580 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Мой ПА №2
Wiew
сообщение 19.10.2010, 12:57
Сообщение #2161
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
испортил конденсатор стоимостью 5$
такой номинал за такую цену - имхо, фигня полная.
На радио:
Мы такой не знаем
usta Vazgen
сообщение 19.10.2010, 14:06
Сообщение #2162
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
После высказанных сомнений решил проверить на емкость и напряжение...
емкость - проверил с помощью измерителя RLC2 (http://www.pro-radio.ru/measure/6873/) 0.968mF, 1,02mF, 1mF, 0.925mF, 1mF (пять имеющихся в наличии конденсаторов)
для сравнения точности
напряжение - без нагрузки на конденсаторе 475V (на входе ЛАТРа ~335V) после отключения, через 15-20 мин., 435V пришлось разрядить через резистор (звук при коротком замыкании как при выстреле пистолета, аж в ушах звенит). снимков делать не стал...
Да и вообще, я на нем собрал рабочий резонансник, по схеме Клима, правда не укладывал в ящик а потом и вовсе разобрал на запчасти.
сдается, надо еще купит, хорошие конденсаторы.
Я вообще заметил, что конденсаторы коричневого цвета, определенно, качественнее остальных (имеется ввиду электролитные).
electrovoz
сообщение 19.10.2010, 14:40
Сообщение #2163
Пользователь №: 13829
У этих конденсаторов рулончик болтается в корпусе, не имеет теплового контакта со стенками. Я разбирал, была та же картина. Имею 10 шт. таких, могу кому-нибудь подарить.
Если его тряхнуть, иногда можно услышать звук удара рулона об стенку.
Я не агитирую, но все конденсаторы с именем плотно вставлены в корпус. А такой я как-то сомнул, после чего и разобрал.
Я их в Черновцах когда-то купил, после разборки сделал вывод, что корпус мог бы быть на размер меньше.
Alvid
сообщение 19.10.2010, 17:05
Сообщение #2164
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Решил повторить аппарат в варианте от yjriy. Есть вопросик, для чего нужны 21.7 вольт питания?, можно ли протестировать БУ подключив только 12 вольт? читаю тему с начала, но вроде бы не попадалось...
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
yjriy
сообщение 19.10.2010, 23:35
Сообщение #2165
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Можно и 5 Вольт подать и частично проверить управу- предварительно организовав правильную подачу этих 5-ти Вольт, но лучше подать 21-24 Вольта, раз уж нет нормального БП. С него и нужно начинать аппарат ваЯть. Многие собрали управление и не могут проверить по причине постоянных бАхов при сборке классического обратноходового БП. Чего-ж дальше говорить.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.10.2010, 23:39
usta Vazgen
сообщение 20.10.2010, 18:07
Сообщение #2166
Из: Armenia
Тарас а как Вы определяете "с именем или нет"?
С целью оценки соответствия приведенному вами критерию (все конденсаторы с именем плотно вставлены в корпус) я делал очень приблизительный расчет удельной массы конденсаторов нескольких фирм . цифры приводить не стану, только скажу что с учетом точности измерения все оказались примерно одинаковые. На конденсаторе который я разобрал стоит логотип: NIPPON CHEMI CON
Вот результаты:
1- с самым большим удельным весом...
electrovoz
сообщение 20.10.2010, 21:20
Сообщение #2167
Этот Ниппон - уже много лет известная подделка, хотя и не самого худшего качества. Поэтому сразу обратил внимание.
Во первых, на сайте Ниппона продукция выглядит иначе.
Во-вторых. С именем - это Jamicon, Rubicon, Nichicon, Hitachi, Samwha, CapXon. Все, которые разбирал, в корпусе вставлены плотно.
Не переживайте, это не Ниппон. Оригинальные я находил в аппаратуре, они совсем другие.
А на фотках у вас нормальных конденсаторов нет, и результаты потомы совпали.
VladimirS
сообщение 21.10.2010, 8:37
Сообщение #2168
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А как Вы считаете, ув. Electrovoz, вот такие кондеры относятся к нормальным?
electrovoz
сообщение 21.10.2010, 8:57
Сообщение #2169
Да, эти входят в группу Кемет. У меня было 9 шт. подобных, именно 680/450, 4 из них стоят в ПА№3. Под винты. Кстати в 4 раза дороже при той же емкости черновицкого г. Тяжелые, корпус пальцами не продавливается.
Где вы их сейчас купили? Или насемплили у Кемета?
Сообщение отредактировал electrovoz - 21.10.2010, 8:59
electrovoz
сообщение 21.10.2010, 9:30
Сообщение #2170
Пойдет
STASKIN
сообщение 21.10.2010, 10:06
Сообщение #2171
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Да,кондерчики зачетные-даже боюсь спрашивать у нас на рынке сколько за них захотят!
satinstaller
сообщение 21.10.2010, 10:32
Сообщение #2172
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Только зарегистрировался на форуме, но уже начитался прилично.
Интересует полуавтомат, есть желание его собрать.
В связи с этим 2 вопроса:
1.(ламерский) Где на первой странице принципиальная схема?
Там в основном увидел файлы и проги для прошивки процессора.
Ткните пожалуйста пальцем где смотреть.
2.Микропроцессор несомненно дает удобства при пользовании ПА,
но мне как начинающему запрограммировать его будет непросто, да и схема в целом по количеству
деталей(судя по фотографиям распаяной платы)далеко не маленькая, как для меня.
Нельзя ли упразднить блок управления на МК и сделать просто ручки - скорость подачи и ток?
Не ругайте сильно, да и автора не хочу обидеть своими словами, но ПА нужен, а трансформатор мотать не хочется - хочу чтобы источник тока был импульсным, но боюсь, что не потяну МК.
electrovoz
сообщение 21.10.2010, 11:19
Сообщение #2173
1. Начитался не очень прилично. Рекомендую читать с конца к началу.
2. Ничего сложного. В середине ветки есть схема программатора на 1 транзисторе и пошаговая инструкция. Покупаете мега16, паяете программатор, прошиваете сам процессор, припаяв его 6 проводками к программатору. Если прошился - делаете плату и т.д.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=101535
SONIIR
сообщение 21.10.2010, 18:47
Сообщение #2174
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Приступаю к намотке транса силовой части, по сему несколько вопросов, т.к. с моточными изделиями не сильно дружу.
1. Данный транс пропитывать обязательно? Межслойную изоляцию планирую выполнить лакотканью (толщину не помню позже измерю).
2. Если пропитывать то чем и как (вакуума нету).
Может подскажите где посмотреть, почитать особенности намотки, технологию. Если с картинками то вообще супер. Понимаю что все есть в бармалейных ветках но их СТОЛЬКО!!!
Sinners
сообщение 21.10.2010, 21:22
Сообщение #2175
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
satinstaller: Я сам первый раз в жизни сделал импульсный бп, запрограммировал МК, паял СМД елементы - и все благодаря Електровозу. Сильно заинтересовал он меня своим аппаратом и можно сказать "разжевал" всё. Плату БУ пришлось "нарисовать" методом трафаретной печати в одной из рекламных фирм. Я еще не закончил свой ПА, но даже если все закончится Бахом - приобретенный опыт будет дороже паленых транзисторов.
Сообщение отредактировал Sinners - 21.10.2010, 22:12
electrovoz
сообщение 22.10.2010, 8:20
Сообщение #2176
В этой теме есть все, что нужно. И тут 110 страниц, а не 1000.
Оригинальный метод рисования плат. Надо взять на заметку. Шелкографией или тампоном?
SONIIR
сообщение 22.10.2010, 8:57
Сообщение #2177
Из: Самара
Да вроде прочел все 110 вот только про пропитку не уяснил, это необходимость или требование и не понял чем пропитывать кроме эпоксидки.
Сообщение отредактировал SONIIR - 22.10.2010, 9:03
САНЕК
сообщение 22.10.2010, 9:08
Сообщение #2178
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Пропитку желательно делать,можно лаком.Посмотри последние страницы ПА веток,где то там колобок вел трындеж на эту тему,каким лаком и т.д.
На абордаж!
SONIIR
сообщение 22.10.2010, 9:23
Сообщение #2179
Из: Самара
СПАСИБО
electrovoz
сообщение 22.10.2010, 9:56
Сообщение #2180
Пропитка
Берем банку, делаем плоскую металлическую крышку с впаянным штуцером. Наливаем половину банки лака МЛ-92, чтобы его уровень был намного выше каркаса в банке . Бросаем туда каркас (без сердечника). Крышку через прокладку на банку, штуцер к компрессору от холодильника. Выход компрессора в воду. После того, как перестанет булькать выход (или будет булькать очень редко), ждем пару минут, и разгерметизируем шланг. Уровень лака сильно упадет, он залезет в обмотку. Вытаскиваем каркас, в пакет и в духовку при 10-120 *С на 2 часа.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.10.2010, 9:56
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 21:33
