![]() 6 светильников вместо 1 люстры. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
про штробление потолка - почти во всех зданиях поверк несущей плиты потолка накладывают такой слой штукатурки, что там запросто можно спрятать 2*1.5 любого типа. В старых совковых квартирах - да согласен. В домах где-то с 1970-х годов уже делались тонкие потолки, там закон запрещает ломать что-либо. В панельных домах вообще абсолютно всё является несущим, потолки там ни в коем случае штробить нельзя. Ну а про новые дома - no comments. Такой халтурной порнографии я ещё нигде не видел. Несущие конструкции настолько тонкие и без какого-либо запаса прочности, что когда сверлишь дырку для переноса розетки или выключателя, то аж своими глазами отчётливо видна вибрация стены. А в доме 2009 года постройки вообще пробил стену насквозь к соседу когда переносил розетки, пришлось соседу клиента возмещать 30 EUR за новый кафель. Хотя в совковых домах стены намного толще и коробка полностью туда влезает без какие-либо обрезаний. Цитата зачем так заморачиваться, со всякими тиристорными регулировками, там диммеру обычному место,ибо, как я уже говорил ранее, помещение маленькое и делить на зоны не имеет большого смысла Зачем 3 диммера? Я помню в доме 1938 или 1940 года постройки ставил Legrand (а квартиры там метров по 100 квадратных, если не больше), так 1 диммером можно было регулировать 3 канала. Правда стоил он бешеных денег. В России тем более дороже будет. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
В старых совковых квартирах - да согласен. В домах где-то с 1970-х годов уже делались тонкие потолки, там закон запрещает ломать что-либо. В панельных домах вообще абсолютно всё является несущим, потолки там ни в коем случае штробить нельзя. Для справки: наружние стены панельных домов не являются несущими (керамзитобетон), ну и кое-что внутри, зависит от серии. |
Для справки: наружние стены панельных домов не являются несущими (керамзитобетон), ну и кое-что внутри, зависит от серии. А нам уже известно? Судя по рисунку, штробиться будет как раз внутренняя стена. Поэтому у домуправа обязательно узнать, что является несущим и где штробы не нанесут ущерб. |
Кстати, у Hager тоже есть такой 3-канальный диммер:
Для справки: наружние стены панельных домов не являются несущими (керамзитобетон), ну и кое-что внутри, зависит от серии. Кстати наружная стена у панельного дома и являться несущей.У хрущовок точно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Кстати наружная стена у панельного дома и являться несущей.У хрущовок точно. 3/4 нашего посёлка - крупнопанельные пятиэтажки, построенные в период 1968-1985 годы, нет ни одной с несущими наружными стенами. Конструктивно они толще внутренних стен, но выполнены, повторюсь, из керамзитобетона для лучшей теплоизоляции. Выглядит это так: примерно полтора сантиметра бетона, далее - керамзитобетон, сантимеров 20-25, снова полтора-два сантиметра бетона и облицовочная "шуба". Керамзитобетон, это смесь керамзита с раствором, наподобие штукатурного. В своей квартире сверлил наружные стены дважды (освещение на лоджию и локалка) + три года работы Главным энергетиком в ЖКХ. |
Конструктивно они толще внутренних стен, но выполнены, повторюсь, из керамзитобетона для лучшей теплоизоляции. Выглядит это так: примерно полтора сантиметра бетона, далее - керамзитобетон, сантимеров 20-25, снова полтора-два сантиметра бетона и облицовочная "шуба". Керамзитобетон, это смесь керамзита с раствором, наподобие штукатурного. В своей квартире сверлил наружные стены дважды (освещение на лоджию и локалка) + три года работы Главным энергетиком в ЖКХ. Странно,а панель перекрытия на чем лежит?На внешней стене,и на той что идет посреди дома.Вот они и несущие. зы я под кондиционер сверлил дыру на 45 и что? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Странно,а панель перекрытия на чем лежит?На внешней стене,и на той что идет посреди дома.Вот они и несущие. зы я под кондиционер сверлил дыру на 45 и что? Несущими являются, те конструкции, которые рассчитаны и изготовлены для восприятия нагрузок. В наших панельных домах это внутренние перегородки, изготовленные из железобетона, т.е. и металлическая арматура, и цемент, и даже щебень отличаются от не несущих. А то, что плита перекрытия лежит на наружной стене не говорит, что стена несущая. Несущими являются те, которые воспринимают нагрузку. Отсюда и трудности с перепланировкой квартир в панельных домах. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 15:49 |
