324 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
САНЕК
сообщение 10.10.2010, 18:13
Сообщение #2021
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(DANTIST @ 10.10.2010, 12:08) *
Видимо, где-то, что-то неудачно разместил.
Так если пробывать на мелких токах,то компонова не влияет.
На абордаж!
Witalik
сообщение 10.10.2010, 20:33
Сообщение #2022
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
yjriy большое спасибо за совет. В этой Моське действительно феррит болтается в каркасе. Попробую как-то его закрепить и буду включать.
Как он должен вести себя при КЗ?
sabrat
сообщение 10.10.2010, 22:19
Сообщение #2023
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Собираю резонансный инвертор. Подскажите, насколько критично будет, если сердечники дросселя и трансформатора будут иметь общий контак (корпус сварочника металлический) или нужно их изолировать от корпуса?
Алекс_Н
сообщение 11.10.2010, 12:03
Сообщение #2024
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(yjriy @ 9.10.2010, 9:59) *
Так тебе-же Голуб нарисовал СХЭ с плавной регулировкой второй крутилкой вроде. Или ты ее не ставил?...
Ставил, позавчера довёл до ума по приборам, на сварке пока не проверял полностью, лист 0,8 не продырявливает.
Ну померяй их тестером, если есть сопротивление, то лучше изолируй... А если это первый твой сварник, собери конструкцию Дантиста-Голуба, больше понравится. У меня резонансер(пока был жив) так близко не варил на малых токах. Плюс антизалипон и гор.старт с форсажем сразу на борту, а 2 последних ещё и регулировать мона. Суперская весчь!
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 11.10.2010, 12:04
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
511
сообщение 11.10.2010, 12:24
Сообщение #2025
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 19323
DANTIST хотелось бы узнать Ваше мнение по использованию SGH80N60 в SPARK 1600 по сравнению с теми что там предлагали поставить. (Кстати Ваш компьютер все еще без хозяина).
Алекс_Н
сообщение 11.10.2010, 14:11
Сообщение #2026
Из: Днепропетровск
А ещё вопрос к Дантисту, как надписи на морду наносил?
вотеклмн
сообщение 11.10.2010, 16:02
Сообщение #2027
Пользователь №: 19033
Алекс.Н а что не получалось и почему прожигал митал тонкий.
Алекс_Н
сообщение 11.10.2010, 17:28
Сообщение #2028
Из: Днепропетровск
Да я ж писал, горячий старт выдавал вначале и в процессе сварки все 165 аНперов, а то и больше, цифромультиметр не успевал оцифиривать. Вставил лигулятор ентого ентого ДЕЛА, полегчало.
Кстати, Клим, облазил в воскресение весь базар раза три, никаких жмень МФРов не нашёл, тока большие глаза видел у продавцов. Предлагали монстровые 10-50-ваттные совковые и МОНы упоминали. Хотел купить МЛТ-2, 5,1 Ом разгребли, нету. Скажи, хоть примерно, где жмени прячутся?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.10.2010, 19:06
САНЕК
сообщение 13.10.2010, 14:33
Сообщение #2029
Из: Воронеж
Качаем умную книгу http://narod.ru/disk/25986257000/irving_m_gottlib.djvu.html
Не начинающим то же полезно.
На абордаж!
Wiew
сообщение 13.10.2010, 15:08
Сообщение #2030
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
лучше б в файловый архив форума залил.
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 13.10.2010, 19:47
Сообщение #2031
Из: Воронеж
Нет бы спасибо сказать................
На абордаж!
Wiew
сообщение 13.10.2010, 20:12
Сообщение #2032
Из: г.Малин
жалко ведь когда книжка хорошая через пару дней затеряется, а так все на виду (кто вкурсе smoke.gif )
На радио:
Мы такой не знаем
STASKIN
сообщение 14.10.2010, 9:56
Сообщение #2033
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(САНЕК @ 13.10.2010, 14:33) *
Качаем умную книгу Не начинающим то же полезно.
САНЕК! Кинь в архивчик,а то скачать никак немогу,а за спасибом дело не станет icon_biggrin.gif ! Спасибо конечно! Вот-бы еще скачать ее еще icon_sad.gif
sabrat
сообщение 14.10.2010, 11:36
Сообщение #2034
Из: Киев
Помогите советом. Собрал резонансник и столкнулся с очередной проблеммой. Сначала о комплектовке. Транс и дроссель на Е65. Кондёр 4шт Wimma 0.22 1000V Включенных последовательно-паралельно. Паралельно резонансному кондёру резистор 150К. В трансформаторе первичка 17 витков, вторичка 3+3. Дроссель 12 витков.
Так вот суть проблеммы:
Начал настраивать резонанс. На силу подал (через мост и кондёры) 70В переменки. Нагрузил на средний отвод трансформатора и катоды 150ебу04 балласт 0.3 Ома мощностью 5кВатт. При зазоре 0.6мм(по три слоя бумаги под каждым керном) резонанс был при частоте около 20 кгц. При зазоре по 4ре слоя бумаги (0.8мм) частота поднялась до 25 кгц. Мост на irgp50b60pd1 и 3120. Сигналы на затворах без замечаний. Ёмкость кондёра резонансного проверял (0.22). При настройке нет отчётливого резонанса. Максимальное напряжение на балласте наблюдается при +- два оборота многооборотного резистора. Поскажите куда копать дальше.
Заранее благодарю.
Как у Вас получается частота от 30 кгц и выше при меньшем зазоре в дросселе?
Сообщение отредактировал sabrat - 14.10.2010, 13:13
qaki
сообщение 14.10.2010, 14:08
Сообщение #2035
Пользователь №: 10507
Убавь сопротивление балласта до 0,1 Ома и будет ясно выраженный
резонанс. А сейчас при 0,3 Ома считай сам:
- Реактивное сопротивление контура Хс = 1/2pi*25000*0,22*10^-6 =28,9 Ом
- Вносимое в контур активное сопротивление 0,3*(17/3)^2 = 9,6 Ом
-Добротность контура 28,9/9,5 = 3,01
- Полоса пропускания 25000/3,01 = 8,3 кГц
Ясно, что резонанс будет слабо выражен. С увеличением тока нагрузки
индуктивность дросселя упадет и частота полезет вверх.
Сообщение отредактировал qaki - 14.10.2010, 14:09
sabrat
сообщение 14.10.2010, 14:54
Сообщение #2036
Из: Киев
Благодарю за исчерпывающий ответ. Попробую увеличить нагрузку и посмотреть куда и как сместится резонанс.
DANTIST
сообщение 14.10.2010, 16:53
Сообщение #2037
Пользователь №: 8733
Эти ключи я никогда не использовал. По Даташиту они слабоваты по частоте. Сам наверно заметил. Если скинуть частоту кГц до 30 и поставить по два в параллель (конечно, смотря какой ток ты хочешь снять с аппарата), то пожалуй пойдут.
Это лично моё мнение. Я знаю людей, которые ставили по два IRGP4PC50UD и они работали, по отзывам изготовителей, неплохо.
Мне больше нравятся HGTG30N60A4, потом 50B60PD1 и наконец 4PC50W. Это из того, что я пробовал. Возможно сейчас есть что-то и получше.
Был вопрос по поводу изготовления лицевой панели. Это лазерная гравировка по крашеной анилином анодированной дюралевой пластинке. Потом она клеется на лицо. А сам корпус из 0,8 мм нержавейки. Тоже резалась лазером. Была такая возможность на заводе.
sabrat
сообщение 16.10.2010, 22:33
Сообщение #2038
Из: Киев
Довёл питание до 100 Вольт по переменке силы. Нагрузил выход (колектора 150ЕБУ04 и средний отвод трансформатора). Данные с измерительных приборов при этом: 102А 14В. Резонанс всёравно ниже 30кГц, а именно 27кГц.
qaki
сообщение 16.10.2010, 23:01
Сообщение #2039
Цифры хорошие. Пора на 220. Погоняй часок на ХХ. Если ничего в серьез
не греется, грузи на 0,2 Ома и подстраивай резонанс мелкими шажками
через выключение. Если драйверы в точности негуляевские, можешь
услышать похоронный БАХ ключам при кручении под нагрузкой. Они очень
любят посылать самопальщиков в лавку за новыми IGBT. Причиной
заниженной частоты резонанса может быть слишком большая индуктивность
рассеяния силовика. На это можно наплевать, если силовик не греется.
Варить будет хорошо, если на 0,2 Ома выжмешь не менее 30 В. Все
предпосылки к тому есть.
Сообщение отредактировал qaki - 16.10.2010, 23:02
sabrat
сообщение 17.10.2010, 8:51
Сообщение #2040
Из: Киев
Простоял 1 час при нагрузке около 100 ампер, немного нагрелись 150ебу04 и сердечник дросселя(гдето до 40 гр.). Компановка у меня тунельная, продувается двумя мощными вентиляторами. Драйвера у меня не Негуляевские, мосто собран на irgp50b60pd1 и HCPL3120 с раздельным питанием. Может стоит попробовать подать на силу 220 и зажечь дугу электродом не меняя резонансной частоты? На форуме читал что многие отступают от резонансной частоты на пару килогерц вниз и аппарат тогда начинает "мягко варить".
Кстати, полоса пропускания резонансного контура при такой нагрузке сузилась до 1 кгц примерно.
Сообщение отредактировал sabrat - 17.10.2010, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 10:09
