Мощность , Мощность обогревателя
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.10.2010, 20:04
Помогите уяснить Имеются 3 тена 2кв какая мощность будет при подключении звездой, и треугольником и какие токи потекут по проводам,
haramamburu
сообщение 29.10.2010, 20:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чё? И вы в студенты подались? Похвально похвально, подучиться стоит...
А по вопросу: 2кВт - это при какой напруге? Либо дайте сопротивление тенов
Anatoli
сообщение 29.10.2010, 21:12
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
6 кВт
mic61
сообщение 29.10.2010, 21:28
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Если перебрать "звезду" нагрузки в "треугольник", то токи через резисторы (ТЭНы) возрастут в 1,73 раза, а суммарная мощность - в 3-и раза (имеется в виду, что трехфазная сеть таже самая.)
Viktor2004
сообщение 30.10.2010, 10:20
Пользователь №: 2252
Если ТЭНы расчитаны на напряжение 220 В, при переключении в треугольник они сгорят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 19:59
