2 страниц V  < 1 2
Разделяющий трансформатор
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.10.2010, 18:19
Сообщение #21
Две фазы в розетке-трансформатор со средним выводом по 110В .
haramamburu
сообщение 13.10.2010, 18:24
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
127
piterfc
сообщение 13.10.2010, 20:03
Сообщение #23
Пользователь №: 19250
Итак получаем, что когда ставим однофазный разделительный трансформатор и включаем его выводы нагрузки скажем на чайник, то при прикосновении рукой к одной из фаз ничего не будет, это эквивалентно прикосновению в сети 220 В (фаза ноль) к фазному проводу стоя на дилиэлектрическом коврике или равноценно тому как птицы на проводах сидят (ввсе при включенной нагрузке). А при прикосновении же сразу к двум фазам произойдет КЗ, с током опасным для жизни и поэтому используют Безопасный разделительный трансформатор, т.к. при напряжении ниже 50 В КЗ уже нестрашно=).
Все так?
Сообщение отредактировал piterfc - 13.10.2010, 20:04
haramamburu
сообщение 13.10.2010, 20:17
Сообщение #24
Из: Дмитров
piterfc, Почти так - про коврик, как аналогия.
При прикосновении человека "к сети 220/380" КЗ не будет, сопротивление не то, также и про 50В - сварка использует напругу с этого же порядка - практически режим КЗ.
сообщение 14.10.2010, 7:53
Сообщение #25
127- 2 по 110 нет там трех фаз.
haramamburu
сообщение 14.10.2010, 17:45
Сообщение #26
Из: Дмитров
В посте 20 я именно трех фазку разумел.
сообщение 14.10.2010, 19:01
Сообщение #27
1. Разделительный трансформатор может (и имеются) быть понижающим.
2. Для исключения последствий возможного пробоя между обмотками между ними ставится медный экран (фольга) с выводом который должен быть заземлён. Всё это описывается в приведённом выше ГОСТе.
doro
сообщение 15.10.2010, 11:36
Сообщение #28
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2010, 19:01) *
Ни с первым, ни со вторым доводами не согласен. Но ухожу примерно на неделю, по возвращении постараюсь подготовить развернутый ответ.
Сообщение отредактировал doro - 15.10.2010, 11:37
piterfc
сообщение 15.10.2010, 11:57
Сообщение #29
Смотрим картинку, имеем наш случай для однофазного трансформатора. Не вдавая в расчеты имеем Iчел=U*1/(2*Rчел +Rизоляции). Необходимо знать сопротивление изоляции, Rчел=1000 Ом и напряжение сети. При безопасном разделительном трансформаторе напряжение ниже 50 В и ток макс будет 50мА, без учета сопротивления изоляции, если скажем прибавит ее 40кОМ(точно не знаю) то получим 1,2 мА что даже не почувствуеш. Если схватится за 2 провода сразу или если один уже лежит на земле и схватится за второй (не учитывая сопр-е пола и ботинок), то Iчел=U/Rчел=50 мА (уже самого не отпустит) и наступит конец! В итоге лучше использовать УЗО так?!
сообщение 15.10.2010, 20:27
Сообщение #30
Уважаемый doro! Это не доводы, а ГОСТ3003093, ссылка в посте #12
piterfc
сообщение 16.10.2010, 22:13
Сообщение #31
Кстати по поводу поста 12, ответа №2. С чем связано это, ведь у сливых трансформаторо на ПС такого ведь не бывает что в сети низкого напряжения окказывается высокое, тут то что за ерунда, просто снижена изоляция с целью сохранения денег и уменьшения габаритов?
сообщение 17.10.2010, 11:43
Сообщение #32
У "сливых", я понял "силовых" трансформаторов, по-моему, конструктивно обмотки выполнены по другому: обмотки ВН и НН кроме бумажной изоляции отделены друг от друга слоем масла.
piterfc
сообщение 17.10.2010, 22:36
Сообщение #33
Понял, силовые=) бывают и сухие, вдаваться в подробности не будем, хотя мона новую тему создать=), главное что у разделительных такое бывает и с этим нуна боротся, как написано в вышеупомянутом ГОСТе. Ну теперь все про разделительные понятно, спс!
boston
сообщение 15.3.2011, 14:48
Сообщение #34
Пользователь №: 22007
Подскажите плиз, подойдет ли этот разделительный трансформатор разделительный трансформатор для подключения группы розеток в ванной комнате? А то мне продавцы советуют, а я в это м деле не очень....
Дерево - диэлектрик!
haramamburu
сообщение 15.3.2011, 16:31
Сообщение #35
Из: Дмитров
case69rus
сообщение 16.3.2011, 7:17
Сообщение #36
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
узо дешевле, менее габаритно. так что вам пытаются "впарить" ненужный вам девайс
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Митяй_
сообщение 19.4.2022, 22:13
Сообщение #37
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
Это вам не это!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:21
