Как подключать автомат |
Гость_Гость_павел_*_* |
19.10.2010, 17:13
Подскажите пожалуйста, как на автомате обозначается, где вход, где выход? или без разницы?
19.10.2010, 17:31
Два варианта, можно выбрать любой... Оба имеют право на жизнь.
1. вход сверху, выход снизу 2. без разницы -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.10.2010, 18:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите по буквам если не кверху ногами, то как правило сверху вход, снизу выход
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 18:26 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2010, 20:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
В соответствии с ПУЭ п. 3.1.6 вход там где "неподвижный контакт автоматического выключателя". Чаще всего неподвижный контакт сверху.
19.10.2010, 22:17
В соответствии с ПУЭ п. 3.1.6 вход там где "неподвижный контакт автоматического выключателя как правило Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 22:18 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2010, 22:37
19.10.2010, 22:46
на ТП - подключение ДЭС со стороны НН так один раз сказали, чтобы инспектор отстал))
19.10.2010, 23:08
Цитата отступление от как правило должно быть обосновано. Какое обоснование можете привести? Техническим паспортом на изделие, в рассматриваемом случае на автоматический выключатель... Можно найти фразу, типа "допускается подключение к любым клеммам" и успокоится...
19.10.2010, 23:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как-то уже обговаривали: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=11483&st=0
Но тут больше про теорию. А где-то и про каталоги производителей было. ВА-88 и практически все от АВВ точно можно. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=11215&st=0 Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 23:23 |
20.10.2010, 17:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
В соответствии с ПУЭ п. 3.1.6 вход там где "неподвижный контакт автоматического выключателя". Чаще всего неподвижный контакт сверху. Обьясните лузеру пожалуйста а где в автоматическом выключателе подвижный и не подвижный контакты? подвижный: имеется ввиду такая подвижная штучка которая к дин рейки прижимаяется? |
20.10.2010, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
подвижный: имеется ввиду такая подвижная штучка которая к дин рейки прижимаяется? Нет - это "крепление" Цитата Обьясните лузеру пожалуйста а где в автоматическом выключателе подвижный и не подвижный контакты? Это внутри АВ - сверху неподвижный. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.10.2010, 19:52
Все больше АВ (и модульных в том числе) производят с использованием принципа двойного размыкания (разрыва) эл.цепи. Перемещается мостиковый контакт (как в контакторе). При этом и верхний и нижний контакты неподвижны.
20.10.2010, 20:07
20.10.2010, 21:06
что то не понял, надо посмотреть на автомат наверно мне, т.е это непосредственно врутри куда провод вставляется, там должно быть чтото подвижное ? Внутри, это значит, что можно посмотреть только разобрав автомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.10.2010, 21:28
Jexon Вот тут, например, посмотрите http://www.mwat.ru/index.php-inf=126.htm
Сообщение отредактировал haramamburu - 20.10.2010, 21:29 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.10.2010, 6:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
что то не понял, надо посмотреть на автомат наверно мне, т.е это непосредственно врутри куда провод вставляется, там должно быть чтото подвижное ? АПшка под рукой есть?Лучше всего ее посмотреть.Только её можно потом собрать без проблем Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.10.2010, 6:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:27 |
