![]() Заземление автокрана , Заземление автокрана |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Видимо инспектор решил Вас взять на испуг. Нет наверное такой нормы для автокрана ,не видел ни удного даже места для присоединения или само переносное заземление. Он видимо хотел услышать о правилах работы автокрана вблизи ЛЭП .
Гость_Гость сочувствующий_* |
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется. Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В" Исходя из требований п 11.11. о незазаемлении ГПМ на гусеничном ходу задался вопросом: где будет меньше сопротивление заземления между гусеницами и грунтом или между металлическим штырём забитым в грунт на глубину не менее 0,5 метра и грунтом? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это от зависит от грунта, погоды, размера гусеницы и штыря
это от зависит от грунта, погоды, размера гусеницы и штыря 7.2.5.2. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований: СНиП 12-03-2001 а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2. б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления. Это я к вопросу о штыре, т.к. инвентарное заземление автокрана и состоит из гибкого медного проводника и металлического штыря, забиваемого в землю. К сожалению не получилось скопировать сюда таблицы. т.к. при копировании теряется табличный формат. |
Это я к вопросу о штыре вопрос был где меньше сопротивление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость Абориген_* |
На памяти только тот факт, что работа грузоподъемных машин ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП проводится по наряду-допуску и в присутствии лица, ответственного за безопасное перемещение груза кранами... Источник здесь. Вероятно, необходимость и способ заземленияавтокрана, должны быть прописаны в наряде. СНИП 12-03-2001 к которому приводят ссылки на ГОСТ 12.1.013. из п. 9.5.17 ПБ 10-3827.2.5.2. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований: а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2; Таблица 1 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Глубина│ Грунт не насыпной │ │выемки,├────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┤ │ м │ песчаный │ супесчаный │ суглинистый │ глинистый │ │ ├────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┤ │ │Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до │ │ │ ближайшей опоры машины, м │ ├───────┼────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┤ │ 1,0 │ 1,5 │ 1,25 │ 1,00 │ 1,00 │ │ 2,0 │ 3,0 │ 2,40 │ 2,00 │ 1,50 │ │ 3,0 │ 4,0 │ 3,60 │ 3,25 │ 1,75 │ │ 4,0 │ 5,0 │ 4,40 │ 4,00 │ 3,00 │ │ 5,0 │ 6,0 │ 5,30 │ 4,75 │ 3,50 │ └───────┴────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘ Таблица 2 ┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Напряжение │ Расстояние, м │ │воздушной ли-├─────────────────────────┬────────────────────────┤ │нии электро- │ минимальное │ минимально измеряемое │ │передачи, кВ │ │техническими средствами │ ├─────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │До 20 │ 2,0 │ 2,0 │ │Св. 20 до 35 │ 2,0 │ 2,0 │ │" 35 " 110 │ 3,0 │ 4,0 │ │" 110 " 220 │ 4,0 │ 5,0 │ │" 220 " 400 │ 5,0 │ 7,0 │ │" 400 " 750 │ 9,0 │ 10,0 │ │" 750 " 1150 │ 10,0 │ 11,0 │ └─────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления. В ПУЭ п. 7.7.42. даны рекомендации по заземлению передвижных машин. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 ![]() |
Во всех документах написано "должны быть заземлены"," должны заземляться", непонятно кто будет производить заземление, нигде не указано какой персонал с какой группой.
http://gelezka.ucoz.ru/load/pravila/pravil...h_346/4-1-0-131 п.5.11.5.10. Цитата: Цитата Во всех случаях заземление грузоподъемной машины выполняется стропальщиком, если их несколько, то по команде старшего. Вопрос: Можно ли действие этого документа распространять на предприятия не связанные с ЖД? Наверное нет, надо этот вопрос регламентировать в приказе "О производстве работ грузоподъёмными кранами в охранных зонах ВЛ электропередачи".Если учесть,что требования к персоналу, работающему в охранных зонах ВЛ электропередачи изменились , сейчас стропальщик, ведущий работы в озранной зоне ВЛ должен иметь II группу. МПОТ РМ 016-2001 п.11.3. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 0:35 |
