6 светильников вместо 1 люстры.
Гость_boing_*
сообщение 24.10.2010, 14:44
Здравствуйте.
Собираюсь изменить систему освещения в комнате 5.43х3.15. На данный момент в комнате 1 люстра. Собираюсь заменить ее на 6 потолочных светильников. Светильники нужно расположить в 2 ряда по 3 в каждом, причем так чтобы можно было регулировать освещенность в трех зонах. Каким образом можно сделать так чтобы выключателем можно было включать/выключать по 2 светильника. Хотелось бы еще рассмотреть возможность регулировки яркости освещения каждой из зон. Какие светильники лучше приобрсти для этого? как проложить провода? Как совместить эту систему с натяжным потолком? В какой последовательности что делать?
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 18:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
3 клавишный выключатель вам в помощь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 18:10
Гость_boing_*
сообщение 24.10.2010, 18:14
как протянуть и соединить провода? Мне подсказали что для регулировки можно использовать ДИММЕР. Диммеры бывают тройными?
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 18:24
Из: Красноярск
Нет.Можно обший дмеммер поставить или на каждую группу свой.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 18:24
сообщение 24.10.2010, 19:42
Скажите, как протянуть проводку к светильникам и как соединить провода в тройном выключателе и диммере?
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 19:46
Из: Красноярск
Гость_boing_*
сообщение 24.10.2010, 19:51
Цитата(Мастер Джу @ 24.10.2010, 19:46) *
Мне подсказали что можно обойтись одним диммером (с учетом мощьности) а от него запитать тройной выключатель. Таким образом можно будет регулировать яркость всех трех зон как вместе так и по отдельности.
Артем Тольятти
сообщение 24.10.2010, 20:06
Пользователь №: 18312
Как вы 3 зоны будете регулировать одним диммером? не понятно. 3 диммера - и у каждой зоны своя яркость, штробить и штробить. Выводить провода на каждым светильником. Или на потолке в гофре, но если упадет гофра на натяжной потолок будет некрасиво. Провод использовать ВВГ-нг или типа того, 2*1,5 толще не удобно будет шлейф делать (заводить по 2 жилы в один клемник). Потом вам потолок натянут. Для точечных светильников при монтаже потолка используют специальные кольца. Самому не советую светильники ставить, и кольца тоже. Если вы конечно не делали уже этого.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 24.10.2010, 20:07
Гость_boing_*
сообщение 24.10.2010, 20:44
Мне посоветовали: "Можно вначале поставить димер ( димер на мощность всех ламп) от него запитать три выключателя, И регулировать освещенность в зависимости от включенных выключателей."
А что такое: "ВВГ-нг или типа того"?
сообщение 24.10.2010, 20:59
А три диммера никак не устраивают, что бы зоны регулировать независимо?
Гость_boing_*
сообщение 24.10.2010, 21:45
устраивают... но если нет разницы - зачем платить больше? я не знаю какова стоимость диммера. Да и не особо хочется увешивать пол стены в переключателях. Хотя 3 диммера наверное всетаки былобы удобнее... А можно три диммера подключить к каждой из клавиш тройного выключателя?
сообщение 24.10.2010, 21:53
Можно обойтись совсем без выключателей... В природе, точнее на рынке оборудования, существует тьма разных радиоустройств: диммеры, выключатели, переключатели с разным сценарием работы.
Например,
Volt380
сообщение 24.10.2010, 22:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как то приобрел себе диммер ANAM-Legrand, очень понравилось. В этой серии есть много вариантов комплектации, вам например, если хотите один диммер и три выключателя, можно поставить в двойную рамку диммер AHW 3500 и тройной выключатель AHW1812. Выглядит очень аккуратно и стильно! Но себе бы я так не сделал, ибо есть недостаток у такого способа - невозможность регулировки яркости каждой группы отдельно. Я бы поставил три диммера в одну тройную рамку (пример - диммер и розетка в общей рамке http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/20...chej-ramkoj.jpg )
сообщение 25.10.2010, 22:05
Надоест регулировать освещённость максимум через месяц, если без радиоуправления. С тем чуть побольше.
Артем Тольятти
сообщение 26.10.2010, 10:34
В электрокомпонентах можно поискать устройства, которые работают от пульта ДУ с плавным регулированием или многоступенчатым зажиганием, тогда ни каких диммеров на стене. Но диммерами думаю удобнее, надежнее, и тогда выключатель вам не нужен. Диммеры как правило со встроеным выключателем идут.
belok5
сообщение 26.10.2010, 11:16
Пользователь №: 16721
если вы поставите один диммер на 3 группы, то, включив 2 или три, вы будете иметь одинаовый уровень освещенности во всех работающих группах. вообще, смысла нет на такое помещение так сильно мудрить, проще поставить один диммер и все.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 19:29
Ну начнём с того, что потолок нельзя штробить вообще и несущие стены можно ломать только вертикально. То есть для этой цели нужен гипсокартон.
Далее, одним простым диммером не получится, это уже надо смотреть в серьёзных электромагазинах 3-группный выключатель с тиристорной регулировкой освещения. Впринципе, у Legrand видел такие (там ещё пульт и экранчик), но стоят они недёшево. Разве что депутатам по карману.
Ну и потом надо учесть тепловыделение и т.д. и т.п., тут уже надо подробные параметры. Или использовать светодиодные, там никакого тепловыделения нет, в отличии от обычных галогенок.
Да, кстати, слово "зона" применима для ванных, душевых и прочих влажных помещений и исчисляется немного по-другому. Тут скорее "область".
сообщение 27.10.2010, 6:11
А как-же у дизайнеров и архитекторов "рабочая зона", "зона отдыха", "игровая зона" и это всё в жилых помещениях?
belok5
сообщение 27.10.2010, 14:18
про штробление потолка - почти во всех зданиях поверк несущей плиты потолка накладывают такой слой штукатурки, что там запросто можно спрятать 2*1.5 любого типа.
кто как хочет, так и называет рабочее пространство, я нигде не видел ограничений. все же привычней мне делить именно на зоны.
зачем так заморачиваться, со всякими тиристорными регулировками, там диммеру обычному место,ибо, как я уже говорил ранее, помещение маленькое и делить на зоны не имеет большого смысла
Мастер Джу
сообщение 27.10.2010, 20:18
Из: Красноярск
Диммер и есть тиристорный (симисторный) регулятор,по крайне мере в сети переменного тока ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 16:14
