![]() Водонагреватель |
Гость_Татьяна_* |
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, отчего в накопительном водонагревателе Аристон может нагреваться и искрить подводящая холодную воду трубка. Даже если водонагреватель выключен от питания он гудит как трасформатор и искрит. При установке был заземлен как положено. Спасибо всем кто ответит! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 ![]() |
Цитата(Татьяна) Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, отчего в накопительном водонагревателе Аристон может нагреваться и искрить подводящая холодную воду трубка. Даже если водонагреватель выключен от питания он гудит как трасформатор и искрит. При установке был заземлен как положено. Спасибо всем кто ответит! Уважаемая Татьяна Вам срочно необходимо вызвать спецов, которые поключали Ваш водонагреватель к сети ![]() -------------------- Игорь
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Татьяна) отчего в накопительном водонагревателе Аристон может нагреваться и искрить подводящая холодную воду трубка ...
такие проявления характерны там, где КТО-ТО "ОчЕНЬ УМНЫЙ" ИСПОЛЬЗУЕТ ТРУБОПРОВОД ХОЛ.ВОДЫ - КАК РАБОЧИЙ НОЛЬ. (Хочет Чубайса обмануть - а в результате портит жизнь соседям) Цитата(Татьяна) При установке был заземлен как положено
Попробуйте, для начала отключить его от "земли", да и от "фазы" тоже, пока цела водоподводящая труба. И вызывайте Энергонадзор - для поиска нарушителей и техн.специалистов - для монтажа системы уравнивания потенциалов. ------- Замена мет. труб на пластик проблему не решит, т.к. вода - эл.пров.жидкость! |
Гость_Серенький_* |
Пришлось с подобным столкнуться. При подключении бойлера, отключенного от сети при помощи металлизированного шланга, последний сильно искрил, вплоть до разогрева места соединения шланга с бойлером. Как потом оказалось, во ВРУ дома выгорел контакт нулевого провода и шланг бойлера частично выполнял его роль. Совет: вызывайте спеца.
Гость_Татьяна_* |
Спасибо всем кто помог с советом!
действительно оказалось что во ВРУ дома выгорел контакт нулевого провода, да и энергонадзор развесил на всех подъездах страшное предупреждение о проверке. Так что шум и исрение в водонагревателе исчезли. Еще раз всем большое спасибо!!!!! |
Показывали даже по телеку ЦТ,в челяб обл в г. катав-ивановск в детском доме в помещении изолятора медпункта на1 этаже рванул водогрейный бачок (на 80л то ли аристон.то ли поларис), одна плита перекрытия сломалась попалом(там еще стяжка толщиной где то 25 см),разнесло стены(в 1 кирпич) в коридор,в т.ч, эл.щитовую вместе со шкафами, треснула и чуть отошла в коридоре капит.стена толщиной 35 см.; выбило окна и двери вместе с косяками,ударная волна по коридору пошла на 2 этаж,выбила окна в коридоре, отразилась от скалы примерно в 25м ( там такая местность,детдом как бы на горе) и выбила окна в здании которая стоит перпендикулярно-трудно даже поверить! Причину выясняет комиссия. Вот у меня вопрос.т.к. такие водогрейки у нас тоже есть,в паспорте у аристона по обслуживанию написано- рекомендуется чистить 1 раз на года от накипи, рекомендуется регулярно проверять предохранительный клапан. Что значит регулярно- в какие сроки и как проверяется этот клапан? Вообще какие документы надо завести(приказы .инструкции и тд.) по этим бачкам, и в какие сроки делать проф.работы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
может там был газовый бак?? что то много разрушений..
накопительные нагреватели требуют, что бы ежегодно менялись магниевые (кажется) аноды. (для сохранности корпуса нагревателя от ржавления). когда меняется анод, а как правило это летом, можно чистить и корпус изнутри, т.к. вынимается ТЭН. если нагреватель вертикальный, то накипь и так высыпается довольно хорошо.. достаточно при снятом ТЭНе дать немного воды в висящий корпус, то накипь обильно стекает в установленное снизу ведро. мне хватает такого способа, корпус несколько лет чистый. возможно кому то нужно применять мягкие химические методы, не подскажу.. не сталкивался из за мягкой воды. аварийный клапан нужно проверять надавливанием на рычаг - должен сбрасывать некоторое количество воды.. как это оформлять в частном случае, и как часто не посоветую. если бы делал такую бумагу сам, то предписал бы ежемесячно.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 8.2.2011, 21:09 |
Не газовый, а водогрейный 80 л, все это случилось около 4 ч.утра, и на 1 этаже никого не было, на запасном выходе железную дверь как в веревку- вот тебе и безобидный бачок.;Бачок там использовался только в летнее время, когда отключается горячяя вода, зимой то ли кто то включил случайно или что-всякие надзорные органы там проверяют сейчас.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Насчет взрыва.
У меня был самодельный накопительный нагреватель на 80 л, тоже были нехорошие мысли "а вдруг автоматика откажет?" После подключения к центр. водопроводу (было свое водоснабжение от насоса) проблема решилась- я поставил обратный клапан не на входе, а на выходе из бака. Все равно при прекращении подачи воды назад вода не уйдет, а при закипании вода вытеснится обратно в водопровод, т.е. давление никак не превысит давление в водопроводе При дальнейшем развитии аварии - пар вытеснит воду, оголится ТЭН и тихо мирно перегорит без спецэффектов |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Насчет взрыва. проблема решилась- я поставил обратный клапан не на входе, а на выходе из бака. Все равно при прекращении подачи воды назад вода не уйдет, а при закипании вода вытеснится обратно в водопровод, т.е. давление никак не превысит давление в водопроводе При дальнейшем развитии аварии - пар вытеснит воду, оголится ТЭН и тихо мирно перегорит без спецэффектов это Вам повезло, при прекращении подачи воды оная запросто уйдет в водопровод, тем более если ЖКХ её сливают полностью, а вот уйдет она полностью или нет вот в чем вопрос и самое интересное будет - пар вытеснит воду, если ЖКХ её не сольют полностью (перекроют не сразу задвижку), т.е. что то останется - куда пару деваться? не факт что ТЭН сгорит первым -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
И действительно все уже придумано до нас- клапан по входу, терморегулятор, вот еще бы к корпусу аварийный термодатчик на 90 град. примерно, а больше и наворачивать нечего. Сам пользуюсь 30 литровым аристоном с верхним монтажем, до этого был 10ти- 11 лет потработал без вопросов, потом бак прохудился, магниевый стержень растворился но ТЭН как новенький.
Значит решил мой тесть внести ноу-хау - обварив два газовых баллона из под пропана, далее к центр. водопроводу и поместил их в печку/котел (отапливалось природным газом), кран поставил не на вход, а на выход.
Через пару дней соседи: чет вода какая то пахучая стала, толи газом пахнет, толи г*вном ... ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Показывали даже по телеку ЦТ,в челяб обл в г. По Дискавери в серии "Mythbusters" ребята однозначно показали, что накопительный водогрей без защитных устройств - самое опасное из всех устройств в доме. http://www.youtube.com/watch?v=G4cscaFyItA Даже для Челябинских Мужиков. Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2011, 22:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А я то тут при чем?
Значит решил мой тесть внести ноу-хау - обварив два газовых баллона из под пропана, далее к центр. водопроводу и поместил их в печку/котел (отапливалось природным газом), кран поставил не на вход, а на выход. Через пару дней соседи: чет вода какая то пахучая стала, толи газом пахнет, толи г*вном ... ![]() это я тоже проходил. вода из такого водогрея воняет газом больше месяца. Я и сам газом вонял, когда опробовал водонагревтель в действии ![]() пришлось отмыватся водой через газовую колонку |
А я то тут при чем? ![]() Это не я, это сиротки: Цитата челяб обл в г. катав-ивановск в детском доме http://www.ura.ru/content/chel/10-02-2011/...1052125100.htmlвоняет газом больше месяца. Это не газ, а этантиол. Вещество, содержащееся в скунсах и гниющих белках. В слове "белках" ударение на А...хотя дохлые бЕлки тоже воняют. Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2011, 21:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это не газ, а ... А зачем нам так "глубоко"? Из баллона - значит газом ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
может и д***мо не пахнет, а просто содержит "добавки" в виде пахучих вещест сигнализирующих о том, что кто то обо***ся ![]() И здесь Вы, сэр, абсолютно правы! Понятное дело, что -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Г-ном пахнет иногда от ж/д составов перевозящих нефть...
Г-ном пахнет иногда от ж/д составов перевозящих нефть... Тоже специально добавляют... чтоб близко не подходили ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 13:14 |
