2 страниц V  < 1 2
Заземление автокрана , Заземление автокрана
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.11.2010, 15:28
Сообщение #21
Видимо инспектор решил Вас взять на испуг. Нет наверное такой нормы для автокрана ,не видел ни удного даже места для присоединения или само переносное заземление. Он видимо хотел услышать о правилах работы автокрана вблизи ЛЭП .
сообщение 6.11.2010, 18:19
Сообщение #22
Цитата(Гость_-Инспектор-_* @ 8.4.2010, 10:10) *
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.
Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В"
Исходя из требований п 11.11. о незазаемлении ГПМ на гусеничном ходу задался вопросом: где будет меньше сопротивление заземления между гусеницами и грунтом или между металлическим штырём забитым в грунт на глубину не менее 0,5 метра и грунтом?
сообщение 7.11.2010, 20:52
Сообщение #23
это от зависит от грунта, погоды, размера гусеницы и штыря
сообщение 7.11.2010, 22:18
Сообщение #24
7.2.5.2. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:
СНиП 12-03-2001
а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2.
б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.
Это я к вопросу о штыре, т.к. инвентарное заземление автокрана и состоит из гибкого медного проводника и металлического штыря, забиваемого в землю. К сожалению не получилось скопировать сюда таблицы. т.к. при копировании теряется табличный формат.
сообщение 8.11.2010, 0:01
Сообщение #25
вопрос был где меньше сопротивление
Гость_Гость Абориген_*
сообщение 8.11.2010, 6:09
Сообщение #26
Цитата(Botanik @ 10.4.2010, 9:28) *
На памяти только тот факт, что работа грузоподъемных машин ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП проводится по наряду-допуску и в присутствии лица, ответственного за безопасное перемещение груза кранами... Источник здесь. Вероятно, необходимость и способ заземленияавтокрана, должны быть прописаны в наряде.
СНИП 12-03-2001 к которому приводят ссылки на ГОСТ 12.1.013. из п. 9.5.17 ПБ 10-382
а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2;
Таблица 1
│Глубина│ Грунт не насыпной │
│выемки,├────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┤
│ м │ песчаный │ супесчаный │ суглинистый │ глинистый │
│ │Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до │
│ │ ближайшей опоры машины, м │
│ 1,0 │ 1,5 │ 1,25 │ 1,00 │ 1,00 │
│ 2,0 │ 3,0 │ 2,40 │ 2,00 │ 1,50 │
│ 3,0 │ 4,0 │ 3,60 │ 3,25 │ 1,75 │
│ 4,0 │ 5,0 │ 4,40 │ 4,00 │ 3,00 │
│ 5,0 │ 6,0 │ 5,30 │ 4,75 │ 3,50 │
Таблица 2
│Напряжение │ Расстояние, м │
│воздушной ли-├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│нии электро- │ минимальное │ минимально измеряемое │
│передачи, кВ │ │техническими средствами │
│До 20 │ 2,0 │ 2,0 │
│Св. 20 до 35 │ 2,0 │ 2,0 │
│" 35 " 110 │ 3,0 │ 4,0 │
│" 110 " 220 │ 4,0 │ 5,0 │
│" 220 " 400 │ 5,0 │ 7,0 │
│" 400 " 750 │ 9,0 │ 10,0 │
│" 750 " 1150 │ 10,0 │ 11,0 │
В ПУЭ п. 7.7.42. даны рекомендации по заземлению передвижных машин.
Абориген
сообщение 27.9.2011, 2:30
Сообщение #27
Пользователь №: 17189
Во всех документах написано "должны быть заземлены"," должны заземляться", непонятно кто будет производить заземление, нигде не указано какой персонал с какой группой.
http://gelezka.ucoz.ru/load/pravila/pravil...h_346/4-1-0-131
п.5.11.5.10.
Цитата:
Во всех случаях заземление грузоподъемной машины выполняется стропальщиком, если их несколько, то по команде старшего.
Вопрос: Можно ли действие этого документа распространять на предприятия не связанные с ЖД? Наверное нет, надо этот вопрос регламентировать в приказе "О производстве работ грузоподъёмными кранами в охранных зонах ВЛ электропередачи".
Если учесть,что требования к персоналу, работающему в охранных зонах ВЛ электропередачи изменились , сейчас стропальщик, ведущий работы в озранной зоне ВЛ должен иметь II группу.
МПОТ РМ 016-2001 п.11.3.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:42
