Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика |
1.11.2010, 17:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Практика показала,что простые измерительные приборы и различные пробники для электрика,бывают очень полезными в работе.Находясь на строительной площадке,их зачастую бывает достаточно для простых измерений,да и при большом скоплении народа нет риска потерять дорогой прибор.Сам многие годы пользовался такими самоделками и сейчас иногда пользуюсь.
Думаю многим была бы интересна такая информация.Разумеется,речь идёт о проверенных на практике девайсах. Один из таких. http://tehnic.ucoz.ru/publ/prostoj_univers...robnik/1-1-0-67 |
2.11.2010, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Не хочу обидеть топик-стартера, но терпеть не могу всякие пищалки-прозвонки-индикаторы
почти 15 лет в электросетях, до этого 5 лет студент по всем монтажно-ремонтным работам с собой тестер Ц435 196.. года, по наследству от отца. Прочие простые контрольно-измерительные штуковины долго не жили - терялись/ломались/сгорали |
2.11.2010, 16:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согласен, думаю Ц-шка хоть и сложнее но доверия к ней больше, тоже пользуюсь ей, возраст у нее порядка 25 лет
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.11.2010, 16:23 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.11.2010, 23:41
Не хочу обидеть топик-стартера, но терпеть не могу всякие пищалки-прозвонки-индикаторы почти 15 лет в электросетях, до этого 5 лет студент по всем монтажно-ремонтным работам с собой тестер Ц435 196.. года, по наследству от отца. Прочие простые контрольно-измерительные штуковины долго не жили - терялись/ломались/сгорали Это при монтажно-ремонтных работах Ц435 где находится-висит на шее или в карман засунута? |
3.11.2010, 2:37
3.11.2010, 11:11
И фазу тоже Ц-ешкой? В эл.монтажных и ремонтных работах у неё какие функции? какие предусмотрены изготовителем а у пробника - покажет это наведенка или нет? показывает лишь наличие напряжения, а не уровень как быть если 380? кстати фраза "какой диапазон включать" - откуда Вы узнаетет какое напряжение? если там 380 и вы сунетесь пробником - что будет? диоды и транзисторы - зачем при СМР той же квартиры? фазу Ц-шкой можно определить и насчет питания - пальчики более распространены чем таблетки, к тому же если алколиновые или аккум. - дольше работают PS Ц-шка это прибор, а пробник это что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.11.2010, 11:13
при монтажных работах мерять особо нечего, только после включения
и фазу тоже тестером меряю относительно к-л земли, индикатором элементарно на@баться можно и ба-бах сделать, светится от наводок, а если загрубить чувствительность, драться будет В карман не засовываю, но сделал концы примерно по 120 см, удобно, только периодически распутывать долго |
3.11.2010, 11:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
последний год пользуюсь appa17 с наводкой только проблемы http://www.united-it.ru/catalog/usual-syst...eters_2517.html
дря релейки удобно это пу 82 http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1232042787 для проверки работы под напряжением -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
3.11.2010, 14:20
удобно, только периодически распутывать долго да, это слабое место, к тому же наконечники бывает выкручиваются постепенно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.11.2010, 22:56
при монтажных работах мерять особо нечего, только после включения и фазу тоже тестером меряю относительно к-л земли, индикатором элементарно на@баться можно и ба-бах сделать, светится от наводок, а если загрубить чувствительность, драться будет В карман не засовываю, но сделал концы примерно по 120 см, удобно, только периодически распутывать долго А после включения,что мерять? А если работаете на лестнице или на высоте,а в распредкоробке ни земли,ни нуля нет-тогда как? А в выключателе уже фазу не померяете,потому,что до земли далеко,и.т.д А как это индикатор бабахнет,если он для этого предназначен? А что это за наводки такие,что мешают работать? Вот насчёт щупов-полностью согласен. |
4.11.2010, 0:18
согласен, думаю Ц-шка хоть и сложнее но доверия к ней больше, тоже пользуюсь ей, возраст у нее порядка 25 лет Видел вашу Ц-шку. Меряет напругу,ток,сопротивление и ёмкость. Мерять ток,сопротивление и ёмкость электрику-нет никакой необходимости. Осталась напруга.Достаточно убедиться в её присутствии. Для этого достаточно простого пробника. А где пищалка,так необходимая электрику?Без неё вообще никуда. |
4.11.2010, 4:06
последний год пользуюсь appa17 с наводкой только проблемы http://www.united-it.ru/catalog/usual-syst...eters_2517.html дря релейки удобно это пу 82 http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1232042787 для проверки работы под напряжением Специально для электриков выпускают пробники,им никакие наводки не страшны.Всё ,что надо, им можно померить. Вот для примера http://amprobe.de/en_GB/showproductdata/729/VP-700-E/ |
4.11.2010, 11:31
Вот для примера http://amprobe.de/en_GB/showproductdata/729/VP-700-E/ зачем такое "чудо"? и стоит поди пару сотен баксов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.11.2010, 2:24
зачем такое "чудо"? и стоит поди пару сотен баксов Вот ещё одно ,,чудо"- два примера профессиональных пробников,цена обоих около 50$.Думаю,потянуть можно.Тем более-это на всю жизнь. http://www.testoon.com/product-EN-2436-flu...ge_testers.html А кого задолбали наводки-купите себе FLUKE 113,самый дешовый,специально для электриков.У него хороший режим есть-отметает всякую хрень и не спалите никогда. http://www.chipdip.ru/product/fluke-113.aspx Сообщение отредактировал wolf - 5.11.2010, 3:44 |
5.11.2010, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Пользуюсь и не жалуюсь - глаз наметан, по свечению определяю 220, 380, наведенка
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.11.2010, 21:42 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.11.2010, 22:33
5.11.2010, 22:51
Да ладно, 2-3 раза тыркнуться (подобным) - и Фсе, "глаз" наточится (разумеется Это не единственные приборы)
6.11.2010, 1:36
8.11.2010, 8:46
На работе коллега налаживал АВР на ПС 110/35/10 кВ, пользовался прозвонкой-пробником
По запарке ткнул в цепи отключения отделителя (кто не знает, от предварительно заряженных конденсаторов 400 В) Прозвонка "сгорела", отделитель разъехался, райцентр в темноте. был бы тестер, отделался бы ремонтом тестера (а может просто бы защита тестера успела сработать) |
9.11.2010, 23:36
На работе коллега налаживал АВР на ПС 110/35/10 кВ, пользовался прозвонкой-пробником По запарке ткнул в цепи отключения отделителя (кто не знает, от предварительно заряженных конденсаторов 400 В) Прозвонка "сгорела", отделитель разъехался, райцентр в темноте. был бы тестер, отделался бы ремонтом тестера (а может просто бы защита тестера успела сработать) Вот видите,коллега пользовался самоделкой И если бы не этот случай-пользовался бы и дальше |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 23:21 |
