ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.10.2010, 11:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Вопрос к спецам. Собрал два практически одинаковых девайса по схеме жосткого моста на
UC3825. Силовой транс ETD59,ключи IRFP460 по одному,выход 150EBU-02,частота 50КГц. На скольких ограничивать ток при К тр =8 и 6.Задавал вопрос в двухтактных,тишина, фотки сюда почему то перенести не могу,пишет превышен объём файла. Сообщение отредактировал AS65 - 29.10.2010, 11:37 |
29.10.2010, 11:46
а эта картинка не наталкивает ни на какие соображения?
картинки ужимать надо, что б не превышать допустимый размер файла -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.10.2010, 11:55
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Уменьшил нагрузку ток возрос до 150А но глюк с углом поворота остался. 150А-1/3 угла поворота задатчика. Может есть у кого ещё какие-то варианты?Переменный резистор В10К. Может LM бракованная?
29.10.2010, 12:00
а задатчик от 5 вольт запитан?
29.10.2010, 12:05
С ужиманием всё понятно,фотки с телефона и так не особо качественные,вообще ни чего не видно
будет.Даташит смотрел,косого на таких транзюках по два в паралель ограничил при К тр.3.5 на 110-115А, А мост что то сомненья гложут на скольки тормознуться.Сейчас там где Ктр=6 ограничено 110А, при 28В на нагрузке 100А,при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки напруга просаживается ток тормозится далее вовсём диапазоне 115-120А.Особо вроде ничего не греется продув сквозной аля труба.Не много ли. |
29.10.2010, 12:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Не совсем понял что значит куда уж больше. Что нагрузку надо уменьшать это я уже понял. Это говорит о том что аппарат реагирует и выходит на свою мощность и мало того - защищается от вашего ляпа (жить хочет). Скорее всего либо ошибка в номинале нагрузочного резистора ДТ. Посмотри что там на максимуме пилы с ДТ на 3-ей ноге ШИМ, если есть 1 вольт - уменьшай нагрузочный резистор. Само собой при нагрузке 0,15 ома. на 1/3 ведь аппарат нормально реагирует и плавно меняет ток? И что было не понятно? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.10.2010, 12:17
29.10.2010, 12:28
получается что осцил придётся включать, и им всю обвязку 3525 посмотреть. Если б 3525 была кривая, звучала музыка печальная. Для 200 витков ТТ, резистор надо 25-30 ом - по вкусу, да и С4 и С14 не вредно заменить на 1н и 470р соответственно
.Сейчас там где Ктр=6 ограничено 110А, при 28В на нагрузке 100А,при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки напруга просаживается ток тормозится далее вовсём диапазоне 115-120А.Особо вроде ничего не греется продув сквозной аля труба.Не много ли. даже китайэкстрималы в своих тцаях на 160А баян ставят из трёх 460А Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 12:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.10.2010, 12:52
Согласен,но у них охлаждение хуже. Баян из трёх 460А надеюсь не в мосту а в косом. Так сколько ваше мнение можно снять с данного моста,транзисторы скорей всего конечно махну на что нибудь помощней типа IRFPS43N50. |
29.10.2010, 12:54
получается что осцил придётся включать, и им всю обвязку 3525 посмотреть. Если б 3525 была кривая, звучала музыка печальная. Для 200 витков ТТ, резистор надо 25-30 ом - по вкусу, да и С4 и С14 не вредно заменить на 1н и 470р соответственно Резистор у меня 24 Ома. Вечером буду пробовать |
29.10.2010, 13:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Всем привет! А чем можно заменить HCPL 3120? Уж больно цена кусается!
29.10.2010, 13:30
Согласен,но у них охлаждение хуже. зря надеетесь, именно в мосту. Только с чего вы взяли что там охлаждение хуже? Та же труба и ВН2Баян из трёх 460А надеюсь не в мосту а в косом. Всем привет! А чем можно заменить HCPL 3120? Уж больно цена кусается! ТГР намотайте, да драйвера спаяйте, если время не кусается
Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 13:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.10.2010, 14:23
Цитата ТГР намотайте, да драйвера спаяйте, если время не кусается[code][/code]Спасибо за ответ, но тогда вопрос: какие драйвера; сколько и на чем мотать ТГР? Негуляевский ТГР уже намотан , но мне не нравится , слижком уж фронты затянуты, пару транзисторов вышибло по стойке. Юрий по моему писал, что с оптодрайверами настраивал резонанс не отключая аппарат. То есть надежность , как я понял выше. Схему включения хочу взять Лисовскую. |
29.10.2010, 15:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Спасибо за ответ, но тогда вопрос: какие драйвера; сколько и на чем мотать ТГР? Негуляевский ТГР уже намотан , но мне не нравится... Посмотри в файловом архиве схему Скифа, народ очень хвалил, кажется "New tgr" называется. Юрий по моему писал, что с оптодрайверами настраивал резонанс не отключая аппарат... У Юрия настолько оттуда руки растут с мозгами, что у него всё работает, даже что не может работать . У меня бахнули как-то при этом процессе ключи вместе с 3120. Плюнул и косаря собрал и варю всяко-разно. Тут главное вовремя понять, чего тебе надобно(с), принципиально собрать "простой резонансный" инвертор или минимальными усилиями работающий надёжный сверкальник. Я поздновато второй вариант выбрал, жалею только, что не раньше. ...Схему включения хочу взять Лисовскую. Включения чего? Как-нить подробнее спрашивай для подробного и понятного ответа. Юрий, а дежурку в Дантиста Спарк всунуть сильно напряжно? И мягкий поджиг? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.10.2010, 15:52 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
29.10.2010, 19:36
Цитата получается что осцил придётся включать, и им всю обвязку 3525 посмотреть. Если б 3525 была кривая, звучала музыка печальная. Для 200 витков ТТ, резистор надо 25-30 ом - по вкусу, да и С4 и С14 не вредно заменить на 1н и 470р соответственно Прошу прощения днём в спешке померял на 13_16 ноге. Сейчас померял нормально 12_16 5.1в. На 5 ноге ЛМ регулируется от 0,4в на мин задатчика до 5в на макс. На 6 ноге ЛМ от 0,45в до 1.5в. Осцыла на нагрузочном резисторе ТТ (фоткал телефоном) при150 А на нагрузке. 5мкс 1в/дел[attachment=10109:Тт.jpg] Подскажите в каких пределах должно регулироваться напряжение на 5 и6 ноге LM На 2 ногеSG3525 от 0,6до4,8в. Вобщем я опять в тупике. |
29.10.2010, 19:57
Цитата Юрий, а дежурку в Дантиста Спарк всунуть сильно напряжно? И мягкий поджиг? Не хочу обидеть, но налицо непонимание происходящих процессов в этом самом сверкальнике который ты благополучно собрал. На сервисном витке реализована функция ограничения тока при КЗ- эт тоже самое что и выключение дежуркой ШИМа при КЗ и называется эта примОча антистик( самый верхний усилитель по схеме Голуба). Он конечно несколько иначе работает чем дежурка, но эффект одинаков- уменьшение ( или выключение шим дежуркой) тока при определенном напряжении на дуге. После отрыва электрода 3525 и так выполняет мягкий старт всегда. ПримОча на втором сверху усилителе называется Аркфорс и повышает кратковременно, но быстро ток при опять-же уменьшении напряжения в момент залИпа. На 3-м усилителе собственно осуществляется регулировка тока и управление 3525. Самый нижний усилитель работает как как горячий старт. Можно эту СХЭ дополнить функцией выключения ШИМа на ХХ по превышению заданного напряжения или какого-то напряжения чтобы не пиз-ился на ХХ. Папа именно этого варианта СХЭ Голуб- неудобно как-то пририсовываать к его схемуле свои каряки, Попроси-мож он и пририсует , только непонятно че те надо- поясни. ЗЫ: Как-то несколько лет назад делал небольшой прямоходовой осциллятор параллельного включения на небольшой ток и напряжение более 100 Вольт в косом аппарате. Нормально ШИМ всегда выключен и на выходе стоЯт слаботочные 20 дежурных Вольт. При касании электродом мгновенно запускался этот блочек и через долю секунды включался шим основного преобразователя. Дросселек стоял небольшой в осцилляторе около 200 мкГн и поджиг был офуенный- толстую ржавчину пробивал хорошо, ну а по созданной плазменной дорожке уже и основная дуга зажигалась хорошо. Силовой дроссель стоял на всего 10-15 мкГн Сообщение отредактировал yjriy - 29.10.2010, 20:12 |
29.10.2010, 20:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Gor , а может резистор поставить не В10к а А10к
29.10.2010, 20:14
B10K- это по китайски линейная характеристика.
Алекс_Н если есть желание Спарк домучать до слипа, то пробуйте. Я дорисовал, да простит меня Дантист. Spark_1600_sleep.zip ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543 Подскажите в каких пределах должно регулироваться напряжение на 5 и6 ноге LM от 0,5 до 5 вольт, запустите модель, она покажет.На 2 ногеSG3525 от 0,6до4,8в. Вобщем я опять в тупике. Kolt.zip ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380 Сообщение отредактировал golub - 29.10.2010, 20:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.10.2010, 20:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ребятки! Подскажите где взять модель SG3525 и UC3545? Уж больно сильно захотелось(да и необходимо) изучить моделирование!
29.10.2010, 21:44
Цитата да простит меня Дантист. Если использовать изолированные 12 (20) Вольт, то прорисовывается для упрощения СХЭ с выброшенным сервисным витком. Перед сварочными концами желательно поставить буферный повторитель- для сглаживания резкопеременного характера сварочного напряжения и ложных срабатываний всех этих нужных ( а мож и нет) приблуд. ВВопчем скоро косой начнет опять набирать обороты Жалка что деталей больше нету на толкучках хороших более - нечего их с чего собирать теперь Господа начинающие сваркостроители!!!! Присылайте мне ( можно и моему земляку Голубу) настоящие силовые ключи, силовые диоды, кондеры, ферриты- соберу упрощенный вариант однотактного моста для начинающих на показ Блин, шутка конечно , хотя----- Сообщение отредактировал yjriy - 29.10.2010, 21:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 19:51 |
