226 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
cimon
сообщение 20.10.2010, 0:10
Сообщение #2241
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(Rysikkk @ 19.10.2010, 22:57) *
а если 2 ТС180 намоточные даные теже? 120 и 40?
Чем больше витков, тем лучше. Главное их туда воткнуть.
kolodok
сообщение 20.10.2010, 9:57
Сообщение #2242
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
нужно немного увеличить сечение проводов!! намотка таже зазор 2мм!!
Rysikkk
сообщение 20.10.2010, 21:22
Сообщение #2243
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Насколько увеличить?
kolodok
сообщение 20.10.2010, 21:25
Сообщение #2244
Из: воронеж
14мм2 на 16мм2
1мм на 1.5мм
bodik5
сообщение 21.10.2010, 8:04
Сообщение #2245
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Увиличение количества витков дросселя увеличивает его индуктивность , и ток необходимый для нормальной сварки, будет нарастать с недопустимо большой задержкой во времени.
cimon
сообщение 22.10.2010, 0:09
Сообщение #2246
Из: Казахстан
Интересно относительно какого колличества витков вы ориентируетесь? 30-40 витков явно не достаточно, а мотают обычно столько потому, что просто больше не входит. Посмотрите сколько витков намотано на заводских сварочных дросселях, и какие там магнитопроводы. Дроссель на ТС от старых телевизоров это просто для поддержки штанов, типа на лом намотать, толку мало.
Сообщение отредактировал cimon - 22.10.2010, 0:15
tesla77.7
сообщение 22.10.2010, 6:17
Сообщение #2247
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Тогда на чём по вашему нужно мотать?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 22.10.2010, 8:38
Сообщение #2248
Из: воронеж
ну во первых на тс 180 входит 70 витков!! во вторых сердешника по габаритам более чем достаточно!!40 витков за глаза чтоб ограничить то кз!! больше нет смысла мотать. и в третье для этого есть вольтодобавка которая кампенсирует при переходе через ноль!!
я думаю не стоит говорить о том чего не знаеш!! icon_biggrin.gif в электро-сварке все по другому icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 24.10.2010, 18:08
Сообщение #2249
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Домотал дросель ТС 270 до 50 витков шынки. "Зделал" протяжку. Варит вроде лучше, амперметр не так скачет, скачки появляються на грязном метале. Подключал и к 220, и к 380. На 380 конечно лучше, мощнее, легче для сети. Зделал тест (на фото вид спереди и с обратной стороны) метал тоненький, около 1 мм. Варил и при 33В з большой скоростью метал 3мм результат нормальный, метал пригревает. Но ето не сфоткал, соберу все в кучу, отстрою окончательно, тогда более подробный тест!
kolodok
сообщение 25.10.2010, 13:09
Сообщение #2250
Из: воронеж
Зарик
сообщение 25.10.2010, 18:49
Сообщение #2251
Я вижу у вас постален дросель на минусовую клему, а гдето здесь читал что ставят в плюсовую. Так какая разница?
И ещё, теоретически дросель для 60-80 А и для 160-180А должениметь разную индуктиость? И как на практике? Настроен для 160А будет хорошо работать и на малых токах?
kolodok
сообщение 25.10.2010, 21:18
Сообщение #2252
Из: воронеж
дросель можно ставить хоть в плюз- хоть в минус разницы обсалютно нет!! просто в минус я ставлю дросель а в плюс протяжку мне так удобней.
с дроселем наоборот нужно настраивать на малых токах чтоб тонкий металл не прожигал и варил монолитом! на больших будет варить нармально
Rysikkk
сообщение 25.10.2010, 21:33
Сообщение #2253
Из: г.Змиев
Цитата(kolodok @ 25.10.2010, 13:09) *
Спасибо Большое.Ток тиристор мне чет както не нравится как работает приколов никаких нет?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.10.2010, 21:37
kolodok
сообщение 25.10.2010, 22:37
Сообщение #2254
Из: воронеж
kolodok
сообщение 30.10.2010, 13:03
Сообщение #2255
Из: воронеж
Цитата(yurij @ 30.10.2010, 8:27) *
А как правильно настроить дроссель
У меня вот что показывает прибор.
я настраиваю не по прибору! а именно по сварочному шву!! сколько должно быть не известно!!
Зарик
сообщение 31.10.2010, 17:36
Сообщение #2256
Зделайте дросель из ТС270, проверено. Сколько не видел самоднлок здесь, почти у всех так зделано.
Кстати, ето наерное Ваш апарат \http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=183.msg102733#msg102733
kolodok
сообщение 1.11.2010, 17:21
Сообщение #2257
Из: воронеж
если на малых токах хреново варит попробуй дросель сделать на тс 180-270 схема выше!!
силовую обмотку на дроселе 40 витков а вольтодобавку попробуй 180витков 1мм и выше любой эмаль провод зазор 2мм!!почуеш разницу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 1.11.2010, 22:55
Сообщение #2258
Из: воронеж
эт сварочные швы с кислотой?? если да то аппарат не настроен вобще!! icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 2.11.2010, 8:16
Сообщение #2259
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(yurij @ 2.11.2010, 6:29) *
Вот и я об этом, надо попробовать с дросселем поиграться, сделать самодельный.
Ты че,прикалываешся?Вкрадываються сумнения,что бы ты успокоился при таком качестве шва,и выложил на показ.Крутни яйСы дрочелю и нормальные фотки в студию. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Зарик
сообщение 2.11.2010, 9:37
Сообщение #2260
Уважаемые специалисты! А как должен варить настроений сварочник? Я предполагаю что многим новичкам (и мне в том числе) не очень ясно. Если не трудно покажите мастер класс! С описанием!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 14:28
