![]() таблица 38 птээп. , Вчем суть процентов? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.
Таблица 38 Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями Операция_______Напряжение оперативного тока, % от номинального___Количество операций Включение______________________________90____________________________________5 Включение и отключение_________________100___________________________________ 5 Отключение_____________________________80____________________________________10 Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 18.10.2010, 18:42 |
Гость_Гость_ez81_*_* |
отключится при 0,8 u ном ( если нет выдержки по времени)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался. 1. При 90% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не отпускает магнитную систему, а минимальный расцепитель не выбивает АВ. 2. При 80% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не включается (не удерживает магн. систему), а минимальный расцепитель выбивает АВ. 3. При 100% Uн катушки контактора и минимального расцепителя при вкл.-откл 5 раз должны функционировать нормально. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:12 |
