два моста последовательно
berest
сообщение 21.10.2010, 15:17
Пользователь №: 14553
Что будет, если после сварочного аппарата поставить последовательно два диодных моста. Если я правильно представляю, то частота пульсаций будет 200 icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
сообщение 21.10.2010, 15:35
Частота пульсаций не изменится, даже если поставить три моста... Схемку на клочке бумажки набросайте и всё прояснится.
сообщение 21.10.2010, 16:44
Для однофазного выпрямителя ничего не изменится. Или почти ничего.
berest
сообщение 21.10.2010, 17:13
дык за счет чего тогда выпрямляется ток-та?
сообщение 21.10.2010, 17:16
За счет диодов.
Пожалуйста, подробнее: какой мост, сколько фаз... а то с похмела протелепатить никак не могём...
сообщение 21.10.2010, 17:19
Только при чём тут последовательное соединение двух мостов?... Может под "мостом" Вы подразумеваете "диод"? Тогда другое дело... только пульсации в однофазном выпрямителе, всё равно, не будут выше 100 Гц (если речь о бытовом сетевом напряжении)
berest
сообщение 21.10.2010, 17:28
так как его (ток) сделать обсалютно прямым. поставил я мост на аппарат из четырех вентилей и нифига разницы не вижу, получается ведь ток-то прямой, а говорят что постоянка лучше варит
сообщение 21.10.2010, 17:39
в принципе, это прямой путь на ветку сварщиков: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12 но могут и побить...
а после диодов ток совсем не прямой, а горбатый по-другому. Чисто прямой получится при наличии конденсаторов.
berest
сообщение 21.10.2010, 17:52
в википедии посмотрел, там еще параллельно делается, но я ниче не понял, еще дроссель ставят, только вот опять вопрос напрашивается в дросселе одна катушка или нет
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 21.10.2010, 17:59
Ток будет почти прямой _____________________ пульсации переменного тока присутствовать будут но амплитуда их ничтожно мала и 100-200 гц откуда вы взяли у вас что преобразователь частоты? а чтоб варила лучше нужно на вторичной обмотке больше напряжения переменного делать чтобы на выходе диодного моста было 70 вольт, а у вас сейчас многим меньше.
сообщение 21.10.2010, 18:04
Что ж мы такое неправильное говорим... Горбатый ток будет.
Но вот с точки зрения сварки - да. Постоянный.
Мастер Джу
сообщение 21.10.2010, 19:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Внесу и я свои 5 копеек:токи при сварке приличные (от 70 А),поэтому их выгодней сглаживать дросселем, а не конденсатором.А так прямой путь на форум сваршиков http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12 ИМХО.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.10.2010, 19:06
Volt380
сообщение 21.10.2010, 22:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есть у меня на работе сварочник, раньше был обычным переменником, но потом я апгрейдил его диодным мостом. результат отличный! может стоит выбрать электроды по качественней?..
antno
сообщение 22.10.2010, 0:43
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А теперь - Горррбатый...
я сказал горбатый..
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 22.10.2010, 1:27
Горбатый ток будет. горб ничтожно мал (вершки а корешков нету)
tesla77.7
сообщение 22.10.2010, 6:29
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
От диодного моста, без дросселя толку будет мало!
Мотайте дроссель на чём нибудь типа ТС-270 (от телека), в соседней ветки полно об этом инфы. Вам прямая дорога туда http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
С дросселем сразу разницу почувствуете icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 22.10.2010, 6:30
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 17:22
