" маленько не те - это для тонкостенных наконечников (можно в сети посмотреть), а вам надо для "толстостенных" - как пример - ПК16
Ну и что будет, если "их" перепутать? Взрыв (мозга)?
дмитрий ^^^
сообщение 14.10.2010, 19:56
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Цитата(Tak @ 14.10.2010, 15:13) *
плохие новости...
proskit 6pk-301Hа каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)
может соединить "орешками" и не мучаться? раз уж у вас нет клещей
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 14.10.2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 6:07
